Станина Plot 300х200х200
Holevovka
Re: Станина Plot 300х200х200
Сообщение Holevovka »
pashka-81 писал(а): ↑07 янв 2021, 17:50
Holevovka писал(а): ↑ Ну и защита... будет телескопическая, пока отрисована только ось X
Добрый день!
А plot совсем никакую модель к своим станинам не прилагает? Типа вот вам кусок камня с базами под рельсы и ШВП, а дальше сами? Сам сейчас проектирую станок в соседней теме и тоже мучаюсь с защитой.
1. Можете свой конструктив снизу показать в сложенном и разложенном положении элементов телескопа?
2. Какая общая ширина по оси Х получается?
3. Под колонной достаточно места чтобы защита оси У уходила под колонну?
4. Над расположением кабель-каналов уже думали?
У них есть модель станка, но прорисована защита только оси y и z. Да и сделана она "со скосом", мне это сделать проблематично, потому делаю только с прямыми углами и рисую заново.
1. Там нечего показывать, защита без ножниц, за упор при складывании/раскладывании будут отвечать капролоновые скребки
2. Общая ширина получилась 1032 мм
3. Да, защита оси Y уходит под колонну
4. Кабель каналы для оси у и z оставлю, как в модели производителя, но нужен еще кабель канал на ось х для подвода системы смазки, пока еще не думал, надеюсь разместить его "под защитой"
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo писал(а): ↑07 янв 2021, 17:22
Holevovka писал(а): ↑07 янв 2021, 17:14
Hugo писал(а): ↑07 янв 2021, 17:09 А почему выбрали именно такой тип станка? С колонной посередине? 600х400х200мм с подвижным столом, тоже вроде неплох - более универсальный...
Постройку 600х400 врядли потянул бы по финансам,
Один только стол обошелся бы не в 10 тысяч, а в 40 как минимум
ЧПУ это недешевое удовольствие, привыкайте... иногда нужен смотреть шире и в перспективе... то есть, что мне нужно сделать сегодня, чтобы завтра оборудование подходила мне, и не было ограничений, из-за того что я сэкономил пару рублей...
То-то ты себе шаговиков гибридов и серв набрал))) дальнозоркий ты наш))) (Юр без обид, просто шучу)))
dtw.moscow@gmail.com
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Holevovka писал(а): ↑ Нет, я не буду серии гонять в квартире на балконе)
Балкон прям как у меня...надо тоже затеяться....желаю удачи в постройке!
MGG
Сообщение MGG »
Gestap писал(а): ↑07 янв 2021, 18:21
Какой ты стал сентиментальный, а в мастерской совсем другой человек :hehehe:
Kupfershcmidt
MGG писал(а): ↑ Какой ты стал сентиментальный, а в мастерской совсем другой человек
Он просто не путает свою личную шерсть с "государственной".
Holevovka
Kupfershcmidt писал(а): ↑07 янв 2021, 18:40
Типовая советская 16ти этажка) благодарю)
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Holevovka писал(а): ↑07 янв 2021, 19:20
А выдержит ли балконная плита такую нагрузку, или по барабану, пусть летит.
Holevovka
Bioraptor писал(а): ↑07 янв 2021, 21:17
Если что, лететь не так высоко, 3й этаж
А вообще, почему бы и нет? В сборе будет 230-240кг, это как три средних мужика, балкон на такое явно расчитан с большим запасом
Не, побольше, но все равно, неужели балкон расчитан на нахождение не более 4х человек?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Holevovka писал(а): ↑07 янв 2021, 21:40
Неужели, а может?
Эти вопросы нужно было задавать перед тем как станок на балкон ставил, теперь то уж что, иконку в угол повесь, может поможет.
Holevovka
Это был риторический вопрос) однозначно выдержит
Holevovka писал(а): ↑07 янв 2021, 22:05 Это был риторический вопрос) однозначно выдержит
Нагрузка считается на м.кв. площади.
Закрыт был ли изначально балкон? (это дополнительный вес)
Ну и какого года постройка.
И не нужно забывать, что балконная плита консольна ("защемлена" в стену) ;)
Holevovka
xenon-alien писал(а): ↑07 янв 2021, 22:10
Дом вроде такого
7N469z2.png (3851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.96 КБ)</a>
те балконная плита защемлена с 3х сторон) 80 какого то года постройки
tehnic
Сообщение tehnic »
На вскидку не помню, но плита перекрытия, что то в тоннах на квадратный метр. Афтаев может подсказать, вроде как ПГСник.
Hugo
Сообщение Hugo »
tehnic писал(а): ↑07 янв 2021, 22:44 На вскидку не помню, но плита перекрытия, что то в тоннах на квадратный метр. Афтаев может подсказать, вроде как ПГСник.
viewtopic.php?p=534680#p534680
tehnic
Сообщение tehnic »
Да, ошибся.
5.1 Плиты в зависимости от их расположения в перекрытии здания применяют под расчетные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит), равные 3,0; 4,5; 6,0; 8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600, 800 кгс/м).ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры.
tehnic
Сообщение tehnic »
Hugo писал(а): ↑07 янв 2021, 22:49
Не авторитетное заявление
tehnic писал(а): ↑07 янв 2021, 22:57
Почитайте СНИП-ы ;)
Там расписано на какие плиты какие нагрузки можно нагружать.
Остается узнать маркировку плит.
А так - дело говорит. 220кг/ м.кв. это для жилых помещений, если память не подводит.
tehnic писал(а): ↑ Не авторитетное заявление
Это про ты про СНИП 2.01.07-85 и про законы РФ? :hehehe:
P.S. "Законная" норма нагрузки сейчас снижена до 112кг/м². А если дому больше 20-30 лет, то разрешённая нагрузка снижается вдвое-втрое в зависимости от конструкции дома.
tehnic
Сообщение tehnic »
xenon-alien писал(а): ↑07 янв 2021, 23:13
Почитайте СНИП-ы ;)
Уважаемый, Вы что то попутали. Я привёл ГОСТ.
tehnic
Сообщение tehnic »
Serg писал(а): ↑ P.S. "Законная" норма нагрузки сейчас снижена до 112кг/м². А если дому больше 20-30 лет, то разрешённая нагрузка снижается вдвое-втрое в зависимости от конструкции дома.
Т.е. человеку, с моим весом, на балконе делать нечего?! С подсчётами всё нормально?
