MutCNC
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение MutCNC »
Mamont писал(а): ↑02 фев 2021, 22:56
MutCNC писал(а): ↑
Здравствуйте. Как и каким инструментом можно проконтролировать извернутость (пропеллер) плоскости в процессе шабрения?
При условии что плоскость вертикальная, т.е. уровень не положишь.
Стола не видно. Значит высокочувствительный уровень закрепить на угольнике. Угольник закрепить на каретках, прокатить по рельсам
Я пробовал этот вариант. Проблема этого способа в том что рельсы и каретка тоже имеют погрешность. Но самое неприятное, после того как промерил всю длину, делаю карту измерений, после снимаю рельсы и шабрю предположительно высокий участок. Слепой съем металла. При повторном измерении можно получить совсем другую картину. Думаю степень затяжки болтов тоже меняют результат.
foforum
Сообщение foforum »
Нужно менять этот подшипник?
my-files.su/gcj0w0
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Приветствую, кто имел дело с подключением пульта ручного управления?
Помогите разобраться, никак не могу понять как нужно подключать данное устройство к моей плате.
Пульт подключается через разъём DB 15, судя по мануалу пинов задействовано только 14.
1.К каким пинам цеплять диод зелёный который на пульте, правильно ли я понял, что это пины 1 и 11?
2.К каким пинам подключать Е-стоп, 4 и 11 или 1 и 4?
3.Так как я буду использовать максиму 4 оси то пины 3 и 5 мне можно не задействовать?
У пульта есть жилка ораньжево-чёрная(COM), её нужно куда то подключать, за что она отвечает?
Плата: ZK Motion
ZKMotion.jpg (778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192144&sid=f23e6147a31c64a89de17d747098b536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.18 КБ)</a>
ZK MPG.jpg (778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192143&sid=f23e6147a31c64a89de17d747098b536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.09 КБ)</a>
https://www.nvcnc.net/pdf/ZKMotionUserManual.pdf
Пульт такой:
6b52fa5b-6804-485a-bdf0-32c05ba9cdb2.jpeg (778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192145&sid=f23e6147a31c64a89de17d747098b536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.84 КБ)</a>
MPG_handheld_hand_wheel_14.jpg (778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192146&sid=f23e6147a31c64a89de17d747098b536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.36 КБ)</a>
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
1. Да 1и 11
2. ? Зависит от настройки ZK
3. Можно не задействовать.
4. СОМ Это общий переключателей множителя и осей.
Вроде так, если не ошибаюсь.
Clipboard 1.jpg (755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192148&sid=f23e6147a31c64a89de17d747098b536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.94 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Rus_Lan писал(а): ↑ ? Зависит от настройки ZK
От какой именно настройки?
Rus_Lan писал(а): ↑ 4. СОМ Это общий переключателей множителя и осей.
Нужно его подключать?
Bioraptor писал(а): ↑ Rus_Lan писал(а): ↑
Нужно. Иначе переключатели работать не будут.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
nevkon писал(а): ↑ Нужно. Иначе переключатели работать не будут.
к какому пину, в мануале не указано
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
СОМ как правило GND. Но может быть и "+" это опять же от настроек контроллера зависит. У меня тоже ZK но к сборке ещё не приступал жду последних комплектующих на неделе. Про Е-стоп в описании есть картинка с настройками МАТЧ3 на вход Е-стоп. Там выбор нормально замкнутый или разомкнутый. С этим я тоже не разбирался пока.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Это какой то контроллер станка на USB? Какие частоты по осям или там опять принтерный порт под usb и все зависит от материнки с ее латенси?
в игноре:
Афтаев
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Да, контроллер станка УСБ под МАТЧ3.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Rus_Lan писал(а): ↑10 фев 2021, 08:02 СОМ как правило GND. Но может быть и "+" это опять же от настроек контроллера зависит. У меня тоже ZK но к сборке ещё не приступал жду последних комплектующих на неделе. Про Е-стоп в описании есть картинка с настройками МАТЧ3 на вход Е-стоп. Там выбор нормально замкнутый или разомкнутый. С этим я тоже не разбирался пока.
Так от каких настроек то, или конфигурацию имееш в виду, типа работа только с пнп датчиками.
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Bioraptor писал(а): ↑ Так от каких настроек то, или конфигурацию имееш в виду,
Вот эти настройки.
Буфер обмена-1.jpg (939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192156&sid=f23e6147a31c64a89de17d747098b536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.24 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Rus_Lan писал(а): ↑10 фев 2021, 11:46
Вот эти настройки.
