C-tek km-100d замена всей, или почти, электроники
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Всем добрый день.
Поступил такой станочек в работу.
Для начала были мысли оставить хотя бы существующие осевые двигатели и привода к ним, но к сожалению, привод более похож на современный фанук, пришлось заменить.
Фото станка по приезду. (161697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Где то на чипмейкере нашел тему 5 летней давности, столько он и стоял, и видимо использовался как донор, и не только датчиков, но и пневмо цилиндров
Вентиляторы обдува шкафа, левый уже отмыт (161697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
Вентиляторы обдува ПЧ yaskawa a1000, до чистки (161697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
Пульт (161697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Пульт
Обратная сторона пульта, чем-то напоминает cnc-d от yara. Обычный монитор, блок питания был приклеен на двусторонний скотч в пульте (161697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
Магазин инструмента до ремонта, часть лапок, пружин и фиксаторов отсутствует, нет цилиндра подачи и датчиков положения магазина (161697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Магазин после реновации, не достающие лапки и фиксаторы отпечатаны на 3д принтере (161697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Продолжение следует
Leo_1943
Re: C-tek km-100d замена всей, или почти, электроники
Вид в процессе сборки
16053416637645650329720371507422.jpg (161680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Leo_1943
ЧПУ Китай GH-1000MC(KY-1000MC) 5 осей или точнее 4 оси + энкодер шпинделя+ автоматика смены прописана на несколько вариантов сразу, такое у фанук видел, там переключалось параметром, тут не дошел ещё. И конечно же возможность подключения внешнего пульта, кнопок разжима инструмента, движения магазина.
Вин с обратной стороны (161617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Старая система ЧПУc-tek, на базе ПК, системному висел в шкафу (161617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Смазка направляющих, свои регуляторы паузы и времени смазки, есть релейный выход ошибки. Пищит если масла нет, в цеху услышать можно. И кнопка принудительной смазки (161617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
ЧПУ комплектуется кабелями для подключения приводов, и входов выходов. И вот такие бирочки с двух концов кабеля. На родном языке (161617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Leo_1943
Ранее на станке в шкафу были установлены предохранители, в крышке прикрывающей его, и позволяющей удобно заменить его установлены резистор со светодиодом, что позволит не искать какой именно сгорел. До этого такого не видел
IMG_20201016_163413904.jpg (161412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
IMG_20201016_163432011.jpg (161412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Leo_1943 писал(а): ↑ установлены резистор со светодиодом, что позволит не искать какой именно сгорел
Так себе решение - при сгоревшем предохранителе на резисторе рассеивается 1-2 Вт тепла и в цепи продолжает течь ток 5-10 мА. Раньше использовали резистор и неонку. Мне больше нравятся предохранители с механической индикацией.
Leo_1943
В продолжение темы
Установили стойку szgh gh-1000mc
Привод шпинделя, ПЧ, пришлось заменить, установили invt gd-350 с картой энкодерв, для ориентации при смене инструмента и нарезания резьбы метчиком
Немного фоток готового станка
IMG_20210105_194034059.jpg (158471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Осевые привода (158471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
Осевые привода
ПЧ шпинделя с тормозными резисторами (158471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Экран смены инструмента для наладки из plc (158471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Редактор plc<br />Заранее есть программы под несколько типов магазина<br />И возможность написать свою программу или править готовую (158471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Редактор plc
[youtube]https://youtu.be/RBoFsjlBZuE[/youtube]
Продолжение следует
Serg писал(а): ↑ Раньше использовали резистор и неонку.
Так там, похоже, неонка и есть. И резистор 200 кОм.
niksooon
Сообщение niksooon »
Leo_1943 писал(а): ↑ Заранее есть программы под несколько типов магазина
а есть-ли какая софтина для редактирования ПЛК или исключительно все со стойки делается?
А то очень хочется взглянуть на какие либо примеры реализации ПЛК для автосмены барабанного типа (как на вашем видео)
и в догонку еще вопрос- у вас на автосмене сколько датчиков стоит и на какие функции? (на замок-фиксацию мальтийского креста ,датчик выдвижения барабана(на пневмоцилиндре) в рабочую зону ..... еще есть какие?
Leo_1943
Есть софт для windows, постараюсь сюда сбросить. Инструкции оператора, и установщика, с описанием ошибок и подключения.
