CO2 лазер - вытяжка и вентиляция
marataleksandrovich
Настоящее имя: Марат
Re: CO2 лазер - вытяжка и вентиляция
Сообщение marataleksandrovich »
ultrus писал(а): 30 окт 2015, 13:45 Сегодня приобрёл за 7 600 руб вот такой турецкий вентилятор:
Как зарекомендовал себя вентилятор? Планирую 11 числа такой же заказывать.
andreygoncherov
Настоящее имя: Andrey
Сообщение andreygoncherov »
Ребята кто опытный в вопросах расчетов касаемо диаметров труб, вентиляторов и потери давления, а также толщин слоев и размеров угля АР-В и hepa. Нужна консультация - подсказать, исправить. Для лазерного станка. Желательно лично через whatsapp/viber/telegram. Напишите в личку пожалуйста кто комперентен и может пообщаться. Спасибо!
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Fisher писал(а): kalinvick писал(а):
Производительность вентиляторов (а не моторов вентиляторов) все таки лучше указывать в единицах расхода. Тогда сравнивать проще.
Да я и не запаривался с производительностью. Присоединили гофру, другой конец выкинули на улицу, включили - тянет отлично. Если бы не работало, то заморочился
550ватт - улитка высокого давления, диаметр большой, но толщина диска (рабочего колеса) маленькая - около 50мм.
Турецкий вентилятор из поста выше - стоит на шлифовка ("болгарочная")
Там объем воздуха, но давления нет.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
marataleksandrovich писал(а): ultrus писал(а): ↑Сегодня приобрёл за 7 600 руб вот такой турецкий вентилятор:
Диаметр труб и количество поворотов в студию. Про фильтры на таком забудь - не потянет
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
kalinvick писал(а): Ибо сколько массы воздуху ушло, столько и придет с улицы через щели
Как бы да, но нет. При закрытых дверях и окнах вентилятор "очень высокого давления" работает в холостую, периодически СПЛЮЩИВАЯ фильтр-бокс из 1мм оцинковки с ребрами, трубы до станка, но не тянет, при этом выйти из помещения нельзя - дверь не открывается, надо открыть окно или выключить вытяжку чтоб выйти.
torvn77 писал(а): Левый бок, электроника за стенкой в отдельном отсеке, есть небольшие отверстия между отсеком и рабочей зоной.
Отсек с электронной загерметизируйте сразу, иначе через год там будет вся пыль из помещения, а тем более, что воздух проходит через этот отсек в рабочую зону
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Вытяжка для лазера , ссылки - первое что Гугл показал
[anchor_link=]https://m.russian.alibaba.com/p-detail/ ... ifications[/anchor_link]
https://m.russian.alibaba.com/amp/p-det ... 11602.html
https://m.russian.alibaba.com/amp/p-det ... 39562.html
Диаметр розетки: 68 мм
Модель:CZ-550
Мощность:550 W
Датчики давления:2200 Pa
Частота:50 Гц
Пропускная способность: 870 м3/ч
Стабилизатор напряжения:220 V
Скорость вращения:2820r/мин
Вес: 10 кг
Screenshot_20210207-173719.png (1732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.71 КБ)</a>
Screenshot_20210207-173851.png (1732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (782.67 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Этот вентилятор высокого давления ( разрежения), скорее подойдёт для вакуумных прижимов, для вентиляции такой надо использовать если очень длинный вытяжной канал малого сечения. Вообще 550 ватт - огромная для этого мощность, у меня улитка 350 ватт кафе обслуживает с выводом воздуха на уровень в четыре этажа.
Для лазера же использовал вот такой китайский каналный вентилятор диаметром 200 мм мощностью 110-120 ватт, длина выхлопа пару метров.
Вентилятор двухскоростной, что очень удобно, можно переключать мощность в зависимости от обрабатываемых материалов.
TB2wXW9g_XYBeNkHFrdXXciuVXa_!!2224911336.jpg (1703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.94 КБ)</a>
