Написание макроса на плазму MGM MS200
bambrenus
- Новичок
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с написанием макроса на газоплазменный станок MGM MS 200. У меня есть примеры с макросами, но все они выполнены для линейных размеров, а требуется макрос для создания Gкода сегмента кольца по параметрам:
1. Нар. диаметр
2. Внутр. диаметр
3. Угол
Сами макросы с расширением .mcr
Подскажите есть ли симуляторы станков или программы для проверки таких макросов без загрузки их на станок?
1. Нар. диаметр
2. Внутр. диаметр
3. Угол
Re: Написание макроса на плазму MGM MS200
Вот здесь набросал подпрограммку примерно под подобное ТЗ.
Под емс2.
Может чем то будет полезна при написании макроса.
Это под мач требуется??
Под емс2.
bambrenus
- Новичок
Спасибо за ответ,
нет, макрос требуется не под мач (наверное), какая-то чешская прога. вот пример макроса - может он о чем-нибудь скажет
#MACRO !5320
998
STORE $A=+($5 / 10)
PRVNI_KOMENTAR:3\n MGM-5320\n $Ax1000x1000\n ST-37\n4\n
3
@1-Z
~MGM-5320
4
29
7
+0,+$1
+0,+$3
+$4,+0
+0,-$3
-($4 + $2),+0
8
38
3
@1-K
4
#PARAM
A = ?
E = ?
B = ?
L = ?
T = mm
#OMEZENI
$1 > 0
$2 > 0
$3 > 0
$4 > 0
#MACRO !5320
998
STORE $A=+($5 / 10)
3
@1-Z
~MGM-5320
4
29
7
+0,+$1
+0,+$3
+$4,+0
+0,-$3
-($4 + $2),+0
8
38
3
@1-K
4
#PARAM
A = ?
E = ?
B = ?
L = ?
T = mm
#OMEZENI
$1 > 0
$2 > 0
$3 > 0
$4 > 0
bambrenus
- Новичок
Да, это именно этот станок. Проблема В том, что ничего похожего на такие матросы в нете нет. Документация очень поверхностная, можно сказать ни о чем.
- Зачётный участник
Писать производителю или же писать Gcode в отдельной проге.
bambrenus
- Новичок
Как раз Gcode и не требуется, а требуется макрос, с помощью которого оператор без помощи программиста сможет составить программу для резки
исходя из приведенного в примере кода макроса очень трудно без документации сделать подобный под свои запросы
надо искать пользователей системы...
написать скрипт под венду - опять же неудобства:
открыть скрипт - внести данные - сформировать G-код - загрузить его в основную прогу...
- Зачётный участник
Макрос генерит Gcode который автоматом грузится в систему. Обычно так. Точно так же можно написать програмульку которая как в макросе будет генерить Gcode при этом не нужно быть программистом.bambrenus писал(а):Как раз Gcode и не требуется, а требуется макрос, с помощью которого оператор без помощи программиста сможет составить программу для резки
bambrenus
- Новичок
подскажите пожалуйста, как это можно реализовать, то есть как "написать програмульку которая как в макросе будет генерить Gcode"
я такую начинал писать - сейчас поищу...bambrenus писал(а):подскажите пожалуйста, как это можно реализовать, то есть как "написать програмульку которая как в макросе будет генерить Gcode"
какие специальные коды используются на стойке??
конкретно для данного примера...
(ну там поджиг и т.п.)
пробуй:
http://yadi.sk/d/kpTFZLHq3Dbw4 распаковать в корень (с рабочего стола не запустилась - пробелы в путях )
запускать /sec/dist/sec/sec.exe
можно сделать ярлык -положить в Пуск или куда нужно...
если подходит концепция - то дополним кодами нужными , и еще чем надо...
программка сама 6кб - остальное библиотеки - венда однако
по идее должна запускаться без питона
собиралось pyinstallerом - проверить бы
у кого есть венда без питона...
bambrenus
- Новичок
спасибо, завтра попробую на машину поставить. на компе работает (питона у меня нет). Вот только коды по своему синтаксису разные
вот пример кода для станка:
3
Drawing3
4
5
+6-196
6
29
7
+4+25
+413+0+206-40-
-413+0
-10+0
8
38
3
ESSI
4
0
3
Drawing3
4
5
+6-196
6
29
7
+4+25
+413+0+206-40-
-413+0
-10+0
8
38
3
ESSI
4
0
- Nick
- Заслуга: Developer
И что этот код рисует?
зачем же тебе G-код секторов??bambrenus писал(а):вот пример кода для станка:
твой станок "кушает" совсем другой формат...
bambrenus
- Новичок
Полукруг с заходом и выходомNick писал(а):И что этот код рисует?
