Максимальные обороты
radlif
Сообщение radlif »
Станок имеет максимальную скорость 30мм/сек (Продешевил с шаговиками), какие обороты выставлять шпинделю чтоб
из под конических граверов и сферических не летела мука, но при этом они не сломались при обработке древесины?
Породы дуб, бук, ясень.
Как я понимаю 18к это много.
Re: Максимальные обороты
А если самим попробовать, понемногу уменьшать обороты, чтоб не летела мука и фрезы/граверы не ломались при обработке... ;)
Рецепт с чужого станка не всегда подходит...
radlif
Сообщение radlif »
xvovanx писал(а): ↑ А если самим попробовать, понемногу уменьшать обороты, чтоб не летела мука и фрезы/граверы не ломались при обработке... ;)
Ну хотяб приблизительно, так как при уменьшение оборотов верх фрезы может оставаться целым, а кончик обломится.
А выяснить более менее адекватные обороты переломав кучу фрез как бы дороговато))
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
У меня 25мм/сек, работаю на 8000-14000 об. Ничего не ломал, кроме микрограверов при большом заглублении в экструдированный акрил без сож
radlif
Сообщение radlif »
Приехала вот такая фреза, подскажите обороты, съём и подачу для неё под мой станок (макс подача 30мм/сек).
0d3aebm.jpg (8460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.43 КБ)</a>
Планирую ей неструганые доски зачищать.
Не подойдет?
H0b752a67ef864d29b07a96dd23c9973cC[1].jpg (8449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.76 КБ)</a>
Если что для этих фрез: https://aliexpress.ru/item/4000403435288.html
radlif
Сообщение radlif »
nevkon писал(а): ↑09 фев 2021, 09:22 Не подойдет?
У меня макс скорость 2 метра в минуту, думаю на 24000 дерево будет гореть.
Опять же слишком маленькие обороты палево ставить, при таком диаметре боюсь что обломится и соседей порешит)
radlif
Сообщение radlif »
Хотя думаю можно параметры от большой фрезы поставить, той что 60мм диаметр.
kfmut
Сообщение kfmut »
Для таких фрез от 18 "соток" на зуб подача рекомендуется, но при такой рабочей подаче(1800мм/мин) и соответствующей ей оборотах в 4600-5000об/мин скорее всего будет колоть по волокнам при фрезеровании поперёк направления волокон либо на входе, либо на выходе из заготовки, в зависимости от направления фрезерования(встречное/попутное).
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Документ1.pdf
(161.19 КБ) 327 скачиваний
radlif писал(а): ↑ У меня макс скорость 2 метра в минуту, думаю на 24000 дерево будет гореть.
Там 5м/мин указана как максимальная. Так что можно попробовать и 2м/мин. А вот обороты я бы не рекомендовал снижать - чистота реза может снизиться.
Вальтеровский калькулятор вроде для металла, там не замечал в списке деревях.
Кстати такие сплошные фрезы могут оказаться весьма напряжными для станка/шпинделя. Стоит использовать для выборки карманов разве что как по мне.
radlif
Сообщение radlif »
Кстати у такой фрезы тоже ставить 10% за проход?
Это пазовая фреза. Если станок и шпиндель вытягивает, то можно резать сразу всем телом. Устанавливать в патрон нужно с минимальным вылетом, в идеале так чтобы видно было только окрашенную часть хвостовика. Иначе будет петь ну очень громко, особенно на рекомендованных режимах.
radlif
Сообщение radlif »
nevkon писал(а): ↑ Иначе будет петь ну очень громко, особенно на рекомендованных режимах.
Не не сильно громкая, у меня кукуруза скрипит сильнее, сквозь звукоизолирующий шкаф и закрытую дверь в комнату слышно)
NikolayUa24
nevkon писал(а): ↑ Вальтеровский калькулятор вроде для металла, там не замечал в списке деревях.
Совершенно верно, но если возникает много вопросов можно выбрать алюминий. И попробовать найти золотую середину.
Вернуться в «Инструмент»