Так это настройки мача, не контроллера, мне главное пульт подключить и плату не спалить, а мач я уже потом настраивать буду.
Все зависит от того как подключены входы на плате. Они могут быть подтянуты к "+", а могут быть подтянуты к "GND". От этого и будет зависеть к чему цеплять "СОМ". Если подтяжка явная, то можно промерить мультиметром на замере сопротивления (порядка 10кОм обычно может быть) - один щуп на вход, другой к "+", затем к "GND", где появится значение - там и подтяжка. Тогда можно будет цеплять к противоположному контакту. В теории если подключить не туда, то ничего спалится не должно - просто подтяжка окажется нулевой (и здесь главное чтобы плюс не встретился с минусом с какого-нибудь другого входа).
зы. Концевики есть? Они как подключены? Эти лучше подключать также.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
nevkon писал(а): ↑10 фев 2021, 14:44 Все зависит от того как подключены входы на плате. Они могут быть подтянуты к "+", а могут быть подтянуты к "GND". От этого и будет зависеть к чему цеплять "СОМ". Если подтяжка явная, то можно промерить мультиметром на замере сопротивления (порядка 10кОм обычно может быть) - один щуп на вход, другой к "+", затем к "GND", где появится значение - там и подтяжка. Тогда можно будет цеплять к противоположному контакту. В теории если подключить не туда, то ничего спалится не должно - просто подтяжка окажется нулевой (и здесь главное чтобы плюс не встретился с минусом с какого-нибудь другого входа).
Щуп на вход чего?
Т.е. мне нужно подсоеденить пульт к +5в и gnd, а потом мерить сопротивление между ,com и gnd, и com и +5в, там где сопротивление 0 та связка и есть верная?
Концевики есть, и pnp и npn, плата расчитана только на npn, но я буду ставить pnp через конвертер, так как буду ставить краеискатель, а он pnp. Думаю что плата вся получает сигнал от внешних компонентов через gnd, по этому думаю, что com нужно подключать на gnd. Но это всё предположения.
Нет, не у пульта, а у контроллера к которому собираетесь подключать. Заранее пульт к контроллеру подключать не требуется.
Если штатные концевики npn, то если я правильно понимаю (думаю меня поправят если не прав) активный сигнал на входе низкий, то есть с подключением к "GND", а подтяжка внутри идет к "+". Соответственно тогда и "COM" = "GND".
Собственно можете представить ваш концевик как кнопку, один провод - рычажок на который нажимают (база) нас не интересует, один провод который подключается на вход контроллера (с пульта также будет, те которые желтый, желтый/черный, коричневый...) и один провод который подключается к "+" или "GND".
ps. И чего тут все гадаем? Нашел плату в тырнете, там и схемы подключения указаны. "СОМ" в "GND" указано явно.
ZKMotion_Упрощённая_схема.png (816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192185&sid=f23e6147a31c64a89de17d747098b536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.46 КБ)</a>
И вообще вроде для MPG там есть свой разъем. Вот теперь понял. Как подружить пульт с разъемом.
foforum
Сообщение foforum »
Можно заменить конический роликовый подшипник 30207 в передней бабке на радиально-упорные 7207? станок настольный, с большими подачами работать все равно не будет.
foforum писал(а): ↑11 фев 2021, 08:49 Можно заменить конический роликовый подшипник 30207 в передней бабке на радиально-упорные 7207? станок настольный, с большими подачами работать все равно не будет.
А в чем прикол? 7207 и 30207 это один и тот же подшипник роликовый конический просто с разной маркировкой.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
nevkon писал(а): ↑11 фев 2021, 08:19 Нет, не у пульта, а у контроллера к которому собираетесь подключать. Заранее пульт к контроллеру подключать не требуется.
Схема подключения то понятно, только там про мпг не слова, то что там свой разъём понятно, я выше выкладывал распиновку именно разъёма.
В общем я понял, сом на гнд.
20210211_140317.jpg (747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192191&sid=f23e6147a31c64a89de17d747098b536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
20210211_142408.jpg (747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192192&sid=f23e6147a31c64a89de17d747098b536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
Всем привет.
Выставлялись по Z и появилась такая картина.
Несколько месяцев работал безотказно.
Биос практически не трогал.
Нажал клавишу F11 и больше ПК не запускается.
Батарейка биоса новая - 2.95в
Подскажите пожалуйста, куда копать?
А то у меня такое впервые на ЛЦНЦ. Или дело не в нём а в материнке?
При попытке включить, моргнет красный диод, запустится кулер на секунду и отрубается.
Может БП накрылся?
Вернуться в «Общие вопросы»
