Про сервы Yaskawa
Vladimir52
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Vladimir52 »
RussCust писал(а): ↑ а как должно быть? вроде аллоу это разрешен
C моей точки зрения, эти настройки правильные, если не используются концевики.
RussCust
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RussCust »
Vladimir52 писал(а): ↑ И никаких алармов нет?
Попробуте /P-CON выключить в Pn50A
при подключении к компу алармов нет, пишет что srv on и все (это если контроллер включен и моторы на удержании)
RussCust
Vladimir52 писал(а): ↑ C моей точки зрения, эти настройки правильные, если не используются концевики.
ну их подключить не долго, пока станок не двигается, поэтому что он улетит не страшно ))))
Vladimir52
RussCust писал(а): ↑ пишет что srv on
Еще, у вас наверняка сигнал CLR болтается, он в HIGH, т.е. в сочетании с некоторыми настройками Pn200, может какой-то эффект создать (хотя, точно утверждать не могу)
RussCust писал(а): ↑ а как должно быть? вроде аллоу это разрешен, те я отключил концевики, или не так?
Я не помню, давно с Yaskawa дел не имел, там вроде должны быть варианты типа "всегда ON" и "всегда OFF".
RussCust
Serg писал(а): ↑08 фев 2021, 20:56
Так то да, концевики исключены, тк когда из нет но они включены то моргает рот нот
Последний раз редактировалось RussCust 08 фев 2021, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
RussCust
Vladimir52 писал(а): ↑08 фев 2021, 20:51
Так, а с этим по подробнее, что сделать и как проверить?
Что он должен делать? С контроллера что-то подключается?
RussCust
SmartSelect_20210208-214100_WhatsApp.jpg (2232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (835.55 КБ)</a>
А вот эти настройки верные?
Vladimir52
RussCust писал(а): ↑ Так, а с этим по подробнее, что сделать и как проверить?
Поподробнее посмотрите описание параметра Pn200.1 (ну и вцелом раздел "Clear Signal Setting"), там есть один вариант, когда сигнал CLR всегда HIGH, срабатывает очистка ошибки позиционирования. Теоретичекси, возможно я ошибаюсь, это может повлять на режим позиционирования. Поэтому я бы либо за дизэблил сигнал CLR, либо установил Pn201 в срабатывание по фронту или спаду CLR.
RussCust
подкинул другие драйвера, контроллер тот же, сделал автотюн, и вуаля, движение есть
теперь вопрос, как заставить двигаться ось на нужное количество мм, потому что по контроллеру проезжаю 400мм, а на деле 5-10 (условно)
в настройках выбрал редкуцию 1:1 и шаг 5мм, количество импульсов 3600
в контроллере ставлю 720 на единицу оборота и едет медленно и мало
Снимок экрана 2021-02-09 133808.jpg (2191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.32 КБ)</a>
Vladimir52
RussCust писал(а): ↑ в настройках выбрал редкуцию 1:1 и шаг 5мм, количество импульсов 3600
Не знаю, что там визард вам насчитал, но при редукции 1:1 вы получите движение, определяемое кол-вом импульсов энкодера, а у него огромное разрешение (например 2^20). Т.е. ваши 720 импульсов с контроллера подвинут ось на 720 импульсов энкодера (посчитайте какая это часть от 1048576 на оборот). Мануал говорит, что нужно считать в юнитах перемещения, например в величинах 1 мкм. Таким образом, нужно в параметрах Pn20E/Pn210 установить разрешение энкодера/коль-во юнитов (мкм) продвижения оси при полном обороте винта (например 5000 мкм, при шаге винта 5мм). Перечитайре раздел "5.4.4 Electronic Gear".
На скриншоте у вас установки выходных импульсов.
RussCust
А какая ширина импульса нужна для сервоусилителя?
В контроллере ставлю 100.000 импульсов. Но на большой скорости едет рывками, на медленной все норм. Движение равное заданному расстоянию.
RussCust
Vladimir52
RussCust писал(а): ↑ А какая ширина импульса нужна для сервоусилителя?
5.4.1 Basic Settings for Position Control
Electrical Specifications for Pulse Train Reference
RussCust
Vladimir52 писал(а): ↑09 фев 2021, 17:01
скину сюда чтоб было
Снимок экрана 2021-02-09 171227.jpg (2163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.55 КБ)</a>
а вот мои возможные настройки ширины импульса, сколько надо поставить?
Снимок экрана 2021-02-09 172341.jpg (2163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.29 КБ)</a>
и вот мои настройки с сервы
JP8WpVSnyV8.jpg (2163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.25 КБ)</a>
и я уже все, 3й день не сплю. я не понимаю :thinking: что куда делить?
Снимок экрана 2021-02-09 173039.jpg (2163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.39 КБ)</a>
Vladimir52
RussCust писал(а): ↑ а вот мои возможные настройки ширины импульса, сколько надо поставить?
без понятия, что это за контроллер, и как его настраивать.
RussCust писал(а): ↑ и вот мои настройки с сервы
у вас Pn209=500000. Вы выбрали reference unit величину 0.01 мкм?
RussCust
Вероятно, а сколько нужно, я вот уже поплыл, вероятно через годик почитаю и скажу какой же я тупой был. Но вот щас реально туплю
В контроллер ставь не больше 5000импульсов на мм
Ширина вроде 1 , завтра гляну у себя
Энколер 17 или 20 бит?
Vladimir52
RussCust писал(а): ↑ сколько нужно
Сколько нужно, можете знать только вы. Например, если вы в контроллере задали reference unit = 1мкм, то в Pn209 нужно установить число, показывющее, сколько пройдет ось за один оборот в этих самых reference unit'ах, т.е. в микрометрах. Если у вас шаг винта оси 5мм, то выставляем 5000 (за один оборот безредукторная ось проходит столько в микрометрах). Один оборот тут потому, что в числителе, т.е. в Pn20E вы ставите разрешение энкодера сервы (как я вижу, 20-битного), т.е. сколько тиков энкодера на один оборот. Если у вас на оси еще есть механическая редукция, то ее нужно учесть в этом соотношении.
Все это описано в разделе мануала, который я выше указал. Лучше не спешить, а спокойно разобраться с ним.
Один из вариантов расчета, это мой пример
2.5 это шаг винта
5000 это количество импульсов в контролере
1048576 это энкодер 20 бит
Подставишь свой шаг и посчитаешь
1048576/2,5/5000=83,88608
Это переводишь на калькуляторе десятичных цифр в дроби , получится 262144. / 3125
Эти цифры задашь в электронный редуктор и должно ехать как надо
Калькулятор
https://allcalc.ru/node/548
