600х400 из профиля (открытый проект)
Gestap
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Gestap »
Nick писал(а): ↑16 ноя 2020, 12:16
Gestap писал(а): ↑ Сделал прельстатический насос для тумана.
А как у него с равномерностью подачи? У тумана же вроде расход измеряется в мл/ч...
Коль, вроде давольно равномерно, ну по крайней мере это пока самый нормальный вариан из моих опытов с этими насосами, то не качает то воздух где-то попадает.
dtw.moscow@gmail.com
Lich_SL
Сообщение Lich_SL »
На воде перистальтика нормально живёт!!! А если использовать трубочки японские, а не силикон вообще отлично. У нас в многих анализаторах медицинских именно они и стоят.....12 тр. пара :freak:
Gestap
Сообщение Gestap »
Попробовал сегодня резать десяткой по 1мм за проход, очень даже бодро получаеться, думаю можно ещё поглубже пробовать))) главное чтоб станок вытянул в плане жёсткости, шпиндель особо не грузиться.
Фреза сандвик, 3зуба 16к оборотов, подача 2000мм.
https://youtu.be/7Gh79QvkvUs
IMG-20201122-WA0016.jpeg (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
asher
Сообщение asher »
заготовка сильно греется при таких режимах? просто вижу шпаклевку, как контролируете температуру?
Gestap
Сообщение Gestap »
asher писал(а): ↑22 ноя 2020, 21:31 заготовка сильно греется при таких режимах? просто вижу шпаклевку, как контролируете температуру?
заготовка можно сказать даже и не нагрелась, рукой чувствовалось что она слегка теплая.
стружка прям раскаленная летела, на видео заметно))) когда струя прям на руку летела, еле телефон удержал)))
asher
Сообщение asher »
Gestap писал(а): ↑22 ноя 2020, 21:47
я резал паз 1мм за проход фреза 6мм 3зуба, обороты 13к, скорость 1500, тумана нет, и у меня грелось сильно.
у вас холодная это из-за скорости резанья так или из-за тумана?
Из за размера заготовки
Gestap
Сообщение Gestap »
Размер заготовки тоже роль большую играет, но даже большая когда много деталей нагревается, если деталь и заготовка не большие то надо контролировать на сколько сильно греется, тормозить и давать остыть, так то если нормально все сделать в плане приклейки на шпаклю то давольно трудно оторвать от стола даже с нагревом.
Gestap
Сообщение Gestap »
Попробовал по полтора мм за проход, режимы теже детали такие же, стружкой руку обожгло ппц)))
Но в процессе я уменьшил подачу до 1800, показалось что ему туговато на 2000.
https://youtu.be/XwfBOSiw8oM
Gestap
Сообщение Gestap »
Всех с наступающим!!!
Очередной набор деталей, точнее очередная вариация,
Незнаю выпендрюсь или нет))), проект сделан под установку либо шаговиков 23размера, либо серв или сервошаговых 24размера, на зетку возможно установить три вида, ещё 750ватную серву.
Сделано это по большей части для желающих сэкономить на первое время на сервах, и чтобы иметь возможность в последующем их купить и поставить не перепиливая все детали, отделаться малой кровью так сказать)))
На фото не все детали, нет крепления мотора на зетку и мелочевки.
IMG_20201231_123825.jpg (4204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
IMG_20201231_123849.jpg (4204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
IMG_20201231_123934.jpg (4204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20201231_123944.jpg (4204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Kiryl
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiryl »
Gestap писал(а): ↑23 ноя 2020, 10:39 Попробовал по полтора мм за проход, режимы теже детали такие же, стружкой руку обожгло ппц)))
Могли бы Вы мне вкратце объяснить, как пишется УП для вырезания нескольких деталей из одной заготовки? Я не совсем понимаю. Или в Fusion 360 (или Solid works) сразу моделируется несколько деталей на одной плоскости с учетом выгодного расположения на заготовке, или же каким-то образом УП каждой детали объединяются в одну УП. Я только начал изучать Fusion, и с написанием уп для каждой детали я справился. А как сделать уп для вырезания нескольких деталей из листа не пойму.
Gestap
Сообщение Gestap »
Про фьюжн не подскажу, ниразу не пробовал его.
В солиде делается сборка из деталей, раскладываеш как удобно, рисуеш заготовку ну и как для одной детали делаеш уп. Это если в кратце)))
Выглядит примерно так...
IMG_20210106_102832.jpg (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Gestap писал(а): ↑06 янв 2021, 10:30 Про фьюжн не подскажу, ниразу не пробовал его.
Спасибо. Этой информации достаточно!
Gestap
Сообщение Gestap »
Полный наборчик, даже отдавать немного жалко было, такие они красивые)))
IMG_20210107_194201.jpg (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20210107_194629.jpg (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20210107_195005.jpg (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
IMG_20210107_195117.jpg (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20210107_195337.jpg (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_20210107_194658.jpg (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_20210107_194749.jpg (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Kiryl
Сообщение Kiryl »
Gestap писал(а): ↑08 янв 2021, 10:50 Полный наборчик, даже отдавать немного жалко было, такие они красивые)))
Красота неописуемая.
Можно узнать цену такого комплекта деталей?? Здесь есть все необходимые детали для сборки?
Gestap писал(а): ↑ они красивые)))
:good: какая это марка алюминия?
Gestap
Сообщение Gestap »
Kiryl писал(а): ↑08 янв 2021, 22:33
Ответил тебе в личку.
xvovanx писал(а): ↑08 янв 2021, 22:57
Детали из д16т.
Gestap
Сообщение Gestap »
давно я хотел такое попробовать сделать, еще когда первый станок был,
вот перед новым годом решился, сделал торцевую разделочную доску со вставкой, точнее вставку в разделочную доску)))
сама доска мне досталась в практически готовом состоянии.
сваял небольшой видосик с процессом, сама съёмка так скажем стихийная была.
собственно вот.............
https://youtu.be/lY3-S9coY_A
MGG
Сообщение MGG »
В пятницу то хоть мясо будем на ней резать?
MGG писал(а): ↑ В пятницу то хоть мясо будем на ней резать?
в пятницы ты в ТК едешь, никакого мяса
