Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- Q-starь
 - Настоящее имя: Гэн
nevkon, Я про холостые и спрашиваю, вот фрагмент кода:
M5 S0
G90 G21
G0 F200 X6.200 Y-28.500
M3 S255
G1 F120 X6.200 Y-41.700
X14.000 Y-41.700
X14.000 Y-28.500
X6.200 Y-28.500
M5 S0
G0 F200 X25.200 Y-30.200
M3 S255
G1 F120 X25.200 Y-35.000
X27.000 Y-35.000
X27.000 Y-30.200
X25.200 Y-30.200
M5 S0
G0 F200 X32.100 Y-37.050
M3 S255
G1 F120 X103.100 Y-37.050
X103.100 Y-13.150
X32.100 Y-13.150
X32.100 Y-37.050
M5 S0
G0 F200 X108.200 Y-35.000
M3 S255
G1 F120 X110.000 Y-35.000
X110.000 Y-30.200
X108.200 Y-30.200
X108.200 Y-35.000
M5 S0
G0 F200 X126.419 Y-36.170
M3 S255
G1 F120 X126.410 Y-36.530
						M5 S0
G90 G21
M3 S255
X14.000 Y-41.700
X14.000 Y-28.500
X6.200 Y-28.500
M5 S0
M3 S255
X27.000 Y-35.000
X27.000 Y-30.200
X25.200 Y-30.200
M5 S0
M3 S255
X103.100 Y-13.150
X32.100 Y-13.150
X32.100 Y-37.050
M5 S0
M3 S255
X110.000 Y-30.200
X108.200 Y-30.200
X108.200 Y-35.000
M5 S0
M3 S255
- selenur
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Сергей
Команда G0 не использует параметр Fxxx в принципе, т.к. эта команда всегда будет вызывать движение на максимальной скорости, на то она и команда холостого хода.Q-starь писал(а):в коде G0 указываю F200 - всё равно его мотает со скоростью 6000
- Q-starь
А нафига тогда эту   F прописывать  в коде?
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Константин
Возможно какой-то из контроллеров умеет и G0 ограничивать, но это на мой взгляд неправильно. У меня в программе если движение по Z и XY осям совпадают по скорости, то команда Fxxx встречается один раз - вначале программы, причем отдельной строкой.
Чем формируете g-code?
- Q-starь
Аспирином, а можно и "Конструктором" Сергея, я думал что F для G0 обязательно прописывать и станок будет на этой скорость холостые перемещатьnevkon писал(а):Чем формируете g-code?
Если нет, то можно для G0 F вообще не прописывать, а в настройках скорость холостых убавить, уж слишком бодро его мотает.
				Advant
 - Новичок
 - Настоящее имя: Алексей
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, будет ли работать эта автономка для гравера по камню иглой и если да то как подключить?
Большое спасибо.
						Большое спасибо.
- spryt
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Тимур
Подключить вместо лазера через электронный ключ на полевике, а управление командами М3 и М5.Advant писал(а):...будет ли работать эта автономка для гравера по камню иглой и если да то как подключить?...
				Advant
 - Новичок
ок, спасибо огромное попробую, ... я собираюсь ставить не соленоид а мотор, будет ли он успевать ..? .. какая там частота шима?
				Zion
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Vadim
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, ограничил максимальные скорости движения свободного хода и при выполнении программы стал станок периодичесски останавливаться, не выключая лазера, нажмешь кнопку паузы два раза на контроллере и программа выполняется дальше. Кто сталкивался подскажите что делать, куда копать?
- Козёл
 - Настоящее имя: Артурио
Настройки шагов на мм и максимальная скорость какие выставленны? Ускорение тоже напишите. Скорее всего вы поставили очень высокую скорость. И остановка происходит только на быстрых перемещениях (G0), верно?Zion писал(а):Всем доброго времени суток!
				Zion
 - Кандидат
Наоборот. максимальные скорости уменьшил с 3000 на 2000 и ускорение на 500 с 1000.
				Harkan
 - Новичок
 - Настоящее имя: Sahib
Подключить вместо лазера..?
					Последний раз редактировалось Harkan 07 июн 2020, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
				Harkan
 - Новичок
Ёще подробнее можете.... значитьspryt писал(а):Подключить вместо лазера через электронный ключ на полевике, а управление командами М3 и М5.Advant писал(а):...будет ли работать эта автономка для гравера по камню иглой и если да то как подключить?...
коды подготовленные для лазера будет работат гравировки по каменю?
				whoim
 - Новичок
 - Настоящее имя: Alexander
Привет!
Проект жыв? Исходников нет? Хотел попробовать дисплей другой, i2c oled - он есть.
				Andrey_Pavkin
 - Настоящее имя: Andrey
Исходников нет , проект переехал сюда - viewtopic.php?f=41&t=20190&sid=f02189cf ... 5d998ba2e5
				zarusel
 - Новичок
Привет!
Как добавить в твой проект на две оси пару концевиков?
				vicvp
 - Новичок
 - Настоящее имя: vicvp
А это не они? https://github.com/mcu51c51/standaloneGRBLAndrey_Pavkin писал(а): ↑ Исходников нет
