Зависание Mach3
ipoz
Настоящее имя: Игорь
Зависание Mach3
Сообщение ipoz »
На китайском ЧПУ (600*400) при запуске и работе с "большими" УП (более 2000000 строк исполняемых команд в 3d рельефе), когда станок работает под одной УП часами, происходит "зависание" Программы. Это видно по координатным окошкам: они меняют цвет с зелёного на серый, а смена координат замирает, . В главном окне перемещение выполняемых строк тоже замирает, между тем станок продолжает ещё очень долго работать (час-два...) с зависшей программой, но стоит дотронуться хотя бы до мыши - все останавливается. Собственно говоря он и сам остановится со сбоем координат, и если не успеть его отключить, то можно и заготовку запороть... Чтобы восстановить нормальную работу приходится, как минимум, перезапускать Mach3 и вручную, на глазок (нет концевых датчиков) отлавливать место нулевых отметок - получается это не быстро и не всегда точно. Далее, почему то в строку Line в Mstch можно вставить не более шести цифр, а у меня бывают семизначные числа - приходится приблизительно ползунком отлавливать нужную координату, чтобы продолжить процесс с места конфликта, после чего - опять нормальная работа Программы на несколько часов до нового зависания.
По этому поводу у меня две возможные идеи: Если при выполнении УП весь процесс висит в оперативной памяти, то первое - это переполнение лимита выделенной памяти при выполнении больших УП ( у меня 4 Гб оперативки под XP + 1Гб на видео - должно хватать, в принципе) тогда вопросы: где и как програмно можно увеличить расход памяти для Mach3? Как в программе задать возможность увеличения на 1-2 порядка разрядности вставляемых номеров строк команд УП?
Второе, это возможная причина импульсных помех в электросети (включение-выключение электроприборов. Перед этим был компьютер, так он вырубался при включении пылесоса). Тогда, наверное, нужно делать основательное заземление - сейчас - только через ноль розетки.
Уважаемые форумчане, может кто поделится своим опытом по данной проблеме?!.
Cvazist
Re: Зависание Mach3
Сообщение Cvazist »
Попробуй с ХРюши перейти на Win 7x32, и выделить под mach отдельное ядро.
viewtopic.php?f=156&t=31531&p=595470#p595470
У меня после этого mach 3 заработал очень стабильно. А до этого менял компьютер пытаясь выявить наиболее подходящий , но результат отличался не на много.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Зависание Mach3
Сообщение NikolayUa24 »
32-битная версия может работать только с количеством оперативной памяти менее чем 4 Гб. Это включает в себя и память в видеокарте. Так что для Windows с 32 битами нормальная работоспособность с ОЗУ в районе 3,5 Гб. Отправляем LPT в прошлое,переходим на 64 бит проблем не будет.
шпиндель
Re: Зависание Mach3
Сообщение шпиндель »
NikolayUa24 писал(а): ↑ 32-битная версия может работать только с количеством оперативной памяти менее чем 4 Гб. Это включает в себя и память в видеокарте. Так что для Windows с 32 битами нормальная работоспособность с ОЗУ в районе 3,5 Гб. Отправляем LPT в прошлое,переходим на 64 бит проблем не будет.
у меня ноут IBM A31 c LPT на ХР, память 1 гб, спокойно загружает файлы в 500 мг, правда отрисовку траекторий отключаю, последняя работа в 19 000 000 строк, работает неделями без зависаний...самое главное, надо отключить все ненужные службы и в биосе переход в сон :eat:
ipoz
Re: Зависание Mach3
Сообщение ipoz »
Cvazist писал(а): ↑09 янв 2021, 06:50 Попробуй с ХРюши перейти на Win 7x32, и выделить под mach отдельное ядро.
Только недавно перешёл с 64 битной семёрки на 32 битную XP - думал, что будет меньше проблем...
ipoz
Re: Зависание Mach3
Сообщение ipoz »
шпиндель писал(а): ↑09 янв 2021, 15:15
...как отключить отрисовку траекторий в Mach?. Я подозреваю, что это могло бы помочь, если дело в недостатке памяти...
Re: Зависание Mach3
ipoz писал(а): ↑ Только недавно перешёл с 64 битной семёрки
Где вы видели, что для mach3 нужна 64?
ipoz
Re: Зависание Mach3
Сообщение ipoz »
xenon-alien писал(а): ↑09 янв 2021, 17:26
Просто при первой установке Mach решил попробовать на 64 семёрке - мне не понравилось: давал сбои шаговый двигатель и шпиндель с фрезой вылетал за пределы заготовки. На XP этого пока нет, но есть другие проблемы...