На магазине, датчик счета, нуля(не используется, но можно) положение впереди и сзади. Вращается в обе стороны, счёт от указанного номера в параметре, или от нуля, если подключить.
Для работы магазина, должна работать ориентация, ПЧ плюс энкодер плюс датчик положения, датчик давления воздуха в системе. Датчик разжима, зажима инструмента в шпинделе
Leo_1943
Debug of 1000MC(V1.5).pdf
Инструкция по подключению и наладке
(1.84 МБ) 2943 скачивания
Leo_1943
GHPLCS.zip
Прога для windows
(631.14 КБ) 315 скачиваний
PLC User Manual (CNC System)V2.0.pdf
Описание к ней
(2.72 МБ) 1740 скачиваний
Leo_1943
1000MC-170515-190117.rar
И архив с прошивкой стойки, ladder 01, как раз под этот магазин
(1.75 МБ) 318 скачиваний
niksooon
Премного признателен ......Прога исключительно на китайском,а то никак не нащупаю как ее на инглиш переключить.....?
Leo_1943
Похоже да, но и в этом виде пригодилась.
Leo_1943
Продолжим
Смена инструмента реализуется переброс в подпрограмму 09101
Где она разбита на простые колы м и g
O9101;
G65H81P50Q#1004R1;
G65H81P50Q#1003R1;
G69G50G15G80G40;
M05;
M09;
M50;
G65H81P20Q#1000R1;
G65H81P20Q#1001R1;
M19G00G91G49G30Z0;
M21;
N20M19;
M16;
G91G49G30Z0P3;
G65H81P30Q#1002R1;
M22;
G49G91G30Z0;
N30G90M17;
M24;
M18;
M51;
M17;
N50G90;
M99;
Собственно ее текст
Пошаговое выполнение смены инструмента
botcman
Сообщение botcman »
А можно чуть поподробнее про частоник invt gd-350? Какие моторы может крутить? Какую обратную связь поддерживают? Общие впечатления какие? Спасибо!
Spectator
Сообщение Spectator »
В работе стойку гоняли? Какие-нибудь глюки выявили?
У меня такая же стойка на фрезерном уже пол года плюс для токарного едет.
Leo_1943
botcman писал(а): ↑13 янв 2021, 22:58 А можно чуть поподробнее про частоник invt gd-350? Какие моторы может крутить? Какую обратную связь поддерживают? Общие впечатления какие? Спасибо!
Вполне нормальный ПЧ, замена устаревшего gd-35, и те и этот использовал для замены привода "размер" на осях станка 16а20ф3, не меняя моторы. Глубина регулирования 1:1000, тут для ориентации, и держит от проворота шпиндель при смене инструмента, нарезание резьбы метчиком на малых оборотах на ура. Разгон останов, до 3000, менее 1.2 секунды. Линейка вроде до22 кВт. Эти функции с энкодером. Может управлять двигателями с постоянными магнитами, но в этом режиме не довелось пробовать.
Обратная связь энкодер, резольвер, выбираете доп карту в него, под потребность
Goodrive350 Series High-performance Multi-function Inverter_V1.0.pdf
Инструкция
(14.45 МБ) 380 скачиваний
в.
Последний раз редактировалось Leo_1943 14 янв 2021, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Leo_1943
Spectator писал(а): ↑13 янв 2021, 23:47 В работе стойку гоняли? Какие-нибудь глюки выявили?
В работе, активно гоняют, глобальных глюков стойки пока не увидел, но я не рядом с ней, хотя видео с любой ошибкой присылают на Вайбер сразу.
Токарный вариант, тоже ставил, сейчас второй будет.
KPavel
Настоящее имя: Кожевников Павел Владимирович
Сообщение KPavel »
Leo_1943 писал(а): ↑12 янв 2021, 01:33 1000MC-170515-190117.rar
Благодарю за предоставленный архив, но у меня есть вопрос, как такой архив получить со своей ЧПУ,
где достать программы для этого. А так же если я правильно понял, то можно поменять комментарии стандартных сигналов PLC.
Хочу написать программу PLC с нуля, для образца использую родную PLC, электромонтаж сделан без учета родной PLC,
поэтому требуется переделка. В родной документации нет описания некоторых G сигналов,
пытаюсь разобраться с вызовом из PLC подпрограммы O9201.
