Подключил инвертор к плате mach3. Плата выдаёт всё корректно от 0 до 10 вольт. Но инвертор уже при 5 вольтах ставит 400 герц и дальше не меняет. То есть реагирует только на напряжение от 0 до 5 вольт. Инвертор из вот такого набора: https://aliexpress.ru/item/2-2kw-Water- ... 26990.html. Вот так подключил
Управление инвертором из mach3 работает неверно
ralex2304
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте.
Пока решил проблему тем, что в маче прописал 48000 оборотов как 10 вольт. Всё работает верно, но всё же это неправильно. Подскажите, что я делаю не так?
- Вложения
- Electric Wiring Diagram.pdf
- (76.67 КБ) 167 скачиваний
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: Управление инвертором из mach3 работает неверно
Так это в инвенторе проблема, если Мач выдаёт всё верно.
drykov
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Если у вас версия платы с 4 красными дип свичами рядом с разъемом, то по моему все должны быть в on для 0-10в
ralex2304
- Новичок
Это понятно. Поэтому в "двигатели и шпиндели" вопрос и поместил.Kupfershcmidt писал(а): ↑29 янв 2021, 16:12 Так это в инвенторе проблема, если Мач выдаёт всё верно.
На VI1.
Переключил все 4 вверх. Теперь и при 5 вольтах и при 10 инвертор даёт 203.2 герца. Меняется теперь от 0 до 5 вольт от 40 до 203.2 герц.
Спасибо всем за ответы.
egart
- Кандидат
- Настоящее имя: Артем
а настройке частотника нет параметра настройки амплитудв упрааляющего аналогоао сигнала? в моем есть выбор 0-5в или 0-10в
Последний раз редактировалось egart 30 янв 2021, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
ralex2304
- Новичок
У меня параметры не так называются. Не PD070, а PD00.00, например. Они на разделы разделены.
egart
- Кандидат
да я уже увидел что модель чуть другая. сейчас листну мануал от вашего
egart
- Кандидат
амплитуда у вас как раз красным переключателем задается, лучше 1-2 ON 3-4 OFF сделайте.
