Франкенштейн по металу из УСП и ПП
Chili
Re: Франкенштейн по металу из УСП и ПП
Сообщение Chili »
Правильно,но сколько ты его зальешь 10-15 кг бетона ?,а если он отлепится)),а если треснет)) . Лучше заняться бесшумными покрытиями,нужно поискать,тем более везде железо.
Chili писал(а): ↑ Правильно,но сколько ты его зальешь 10-15 кг бетона ?,а если он отлепится)),а если треснет)) .
Я инженер строитель по специальности, так что знаю, как залить бетон, или подобную смесь, что бы оно не вывалилось, или не треснуло. ;)
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
xenon-alien писал(а): ↑ Что вы хотите сказать?
Заполнять, или нет межреберное пространство?
от заполнения хуже точно не будет (разве что станок станет таким тяжелым, что провалится этажом ниже ;) )
а ожидаемых бонусов три: повышение жесткости, уменьшение вибраций, понижение центра тяжести станка (что улучшит стабильность его геометрии в динамике).
Chili
Сообщение Chili »
ну ежели куб бетона зальете( или пол куба ) -тады - да . обеими руками за)).
Chili писал(а): ↑ ну ежели куб бетона зальете( или пол куба ) -тады - да . обеими руками за)).
Считаем грубо - не учитывая рёбра:
Высота - 0,08м
Ширина - 0,35м
Длина - 0,5м
Итого = 0,5 х 0,35 х 0,08 = 0,14 м. куб. ( с вычетом рёбер ~ 0,1 м.куб.)
Но не обязательно бетон, может и полимер бетон. (прикидываем по удельному весу)
Тут я не столько вес хочу набрать, нежели вибрации погасить.
И на сколько я понял, то главное покрыть метал. Можно только половину залить.
Так что можно попробовать 0,05 м.куб. залить.
Хотя пройдя по ссылке выше, то проще шумкой обклеить, если будет звенеть.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xenon-alien писал(а): ↑ то проще шумкой
Именно. Или даже обмазать. :)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
xenon-alien писал(а): ↑28 янв 2021, 20:19 Может кто-то подсказать, как называются колеса, которые убираются под раму и рама становится на свои 4 опоры?
домкрат ? ;)
20210131_222751[1].jpg (2524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
пысы: конечно я немного иронизирую, однако, думаю по фото понятно что к чему ;)
Ershoff писал(а): ↑ думаю по фото понятно что к чему
К сожалению не особо.
Пока что для меня самый подходящий вариант это на предыдущей странице.
Дороговат - $100 (GD-80S), но он и с опорой и с колесом.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
xenon-alien писал(а): ↑31 янв 2021, 23:33
Та просто всё - в моём случае надо было станок переместить в одно лицо. (200 c лишком кэге кагбе тяжело)
Поднял домкратом поочерёдно каждый угол, приварил 4 колеса, опустил на них - переместил, опять приподнял домкратом,
колёса снял (крепления колёс остались для следующего перемещения), поставил на опоры.
Будет нужда переместить - опять подниму домкратом, поставлю колёса, перемещу etc...
пысы: написал жыж - это больше иронизирую, чем даю дельный совет :) Твой станок чутка другой, и перемещать его наверно нужно иначе.
Ershoff писал(а): ↑ Та просто всё - в моём случае надо было станок переместить в одно лицо. (200 c лишком кэге кагбе тяжело)
У меня это часто будет происходить, так что это не вариант.
Он практически будет жить на колесах и при работе будет опускаться, а то сбежит по инерции работы...
Он будет возле токарного впритык. Нужен токанрный - откатил. Закончил работу - на место.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Тогда да, вариант колесо-опора оптимально. (или самому придумать чем заменить, если дорого готовое решение)
xenon-alien писал(а): ↑ Он практически будет жить на колесах и при работе будет опускаться, а то сбежит по инерции...
https://www.obi.ru/mebelnye-kolesa-i-ro ... /p/3129475
https://www.obi.ru/mebelnye-kolesa-i-ro ... /p/3129269
На первых мой домашний станок вместе с тумбой для оснастки стоит уже несколько лет.
Serg писал(а): ↑31 янв 2021, 23:51
Тоже думал о таких, но не знаю, как оно себя поведет.
Раз говоришь, что им 200 кг по плечу, то может присмотрюсь. Главное найти соединение на болту.
Но чего-то этот дорогой вариант визуально запал в душу... :oops:
USP_CNC_v2_010.jpg (2492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.91 КБ)</a>
Было чуток времени заказанные УСП прорисовать.
Пока что выглядит так. Общий вид уже не сильно изменится.
Остается разобраться с креплением УСП между собой и ПП, рельс, ШВП и переходных плит.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
от шо я имел ввиду, сделать не сложно.
Просто добавь к своим колёсам выкручивающиеся опоры.
Думаю у тебя всё есть для реализации этого.
Снимок.JPG (2490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.11 КБ)</a>
Ershoff писал(а): ↑01 фев 2021, 00:03 от шо я имел ввиду, сделать не сложно.
Я после первого пояснения понял.
Но для меня это не подходит их постоянно откручивать. По этому они на постоянке будут там.
Как обычная виро-опора, только на колесах.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
xenon-alien писал(а): ↑ этому они на постоянке будут там.
Так их и не нужно откручивать - приподнять на пару милиметров, чтод на колеса встал, перекатить и опять в пол упереть. И пару пузырьков возле передних, чтоб удобней выставлять было.
И, наверно, лучше чтоб колеса подымались, а опрры всегда законтренные стояли.
calabr писал(а): ↑ Так их и не нужно откручивать - приподнять на пару милиметров, чтод на колеса встал, перекатить и опять в пол упереть. И пару пузырьков возле передних, чтоб удобней выставлять было.
Колхоз не очень люблю...
Буду думать, как решать. Пока склоняюсь к покупному гибриду...
Ershoff
Сообщение Ershoff »
xenon-alien писал(а): ↑01 фев 2021, 01:57 Колхоз не очень люблю...
Это не колхоз, это абсолютно нормальное техническое решение.
Покупные варианты - те же яйца - только в профиль.
У тебя колёса уже есть, добавь рядом с ними опоры, которые будут приподнимать весь станок на пару мм и всё будет пучком.
Как именно реализовать смотри сам по месту, там ничего гиперсложного.
пысы: не ну если лень колупаться и проще купить - то конечно покупай готовое.
Думаю всё будет отлично в любом случае.
