Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
vershininv
Настоящее имя: Василий
Re: 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3.
Сообщение vershininv »
Посты это вообще отдельная история... долго чудохался сперва просто с запуском 4х для одновременной обработки, потом ещё дольше когда нужно было индексную делать...
Andrey-Yurov
Настоящее имя: Андрей Юров
Сообщение Andrey-Yurov »
daemon78 писал(а): ↑02 ноя 2020, 22:21
Andrey-Yurov писал(а): ↑ какая стратегия обработки?
Карман
Пробую как в этом уроке https://www.youtube.com/watch?v=SEluxzkHLqE
И контур как тут
https://www.youtube.com/watch?v=7b8S55qOU3k
У меня все получается...
123.jpg (5659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.42 КБ)</a>
Спасибо. С уважением, Андрей.
https://www.youtube.com/channel/UCNxQjy ... subscriber
Andrey-Yurov
Kupfershcmidt писал(а): ↑02 ноя 2020, 16:36
Andrey-Yurov писал(а): ↑ лучше взять готовый на токарно-фрезерный
Да это конечно, с нуля я не напишу. Есть такой, для Doosan mill turn? даже на мач запускал пробную программу. но править пришлось. Саму программу, есть не те параметры.
К сожалению, нет.
Я скачивал на просторах интернета большую сборку постпроцессоров, взял нужный для меня и удалил остальное, что б не мешалось.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Andrey-Yurov писал(а): ↑ К сожалению, нет
К счастью да. ;) Всё в наших руках.
PS Аппер для привода посмотрел, в общем начало неплохое. Будешь пробовать ещё раз?
Andrey-Yurov
Kupfershcmidt писал(а): ↑03 ноя 2020, 09:52
Спасибо. :)
Если нужно будет, буду делать. А просто, не очень интересно. :)
Я стараюсь разбираться только в том, что нужно мне. Ну и делиться опытом. :)
daemon78
Сообщение daemon78 »
Andrey-Yurov писал(а): ↑ У меня все получается...
Верно, похоже дело не в пп.
Ушел в тему СолидКам.
Спасибо
Kupfershcmidt
Andrey-Yurov писал(а): ↑ Спасибо.
Может знаком с этим сайтом, я его лет 10 назад открыл... https://www.cncguns.com/
daemon78
Kupfershcmidt писал(а): ↑03 ноя 2020, 10:31 Может знаком с этим сайтом, я его лет 10 назад открыл... https://www.cncguns.com/
Вау, кирдык работе. Изучаю :)
1240
Сообщение 1240 »
Добрый День,
решил попробовать разобраться с четвертой осью
Скопировал прикрепленные в первом сообщении файлы в C:\Program Files\SolidCAM2017\Gpptool
При создании новой операции должен же появиться новый станок?
или я не туда скопировал?
UPD:
появился
я скопировал в не правильную папку
UPD2:
появилось сообщение об ошибке
4x-1-1.jpg (5493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.73 КБ)</a>
где подкрутить?
Последний раз редактировалось 1240 08 янв 2021, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Andrey-Yurov
1240 писал(а): ↑08 янв 2021, 16:24 Добрый День,
Здравствуйте.
Вы правильно скопировали все.
В создании новой фрезерной операции, в списке выбора системы ЧПУ, должен он появиться.
Если его нет, перезагрузите солид.
1240
Сообщение 1240 »
у меня на станке наклоняется именно голова
этот постпроцессор можно использовать?
Andrey-Yurov
1240 писал(а): ↑08 янв 2021, 16:54 у меня на станке наклоняется именно голова
Не сталкивался с таким. Скорее всего нет.
Нужно немного переделывать, как мне кажется.
Хотя, если голова у Вас Ось А, то думаю, можно попробовать.
1240
Сообщение 1240 »
4x-1-2-3.jpg (5461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.95 КБ)</a>
Какой ему скорости не хватает?
Меняю станок обратно на HAAS -считает нормально.
Скорости по осям увеличил
Andrey-Yurov
1240 писал(а): ↑09 янв 2021, 00:30 4x-1-2-3.jpg
В правке с gpp, 2 файла с одинаковым названием постпроцессора, откройте тот, который с изображением станка, там нужно добавить скоростей по каждой оси.
Andrey-Yurov
А дальше что написано? Какой файл проверить?
Andrey-Yurov
UPD:
появился
UPD2:
где подкрутить?
Скорость вращения шпинделя проверьте в этом же файле станка. Там по моему минимальная скорость стоит 6000 об/мин, а вы задаёте меньше.
1240
Сообщение 1240 »
4x-1-1.jpg (5422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.73 КБ)</a>
сообщение об ошибке полностью
1240
Сообщение 1240 »
скорости.jpg (5418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.68 КБ)</a>
скорости тут менять?
Kupfershcmidt
1240 писал(а): ↑ скорости тут менять?
Вернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=tEyLEYDSAK8&t=3s
Andrey-Yurov
1240 писал(а): ↑09 янв 2021, 11:35 скорости.jpg
Да, здесь.
Посмотрите видео от cncckill. Там много интересного про постпроцессор и работу солидкам.
Вернуться в «CAM пакеты»
