Хоббийный станок ЧПУ
maksland
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение maksland »
надо точить ! :) это токаря надо искать, если проставку делать
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Какого токаря??? Пвх пластик у рекламщиков, посчитай длину окружности - минус 5-8мм чтоб не прям сошлись, и вырежи прямоугольник, им оберни шпиндель - всё!!! Тоже самое если жесть есть 1мм, просто прямоугольничков 5 штук будет
maksland
люминь хочу , чтобы охлаждение было
Взять мягкую стальную проволоку ф5мм, можно доп. отжечь на газовой горелке/плите, и наделать из неё колец используя шпиндель как оправку... Делать "пружинку" в несколько витков не стоит - будут проблемы с зажимом в кронштейне.
Нет проволоки? - Купите сварочные электроды.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
maksland писал(а): ↑22 янв 2021, 14:25 люминь хочу , чтобы охлаждение было
Те-же полоски, но из ляминя. или колечки из трубы - отпилить нужной высоты, разрезать вдоль, чтоб зазор был при обжиме на шпиндель и потом на след. слой.
Питерский
Сообщение Питерский »
С интересом читаю предложения. Но ранее, когда у меня был только 500вт коллекторный шпиндель, я использовал полоски линолеума. Он обычно имеет толщину 2-3мм и ничего сильно не грелось.
maksland
заказал проставку в городе у токарей , с доставкой чуть больше тыщи
800вт раз в 15 дороже
maksland
Opera Снимок_2021-01-27_120733_www.avito.ru.png (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.42 КБ)</a>
зазор буду сам делать, может с одной стороны а может на пополам...
потом :rail: пастой ГОИ и всё :oil: КПТ8 ... для отвода тепла :)
Со всем этим можно не заморачиваться. Достаточно сделать 1 пропил и убрать заусенцы из пропила.
maksland
шириной мм 2-3 хватит ?
Если сделано достаточно точно (в держатель заходит с натягом и двигатель входит, но с трудом), то хватит и 1мм. Достаточно просто разрезать ножовкой, но думаю лучше делать это в держателе если не боитесь повредить держатель. Может раскрыться, а может и схлопнуться.
Питерский
"...Может раскрыться, а может и схлопнуться..."
Широко улыбнулся!
Вам то смешно, а вот человеку может оказаться не очень когда после разрезания сработают внутренние напряжения. Я еще мягко сказал. Там достаточно будет разжать/сжать при сборке. Может еще и спиралью закрутить и величина может зависеть от ширины пропила. Вот тогда помучиться придется.
Питерский
СильнО!
maksland
еще на почте :)
вот думаю, надо же было пропил включить в чертёж . Они бы быстро и как надо а я буду ножовкой...
maksland
Хотел поставить кулачковые муфты но одна не затягивается полностью на ШВП, на али такие муфты без стопорных винтов. Нужна 8 на 12 мм
calabr
Сообщение calabr »
maksland писал(а): ↑30 янв 2021, 13:30 Хотел поставить кулачковые муфты но одна не затягивается полностью на ШВП, на али такие муфты без стопорных винтов. Нужна 8 на 12 мм
Это о чем речь?
maksland
всё о "Хоббийный станок ЧПУ", собираю же :)
проставку распилил на 2 части, наче никак - шпиндель только в центре 55 мм а по краям 57
IMG_20210130_201631.jpg (2383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.59 КБ)</a>
IMG_20210130_201640.jpg (2382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.75 КБ)</a>
Питерский
Чтобы не ждать долго с Али, большой выбор соединительных муфт тут:
https://www.duxe.ru/catalog/mufty_soedinitelnye/mufty/
Проставку советую повернуть так чтобы в целой части половинки сомкнулись (или почти сомкнулись), а второй разрез попал точно на щель держателя. В этом случае при затяжке держателя проставке не придется скользить по стенкам обжимая шпиндель.
