magnetic
Сообщение magnetic »
Hanter писал(а): Зачот!
зы: админам предлагаю присвоить Николаю персональный статус...
и не пускать больше на форум, а то комплекс неполноценности кратно возрастает после каждого такого поста :)
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Спасибо парни за добрые слова :beer:
Но тут многие молодцы в плане умения и знаний по теме
yellosax
Сообщение yellosax »
Интересный станок получился. подредактировали бы шапку, что в конечном итоге в станке было использовано по обвесу(рельсы, винты. сервы, шпиндель, процессор и пр.)и примерная стоимость проэкта. тема длинная кому найти всю инфу сложно ))
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Николай, а какой момент держит iso30? Или на каких хард режимах пилите (заглублерия/подача/обороты)?
Дособирываю фрезер, презадумался о шпинделе с автосменой без сухарей.
Хард режимов нет , максимум 12мм фреза :)
Черновая аймаш 10 мм фреза , глубина 12 мм , это бес проблем держит
Я думаю у меня нет нагрузок предельных для исо 30
Так то у hsd с 30 конусом есть шпиндели на 9квт , это считай 2.5 раза мощнее моего
По идее они считали момент и удержание для такой мощняги
Конус естесно надо держать чистым
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
nik1 писал(а):Хард режимов нет , максимум 12мм фреза :)
Спасибо)
Большая мощность, не всегда большой момент.
Ну все же на 9квт момент поболее чем на моем
V1tamin
Настоящее имя: Виталий
Сообщение V1tamin »
nik1 писал(а): ↑11 фев 2019, 19:05 И удалось сделать очень хороший смеситель, в нем практически нет обратного хода воздуха
тестил на 3 барах с дыркой в сопле 2 мм, насос качает без проблем
Моделью смесителя не поделитесь? Или хотя бы увидеть какие его сечение. Так полагаю там эжектор сделан?
Там все просто, входное отверстие для воздуха нужно делать многократно больше чем для масла
У меня вроде для воздуха 4.5 мм , для масла 0.5 или 0.6
Как по мне эжекция тут не нужна, потому как с ней будет не предсказуемый расход
V1tamin
Сообщение V1tamin »
Примерно так и сделал, сквозное отверстие 5мм, где игла 2.5. В итоге масло стекает по стенкам гибкой трубки, а из сопла выходит только воздух. На данный момент адекватно работает китайская система туман на пару с масляным насосом. Еще заметил самотек через насос. Плунжер не оригинал.
11.jpg (4561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.44 КБ)</a>
Оригинал тоже может попасться неудачный, с большим зазором, тогда будет подтекать и продуваться в обратку
Пару раз попадались такие
Поэтому и перешел на самодельные седла, в таком виде путево пашет
От иглы в смесителе отказался, сверлю тонкую дырку в смесителе
И заместо стандартной цанги делаю самопальную мелкую типацангу
Это что бы снизить инерционность за счет малого объема
V1tamin
Сообщение V1tamin »
Вот да, в обратку помню тоже давило. Спасибо за ответы.
Попробуй поставить иглу с внутренним диаметром 0.4 0.5 мм
И не нужно выводить иглу далеко в канал, 1 мм от края более чем достаточно
