зверь машина по пластику и дереву 570/370/170 500вт
Андрей 17
Настоящее имя: 1357935кангу
Сообщение Андрей 17 »
станок пока собрал из фанеры,но когда определюсь с формой выточу из дюраля,каркас думаю из станочного профиля но это потом пока имею то что имею.
IMG_20200409_162334 - копия.jpg (1444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.85 МБ)</a>
IMG_20200409_162424.jpg (1444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
IMG_20200409_172901.jpg (1444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.85 МБ)</a>
IMG_20200409_173016 - копия.jpg (1444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.24 МБ)</a>
IMG_20200411_160824.jpg (1444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.39 МБ)</a>
IMG_20200411_190610.jpg (1444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.7 МБ)</a>
Re: зверь машина по пластику и дереву 570/370/170 500вт
Получается висячий стол. И осью Z будет прогибать.
Рельсы вниз готовой и к столу ;)
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
а зачем такая высота портала и такая длинная ось Z?
Если нет в планах обрабатывать что- то высокое, то ход по z 60-80мм вполне достаточно. Портал тоже понизить максимально.
Андрей 17
xenon-alien писал(а): 20 янв 2021, 23:12 Получается висячий стол. И осью Z будет прогибать.
да стол под нагрузкой прогибается надо дорабатывать чем-нибудь усилить, даже с легка от руки заметно, пока поиграться хватает
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Когда будешь переделовать на люминьку рекомендую
1. использовать профильные рельсы/каретки хивина. если оставлять вал на опоре, раза в 2 и более увеличивать базу между ними. в первую очередь портала.
2. уменьшить высоту портала. оставить зазор 100-150мм. но ход по оси Z мона оставить большим. это и удобство при смене инструмента и возможность работы длинными фрезами/сверлами.
3. висячий стол уже озвучили
4. укосины стоек портала и основания. а также ребра жесткости на самой пластине портала
Андрей 17
Newengine писал(а): 20 янв 2021, 23:24 а зачем такая высота портала и такая длинная ось Z?
я когда заказывал kit набор было несколько критериев он должен поместится в одном краю маленького балкона и занимать при этом мало места, глубина балкона примерно 850, а рабочую зону изначально хотел 600/400/150, а заказал sbr700/500/300. конструкцию такую собрал на скоряк купил 1.5м/1.5м лист 16мм фанеры и у друга взял ручную циркулярку долго не думая на фанере карандашом на фанере нарисовал выкройки и раскроил,конструкция оказалась не лучшая щас я это понял.немного усилю пока стол и пограюсь пока с таким ,пока буду думать над новой конструкцией
IMG_20200411_190641.jpg (1282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.18 МБ)</a>
20190218_091405.jpg (1282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
1.jpg (1281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (854.83 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Андрей 17 22 янв 2021, 12:13, всего редактировалось 2 раза.
Андрей 17
вот присматриваюсь к профилю на сайте собери завод 60/30 но у него на продольных пазах продольные дополнительные углубления хоть алюминиевую полосу ставь между рельсами и станочными профилями чтобы прикрутить sbr16 а если какие то варианты , и пилят под размер и цена вроде нормальная если бы ни эти доп пазы зачем они там нужны ума не приложу
Андрей 17
я пересмотрел много конструкций чпу станков мне понравилась конструкция из алюминиевого станочного профиля. типа каркас основание прямоугольной формы из алюминиевого профиля 60/40 по бокам прикрученные рельсы sbr16 это ось ''y'' с верху лист фанеры это столешница и ось основание ''x'' станочный профиль 60/40 сверху и с низу прикрученные к нем sbr16 зеркально.боковины оси ''x'' и вся ось ''z'' из дюралевых плит.многие конструкции такого типа используют на оси ''y'' две швп и два привода я хочу один по середине. я хотел изначально такую конструкцию да и сейчас хочу. по поже как созрею закажу профиль и дюральку.пока думаю что использовать на проставки между станочным профилем60/40 и 16 рельсами какие нибудь алюминиевые полосы или еще что то. было бы лучше если бы не было этих доп углублений в профиле
336_CHertezh.jpg (1272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.49 КБ)</a>
e8cba22e53a4b63607f92502b8bfdef2.jpg (1272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.76 КБ)</a>
