Написание макроса на плазму MGM MS200
bambrenus
Сообщение bambrenus »
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с написанием макроса на газоплазменный станок MGM MS 200. У меня есть примеры с макросами, но все они выполнены для линейных размеров, а требуется макрос для создания Gкода сегмента кольца по параметрам:
1. Нар. диаметр
2. Внутр. диаметр
3. Угол
Сами макросы с расширением .mcr
Подскажите есть ли симуляторы станков или программы для проверки таких макросов без загрузки их на станок?
Re: Написание макроса на плазму MGM MS200
Сообщение nkp »
Вот здесь набросал подпрограммку примерно под подобное ТЗ.
Под емс2.
Может чем то будет полезна при написании макроса.
Это под мач требуется??
bambrenus
Спасибо за ответ,
нет, макрос требуется не под мач (наверное), какая-то чешская прога. вот пример макроса - может он о чем-нибудь скажет
#MACRO !5320
998
STORE $A=+($5 / 10)
PRVNI_KOMENTAR:3\n MGM-5320\n $Ax1000x1000\n ST-37\n4\n
3
@1-Z
~MGM-5320
4
29
7
+0,+$1
+0,+$3
+$4,+0
+0,-$3
-($4 + $2),+0
8
38
3
@1-K
4
#PARAM
A = ?
E = ?
B = ?
L = ?
T = mm
#OMEZENI
$1 > 0
$2 > 0
$3 > 0
$4 > 0
Сообщение nkp »
к сожалению ,информации почти нет в сети по стойке
разве что это
система чпу MS200 производитель MGM , в описании сообщают- что есть все средства для написания макросов...
документации ,как я понимаю, к системе нет?
bambrenus
Да, это именно этот станок. Проблема В том, что ничего похожего на такие матросы в нете нет. Документация очень поверхностная, можно сказать ни о чем.
Писать производителю или же писать Gcode в отдельной проге.
bambrenus
Как раз Gcode и не требуется, а требуется макрос, с помощью которого оператор без помощи программиста сможет составить программу для резки
Сообщение nkp »
исходя из приведенного в примере кода макроса очень трудно без документации сделать подобный под свои запросы ;)
надо искать пользователей системы...
написать скрипт под венду - опять же неудобства:
открыть скрипт - внести данные - сформировать G-код - загрузить его в основную прогу...
bambrenus писал(а):Как раз Gcode и не требуется, а требуется макрос, с помощью которого оператор без помощи программиста сможет составить программу для резки
Макрос генерит Gcode который автоматом грузится в систему. Обычно так. Точно так же можно написать програмульку которая как в макросе будет генерить Gcode при этом не нужно быть программистом.
bambrenus
подскажите пожалуйста, как это можно реализовать, то есть как "написать програмульку которая как в макросе будет генерить Gcode"
Сообщение nkp »
bambrenus писал(а):подскажите пожалуйста, как это можно реализовать, то есть как "написать програмульку которая как в макросе будет генерить Gcode"
я такую начинал писать - сейчас поищу...
Сообщение nkp »
какие специальные коды используются на стойке??
конкретно для данного примера...
(ну там поджиг и т.п.)
Сообщение nkp »
пробуй:
http://yadi.sk/d/kpTFZLHq3Dbw4
Выделение(030).jpg (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.28 КБ)</a>
распаковать в корень (с рабочего стола не запустилась - пробелы в путях )
запускать /sec/dist/sec/sec.exe
можно сделать ярлык -положить в Пуск или куда нужно...
если подходит концепция - то дополним кодами нужными , и еще чем надо...
программка сама 6кб - остальное библиотеки - венда однако :hehehe:
Сообщение nkp »
по идее должна запускаться без питона
собиралось pyinstallerом - проверить бы
у кого есть венда без питона...
bambrenus
спасибо, завтра попробую на машину поставить. на компе работает (питона у меня нет). Вот только коды по своему синтаксису разные
вот пример кода для станка:
3
Drawing3
4
5
+6-196
6
29
7
+4+25
+413+0+206-40-
-413+0
-10+0
8
38
3
ESSI
4
0
И что этот код рисует?
Сообщение nkp »
bambrenus писал(а):вот пример кода для станка:
зачем же тебе G-код секторов??
твой станок "кушает" совсем другой формат...
bambrenus
Nick писал(а):И что этот код рисует?
Полукруг с заходом и выходом
Вернуться в «Windows / Mach»
