STB5100 USB MOTION CARD
Epus
Настоящее имя: Стас Гаврусик
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сообщение Epus »
Добрый день,
Вопрос к владельцам
Пока едет с Ali карточка STB5100 + CD c Mach3 ( от продавца ) + пульт MPG ,
Подскажите пожалуйста, какую версию винды лучше всего поставить, в плане стабильности работы ???
Под это дело имеется старенький ноут на процессоре INTEL CORE i3 ( два ядра ) + 8 GB оперативки + 500 GB SSD,
Могу поставить Windows 7 (32 или 64) или Win 10 (32 или 64 ) ???
Спасибо
egart
Настоящее имя: Артем
Сообщение egart »
у меня на платформе atom d2550 + 4Gb + 64 ssd под windows 7 х32 вполне стабильно живет
rikann
Сообщение rikann »
Всем привет. С НОВЫМ ГОДОМ. Кто то пробовал карту высот? С прогой g-code_ripper скрипт для инструмента не работает(нет опускания).
Курдль
Сообщение Курдль »
Какой Kernel Speed рекомендовано выставлять в Mach3 для этой карты?
И вообще, какие специфические настройки под нее рекомендуете?
Epus писал(а): Могу поставить Windows 7 (32 или 64) или Win 10 (32 или 64 ) ???
С Win 10 будут проблемы при установке драйверов. Без танцев с бубном никак.
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
Кто-нибудь использовал эту карту с Linuxcnc?
egart
Сообщение egart »
linuxcnc с usb-платами вообще не работает. ни с какими
egart писал(а): 23 янв 2021, 15:02 linuxcnc с usb-платами вообще не работает. ни с какими
Работает. Но не в режиме реального времени :) В теории можно накатать хитрый драйвер, который будет общаться с USB контроллером как попало по времени, но докладывать планировщику LinuxCNC позицию в режиме реального времени.
MX_Master писал(а): Работает. Но не в режиме реального времени
MX_Master писал(а): как попало по времени, но докладывать планировщику LinuxCNC позицию в режиме реального времени.
Где почитать про это RT? Постоянно все об этом пишут, но я не пойму разницы...
Или есть возможность в двух словах написать?
В роди бы все станки работают в "реальном времени"... :thinking:
Не через минуту, после запуска программы, не через 5...
В системах реального времени код начинает выполнятся ровно "по щелчку стрелки часов" ;)
MX_Master писал(а): 23 янв 2021, 18:41 В системах реального времени код начинает выполнятся ровно "по щелчку стрелки часов" ;)
А если система не реального времени?
Как это сказывается при аварии допустим. (легче понять)
Система с реальным временем остановится быстрее? На сколько? :thinking:
Курдль
Сообщение Курдль »
xenon-alien писал(а): А если система не реального времени?
...то она не способна управлять станком от слова вообще :)
xenon-alien писал(а): 23 янв 2021, 18:52
В ЧПУ системах всегда есть RT режим. Если его нет в софте на ПК, он обязательно есть в софте внешнего контроллера. Так что, при аварии движение остановится вовремя в любом случае :beer_blow:
MX_Master писал(а): Так что, при аварии движение остановится вовремя в любом случае
Ну ты могёшь!
Думал что в роди бы понял, а ты тут добил, что нифига.
А как тогда понимать RT режим Мач3 и ЛЦНЦ по ЛПТ порту? (к примеру)
  • LinuxCNC работает в RT режиме, его LPT драйвер работает в RT режиме, внешним контроллерам работать в RT режиме необязательно.
  • Mach3 работает не в RT режиме, в RT режиме работает его LPT драйвер (под Win XP/7) и все внешние контроллеры.
MX_Master писал(а): 23 янв 2021, 22:13
Ок.
А где тут преимущество, что Мач3 не особо рекомендуют? :thinking:
Чисто в софтовой части? Как это влияет на общую картину использования ЧПУ станка?
Мы не можем сравнить программные части закрытого и открытого проектов ;)
MX_Master писал(а): но докладывать планировщику LinuxCNC позицию в режиме реального времени.
Не получится - доклад о позиции ведь тоже по USB пойдёт... :)
xenon-alien писал(а): Где почитать про это RT? Постоянно все об этом пишут, но я не пойму разницы...
Система реального времени обеспечивает гарантированное время реакции на события. Например в LinuxCNC любое событие будет отработано в течении 1мс (сервоцикл)
Обычная система может гарантировать только реакцию на событие, но когда именно эта реакция произойдёт никому не ведомо. Например в винде мышом в иконку ткнул и можешь "налить кофе и откинутся на спинку стула". :)
MX_Master писал(а): Mach3 работает не в RT режиме, в RT режиме работает его LPT драйвер (под Win XP/7) и все внешние контроллеры.
Нет в десктопных, мобильных и серверных виндах реального времени. Есть псевдореальное время - это просто задача с самым высоким приоритетом, но у самой системы-то приоритет ещё выше.
Serg писал(а): но у самой системы-то приоритет ещё выше.
Значит по этому в рекомендациях отключать всевозможные системные события (обновления и планировщики), что бы во время выполнения УП не получилась крякозябра и залет на н-ную суму.
Serg писал(а): Не получится - доклад о позиции ведь тоже по USB пойдёт...
Я ж сказал, что драйвер должен быть хитрым :freak: Он должен сообщать фактические данные только, когда они будут известны. А пока они неизвестны, хитрый драйвер должен врать компонентам, что всё в порядке 8-) Попутно складывая задания в свой буфер. Ещё та тягомотина, но сделать можно. НО гораздо проще взять Ethernet версию платы, тем более она существует, хоть и от другого автора.
Врать плохо, лучше уж вообще ничего не сообщать. :hehehe:
