Датчик длины инструмента
Re: Датчик длины инструмента
На светодиодах сложнее воплотить ?
Просто, если не считать, что их надо по периметру понатыкать.
Fiks
Сообщение Fiks »
UAVpilot писал(а):Нашёл у себя вот такой комплектик: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=131467
UAVpilot писал(а):Для очистки совести ещё попробую вот такой комплектик http://www.ebay.com/itm/400479271921
Я так и не понял какая у них модуляция, амплитудная или частотная. Лучше всего подходят приемопередатчики с частотной модуляцией. Менее чувствительны к помехам.
Fiks писал(а):какая у них модуляция, амплитудная или частотная
Амплитудная, 100% (есть частота/нет частоты).
С частотной задержки ещё больше будут.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
В общем решил освежить тему.
Есть идея приспособить лазерную вилку для замера длины инструмента.
Поискав в инете, нашёл статью одного немца, который, как раз приспособил такую вилку для замера длины инструмента и в придачу, у такого датчика есть возможность измерять диаметр фрезы, что он реализовал тоже.
1.jpg (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.93 КБ)</a>
2.jpg (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.02 КБ)</a>
3.jpg (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.76 КБ)</a>
4.jpg (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.67 КБ)</a>
На форуме он выложил результаты 10 замеров с включенным шпинделем S2000
1. 55.6822
2. 55.6872
3. 55.6897
4. 55.6897
5. 55.6972
6. 55.6985
7. 55.7060
8. 55.6997
9. 55.7072
10. 55.6986
Разброс в 2 сотки, не так уж и плохо.
Вот ссылка на статью, кому интересно могут почитать.
Лазерная вилка
alex_sar
Сообщение alex_sar »
чёто многовато 2 сотки для такой замороченной штуки.
такую точность имхо и обычный механический даст.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
alex_sar писал(а): ↑ чёто многовато 2 сотки для такой замороченной штуки.
А что тут замороченного, подключается как обычный концевик.
Я нашёл ещё немного информации, если сделать макро который будет замерять диаметр фрезы с двух сторон, и исходя из этого относительно оси инструмента будет делать замер длинны, то точность замеров будет около сотки.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Да не нормально, вчера тоже с лазерным сканером бился - даже если на месте стоит - измерение ползет куда то в пределах пары соток.
Bioraptor писал(а): ↑ На форуме он выложил результаты 10 замеров с включенным шпинделем S2000
А что ж он тут же не выложил замеры и с другим инструментом, скажем гравером с острием в 10 градусов? Думаю табличка результатов сразу "уплыла" бы в десятку-две-три. Замер таким датчиком узкопрофилен - тонкие и острые инструменты правильно не замерит.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
xvovanx писал(а): ↑09 янв 2021, 23:37
Ну я не буду работать с граверными фрезами, по этому, мне не страшно, хотя ради эксперимента попробую.
У Renishaw есть подобный датчик модель NC4, правда там цена 5к€ но работает же как то, он конечно в разы точней, но и функции выполняет немного другие чем просто замеры.
В общем я попробую сделать ради эксперимента, так как датчиков этих дофига набралось, а другого применения им я не вижу.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
xvovanx писал(а): ↑ А что ж он тут же не выложил замеры и с другим инструментом
так вы статью прочитайте там он пишет что возможны замеры фрез с диаметром 0,15мм, я таких и не видел даже.
Bioraptor писал(а): ↑ У Renishaw есть подобный датчик модель NC4
Ну вы не сравнивайте оптику и принцип замера в Ренишоу и в конвейерном датчике с лучом для подсчета коробков.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
xvovanx писал(а): ↑ Ну вы не сравнивайте оптику и принцип замера в Ренишоу и в конвейерном датчике с лучом для подсчета коробков.
Принцип замера абсолютно идентичен только у Renishaw или M&H имеют возможность замера инструмента от 8 µm
Неее для подсчёта коробков мы используем как раз сиковскую оптику с фотоэлементами.
А эти датчики используются для позиционирования отверстий печатных плат они уже имеют лазер.
Для замера граверов вряд ли пойдет, а вот для разного рода балеринок/летучек/флайкаттеров - очень даже может быть.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
как раз по теме хотел поэкпериментировать, измеряя длину инструмента путем замера сопротивления между токопроводящим инструментом и какой-то ровной металлической поверхностью.
Идея то очень простая) Уверен, что давно изучено и реализовано, да и я сам пользуюсь этим методом, когда приходится печатные платы фрезеровать вымеряя рельеф платы.
Очень волнует вопрос, неужели точность покажет хуже сотки? или не весь инструмент токопроводящий? или еще какая-то беда с этим?
Кто может знает?
rry писал(а): ↑ хотел поэкпериментировать, измеряя длину инструмента путем замера сопротивления между токопроводящим инструментом и какой-то ровной металлической поверхностью.
давно реализовано
rry писал(а): ↑ Очень волнует вопрос, неужели точность покажет хуже сотки?
А если "пропылить" поверхность таблетки-датчика, то и попасть в сотку запросто
rry
Сообщение rry »
xvovanx писал(а): ↑10 янв 2021, 23:17
давно реализовано
Возму я ренишоу со щупом шарик алюминевый 1мкм точность сферы, выкину всю сложную начинку за 10к$, оставлю только NO контакт и буду на нем мониторить сопротивление, при этом я получаю точность измерений 2, ну пусть будет 3мкм?? - или есть что-то еще, что приводит к нестабильности замыкания цепи? Про пыль, стружку и грязь сейчас не говорю, она наверняка почти так же на легальный ренишоу с рубином будет влиять
rry писал(а): ↑ Про пыль, стружку и грязь сейчас не говорю, она наверняка почти так же на легальный ренишоу с рубином будет влиять
Например внутренности Renishaw MP12 заполнены маслом...
rry писал(а): ↑ при этом я получаю точность измерений 2, ну пусть будет 3мкм?? - или есть что-то еще, что приводит к нестабильности замыкания цепи?
Точность размыкания шариков датчика - да, очень высока. Но механика станка - не настолько ;)