шпиндель
Re: Зависание Mach3
ipoz писал(а): ↑ ...как отключить отрисовку траекторий в Mach?. Я подозреваю, что это могло бы помочь, если дело в недостатке памяти...
вот тут
i7-6.jpg (5631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.04 КБ)</a>
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Re: Зависание Mach3
Сообщение crazydnb »
у меня инвертор помехи давал на клавиатуру(провод клавы?), от постоянного нажатия клавиш зависал мач и то не всегда, перешел на беспроводную usb. на всякий случай стоит проверить.
Re: Зависание Mach3
ipoz писал(а): ↑ Попробуй с ХРюши перейти на Win 7x32
ipoz писал(а): ↑ Просто при первой установке Mach решил попробовать на 64 семёрке
Это не одно и тоже! Инструкцию по установке Mach3 читали? Только 32 разрядная рекомендуется. Никаких 64 битных систем. (лично я не встречал)
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Зависание Mach3
Сообщение Enot_1 »
xenon-alien писал(а): ↑ Никаких 64 битных систем. (лично я не встречал)
Работает на 64. Просто в отличие от 32 битной, на 64 попросту нет драйвера Lpt. Те если контроллер usb или Internet, то нет особой разницы.
Re: Зависание Mach3
Enot_1 писал(а): ↑09 янв 2021, 19:19
А мы тут не про LPT? :thinking: Или я чего-то пропустил?
Cvazist
Re: Зависание Mach3
Сообщение Cvazist »
шпиндель писал(а): ↑09 янв 2021, 15:15 последняя работа в 19 000 000 строк
Можно узнать сколько , по времени, мач загружал такую программу?
Я тестовую сделал в несколько десятков строк, так загружалась несколько минут.
шпиндель
Re: Зависание Mach3
Cvazist писал(а): ↑ Можно узнать сколько , по времени, мач загружал такую программу?
примерно 4 минуты , только надо сразу нажать на отмену прорисовки траектории, а то будет долго
i7-7.jpg (5554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.02 КБ)</a>
ipoz
Re: Зависание Mach3
Сообщение ipoz »
xenon-alien писал(а): ↑09 янв 2021, 18:52
Файл в 5.5 миллионов строк mach загружает у меня 2.5 минуты..
У китайского продавца спрашивал. Он сказал, что мой станок может работать под управлением Mach3 под любой битности системой, вплоть до Windows 10. Я попробовал все. Работает везде, кроме Win10*64 - почему то не получилось установить саму программу на эту ОС. У меня стоит не LPT, а USB порт...
ipoz
Re: Зависание Mach3
Сообщение ipoz »
crazydnb писал(а): ↑09 янв 2021, 17:49 у меня инвертор помехи давал на клавиатуру(провод клавы?), от постоянного нажатия клавиш зависал мач и то не всегда, перешел на беспроводную usb. на всякий случай стоит проверить.
У меня стоит usb клавиатура и мышь. При запуске шпинделя на клавиатуру идут помехи и с ней работать невозможно, поэтому я её просто располагаю подальше от шпинделя - тогда все ок. Но вопрос не в этом. При выполнении длительных файлов я вообще стараюсь не подходить лишний раз к станку и ничего не трогать, на всякий случай. Но зависания все равно происходят после нескольких часов работы... Попробую на днях выполнить длительный файл с выключенной визуализацией, может и поможет. Но у меня стоит четырех ядерный процессор i3 и 4ГБ памяти + графика - по идее этого более чем достаточно для нормальной работы на чистой системе. Если не поможе вновь перейду на Wln7*32...
Chatter
Re: Зависание Mach3
Сообщение Chatter »
crazydnb писал(а): ↑ у меня инвертор помехи давал на клавиатуру
Ноль на массе (земле)?
crazydnb
Re: Зависание Mach3
Chatter писал(а): ↑ Ноль на массе (земле)?
не, заземление было на батарею, на втором станке земля с нулём там все нормально.
просто провод клавы были рядом с проводом шпинделя.
Chatter
Re: Зависание Mach3
Сообщение Chatter »
crazydnb писал(а): ↑ заземление было на батарею
А сейчас?
crazydnb писал(а): ↑ на втором станке земля с нулём
Это как? Заземление прицепили к нолю?
Вернуться в «Windows / Mach»
