STB5100 USB MOTION CARD
Epus
- Новичок
- Настоящее имя: Стас Гаврусик
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Добрый день,
Вопрос к владельцам
Пока едет с Ali карточка STB5100 + CD c Mach3 ( от продавца ) + пульт MPG ,
Подскажите пожалуйста, какую версию винды лучше всего поставить, в плане стабильности работы ???
Под это дело имеется старенький ноут на процессоре INTEL CORE i3 ( два ядра ) + 8 GB оперативки + 500 GB SSD,
Могу поставить Windows 7 (32 или 64) или Win 10 (32 или 64 ) ???
Спасибо
Вопрос к владельцам
Спасибо
egart
- Кандидат
- Настоящее имя: Артем
у меня на платформе atom d2550 + 4Gb + 64 ssd под windows 7 х32 вполне стабильно живет
rikann
- Новичок
Всем привет. С НОВЫМ ГОДОМ. Кто то пробовал карту высот? С прогой g-code_ripper скрипт для инструмента не работает(нет опускания).
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Какой Kernel Speed рекомендовано выставлять в Mach3 для этой карты?
И вообще, какие специфические настройки под нее рекомендуете?
С Win 10 будут проблемы при установке драйверов. Без танцев с бубном никак.
- Курдль
Привет всем!
Кто-нибудь использовал эту карту с Linuxcnc?
egart
- Кандидат
linuxcnc с usb-платами вообще не работает. ни с какими
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Работает. Но не в режиме реального времени
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Где почитать про это RT? Постоянно все об этом пишут, но я не пойму разницы...
Или есть возможность в двух словах написать?
В роди бы все станки работают в "реальном времени"...
Не через минуту, после запуска программы, не через 5...
- MX_Master
В системах реального времени код начинает выполнятся ровно "по щелчку стрелки часов"
- xenon-alien
- Почётный участник
А если система не реального времени?
Как это сказывается при аварии допустим. (легче понять)
Система с реальным временем остановится быстрее? На сколько?
- Курдль
...то она не способна управлять станком от слова вообщеxenon-alien писал(а): ↑ А если система не реального времени?
- MX_Master
В ЧПУ системах всегда есть RT режим. Если его нет в софте на ПК, он обязательно есть в софте внешнего контроллера. Так что, при аварии движение остановится вовремя в любом случаеxenon-alien писал(а): ↑23 янв 2021, 18:52А если система не реального времени?
Система с реальным временем остановится быстрее? На сколько?![]()
- xenon-alien
- Почётный участник
Ну ты могёшь!
Думал что в роди бы понял, а ты тут добил, что нифига.
А как тогда понимать RT режим Мач3 и ЛЦНЦ по ЛПТ порту? (к примеру)
- MX_Master
- LinuxCNC работает в RT режиме, его LPT драйвер работает в RT режиме, внешним контроллерам работать в RT режиме необязательно.
- Mach3 работает не в RT режиме, в RT режиме работает его LPT драйвер (под Win XP/7) и все внешние контроллеры.
- xenon-alien
- Почётный участник
Ок.
А где тут преимущество, что Мач3 не особо рекомендуют?
Чисто в софтовой части? Как это влияет на общую картину использования ЧПУ станка?
- MX_Master
Мы не можем сравнить программные части закрытого и открытого проектов
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не получится - доклад о позиции ведь тоже по USB пойдёт...
Система реального времени обеспечивает гарантированное время реакции на события. Например в LinuxCNC любое событие будет отработано в течении 1мс (сервоцикл)xenon-alien писал(а): ↑ Где почитать про это RT? Постоянно все об этом пишут, но я не пойму разницы...
Обычная система может гарантировать только реакцию на событие, но когда именно эта реакция произойдёт никому не ведомо. Например в винде мышом в иконку ткнул и можешь "налить кофе и откинутся на спинку стула".
Нет в десктопных, мобильных и серверных виндах реального времени. Есть псевдореальное время - это просто задача с самым высоким приоритетом, но у самой системы-то приоритет ещё выше.
- xenon-alien
- Почётный участник
Значит по этому в рекомендациях отключать всевозможные системные события (обновления и планировщики), что бы во время выполнения УП не получилась крякозябра и залет на н-ную суму.
- MX_Master
Я ж сказал, что драйвер должен быть хитрым
- Serg
Врать плохо, лучше уж вообще ничего не сообщать.
