Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
1240
Re: 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3.
Сообщение 1240 »
Под данный станок есть постпроцессор в мастеркам.
Я уже могу писать в мастеркам УП под похожее изделие.
Там вылет фрезы вводится на этапе сохранения УП.
Для проверки предположений нужно выполнить обработку тестовой детали
изначально это была половина цилиндра
(под фасад есть тестовая УП в мастеркам (она была со станком)).
Вообще мне нужно будет выполнять обработку более сложных изделий
пример задания
ваза-1.jpg (7544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.5 КБ)</a>
В этой теме, я задаю вопросы, чтобы получить рабочий постпроцессор SolidCam под 4х осевой станок определенной конфигурации (для Mach3).
Если фасад отвлекает, пусть тестовая деталь будет половина цилиндра.
тестовая деталь.jpg (7544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.6 КБ)</a>
схема-станка_николай.jpg (7543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.97 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
А нам не видно, как ось А описана.
Kachik
Сообщение Kachik »
Вот все три поста обычная поворотка вдоль оси Y. и все рабочие...
Снимок экрана 2021-01-16 140525.jpg (7535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.1 КБ)</a>
Снимок экрана 2021-01-16 140417.jpg (7535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.23 КБ)</a>
Снимок экрана 2021-01-16 140622.jpg (7535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.76 КБ)</a>
Пост для Солида это какое-то колдунство :thinking:
П.С. если честно - я бы взял 5-ти осевой пост и заблокировал там движение одной оси, а не 4-ёх осевой, правил-бы...
Kachik
Сообщение Kachik »
Вот из стандартных, вроде похож, только вращение стола по оси "С" зафиксировать или убрать...
Снимок экрана 2021-01-16 141958.jpg (7530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.99 КБ)</a>
Просто в самом посте, в текстовой части в многоосевой обработке, есть описание суммирования координат и с изначальным 4-ёх осевым постом потом могут быть проблемы... (там просто, всё что касается мультиосей, обычно вырезают)
1240
Сообщение 1240 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ А нам не видно, как ось А описана.
Для этого нужен кусок кода из gpp?
как я предполагаю:
взаимное перемещение осей описано в vmid
Вопросы:
редактирование gpp меняет vmid автоматически?
редактирование vmid меняет gpp автоматически?
Какой из них пишется первым?
Kachik
Сообщение Kachik »
1240 писал(а): ↑ редактирование gpp меняет vmid автоматически?
Это независимые файлы и друг на друга не влияют.
Поэтому и говорю - если нет досконального понимания как это работает, лучше урезать от большего, чем пытаться приписать к меньшему...
Kupfershcmidt
1240 писал(а): ↑ Какой из них пишется первым?
VMID позволяет визуализировать УП "на станке". Он не создает её.
1240
Сообщение 1240 »
Я думал:
"Сколько вокруг этих воинствующих неграмотных людей"
оказался сам такой
правильная схема моего станка
Схема станка.jpg (7450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.31 КБ)</a>
оказывается: есть стандарты.
ось А вращается вокруг оси Х
ось В вращается вокруг оси У
ось С вращается вокруг оси Z
Тогда, наверно, структура станка должна выглядеть так:
мастеркам-пост.jpg (7450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.24 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Да стандарты есть, но посмотри внимательно на скриншоты из файлов станка (я приводил 5 постов назад).
Все три поста для поворотки вдоль оси Y. При этом конфигурации станков описаны по разному и при этом все три поста рабочие...
Andrey-Yurov
Настоящее имя: Андрей Юров
Сообщение Andrey-Yurov »
Kachik писал(а): ↑21 янв 2021, 00:29 Да стандарты есть, но посмотри внимательно на скриншоты из файлов станка (я приводил 5 постов назад).
Да конечно они будут работать, там вращается деталь вокруг своей оси в любом случае. Здесь засада в том, как объяснить солиду, что вращается голова шпинделя, а не деталь. При одинаковой конфигурации станков, код будет разный. И вся основная масса 5х постпроцессоров, схожа с 4х, так как там крутиться деталь, а не голова. Нужен пост и файл vmid для станка, у которого крутиться голова. Либо не морочить голову и попросить помощи у официалов солидкам. Они всегда идут на встречу.)))
Спасибо. С уважением, Андрей.
https://www.youtube.com/channel/UCNxQjy ... subscriber
Andrey-Yurov
Kachik писал(а): ↑16 янв 2021, 14:14 Вот из стандартных, вроде похож, только вращение стола по оси "С" зафиксировать или убрать...
Да, вот с ним нужно поиграться. Ось С вообще удалить или указать как не используемую.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Gpptool_2017.zip
Руководство по составлению постпроцессоров для станков с ЧПУ фрезерной, токарной и электроэрозионной группы в среде SolidCAM
(5.04 МБ) 505 скачиваний
1240
Сообщение 1240 »
Пять минут назад узнал, где выключается RTCP
решил добавить сюда информацию.
а тут ещё новые ПП выложили.
картинку всё равно добавлю (как я понимаю, в посте топикстартера RTCP включен)
отключение RTCP.jpg (7255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.57 КБ)</a>
в зависимости включен или нет RTCP команда поворота по оси будет выполнена по разному
rtcp.jpg (7255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.08 КБ)</a>
NikolayUa24
1240 писал(а): ↑ в зависимости включен или нет RTCP команда поворота по оси будет выполнена по разному
При условии что СЧПУ работает в реальном времени. Все что работает на винде к этому не относится.
1240
Сообщение 1240 »
NikolayUa24 писал(а): ↑ При условии что СЧПУ работает в реальном времени. Все что работает на винде к этому не относится.
Пока не согласен.
(Почитаю ещё)
кмк это принцип взаимного расположение рабочих органов станка ( и кто его будет соблюдать САМ или ЧПУ)
1240
Сообщение 1240 »
1240 писал(а): ↑ Пять минут назад узнал, где выключается RTCP
что-то не то
если значение ставлю на нет, получаю какое-то огромное значение угла А
Andrey-Yurov
1240 писал(а): ↑03 фев 2021, 18:18
что-то не то
Здравствуйте.
А попробуйте вот этот код, как поведет себя станок. И скажите размер от оси вращения шпинделя, до начала фрезы, то есть конца шпинделя.
4X_MC_faces.rar
(8.44 КБ) 310 скачиваний
Andrey-Yurov
Поменял дельту высоты инструмента, g-код изменил показания, теперь как и должно, по Х стало больше выходить за рамки, так как ось вращения выше.
123.png (7183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.82 КБ)</a>
Andrey-Yurov
Нет... Извините, ошибся... попробовал другие значения, цифры не меняются. Это подвод выходит за рамки. Надо было внимательней смотреть...
1240
Сообщение 1240 »
у меня тоже
на выходе одинаковые файлы
сравнение.jpg (7165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.84 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
