Плата управления с внешними драйверами
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Интересует если ли в природе платы для принтеров, с внешними драйверами (step-dir выхода). Хочу фрезеру сделать дополнительную голову печатающую.
Re: Плата управления с внешними драйверами
Есть - родной драйвер вынимается из гнезда в плате и вместо него проводками подключается внешний.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Это понятно, "фамилии" у таки плат можно узнать?)
Любые, у которых драйвера ставятся на панельки.
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ikbarinov »
Смотрите на skr если бюджетно хотите. Я бы рекомендовал посмотреть на клоны duet
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Ikbarinov писал(а): ↑17 янв 2021, 15:05 Смотрите на skr если бюджетно хотите. Я бы рекомендовал посмотреть на клоны duet
Клоны Дуэт как и оригинал имеют несъемные драйвера.
Mixer777
Kuzma30 писал(а): ↑17 янв 2021, 13:55 Это понятно, "фамилии" у таки плат можно узнать?)
Самое простое Ардуино Мега 2560 + Рампс 1.4(1.6)
Skr 1.3(1.4)
Skr Pro 1.1
MKS GEN L и многие другие.
Некоторые платы имеют специальные разъемы под внешние драйвера для удобства подключения.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
на новых дуэтах надо отдельную плату расширения, но встроенные на плате драйвера тмц5160 позволяют до 7А шаговики подключать - этого недостаточно?
китайский bigtreetech (клон skr 1.4 ?) точно есть степ/дир разъем, успешно подключал внешние драйвера
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
rry писал(а): ↑17 янв 2021, 20:24 на новых дуэтах надо отдельную плату расширения, но встроенные на плате драйвера тмц5160 позволяют до 7А шаговики подключать - этого недостаточно?
Драйвера уже есть (фрезер рабочий), не хотелось бы переплачивать за то что уже есть. Поэтому буду смотреть в сторону плат с драйверами на панельках (съемные).
Вот моя любимая из бюджетных - https://www.aliexpress.com/item/33047897679.html
Андрей 17
Настоящее имя: 1357935кангу
Сообщение Андрей 17 »
привет я как то натыкался на такой модуль адаптера, внешний выход step/dir для 3d принтера можно даже большой принтер на мощных драйверах и мощных шаговых движках собрать stepper driver adaptor
https://aliexpress.ru/item/32821023876. ... 4771710064
https://aliexpress.ru/item/32775220543. ... 2605646822
https://aliexpress.ru/item/100000826488 ... 0133851678
stepper driver adaptor.jpg (7759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.04 КБ)</a>
stepper driver adaptor2.jpg (7746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.67 КБ)</a>
stepper driver adaptor3.jpg (7743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.47 КБ)</a>
stepper driver adaptor4.jpg (7743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.59 КБ)</a>
stepper driver adaptor5.jpg (7743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.83 КБ)</a>
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Помоему делать из фрезера принтер нехорошая идея....
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Вернуться в «3D принтеры»
