Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Hugo
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Сообщение Hugo »
andrysir1 писал(а): ↑04 янв 2021, 22:08
  • Steps Per mm - на серво нет шагов, там импульсы энкодера, т.е. 17бит (у DELTA-B2 160000имп - почему-то),
    Шаги есть на входе в сервопак, енкодер ет уже обратка. Не путайте горох с капустой. С етих 17 бит можна брать хоть один импульс на оборот на контроль, а можна все 17 бит. К частоте входньіх импульсов енкодер отношения не имеет.
Не до конца понял, что вы хотели сказать (подустал сегодня..), но можно и по другому запраграмить сервопак, исходя из сервомотора и его энкодера... т.е скажем ставим на энкодере (коэффициентом при помощи электронной редукции), про которой скажем, 1 оборот привода будет равен 500 импульсов энкодера...
В MACH3 задаем настройку 500 импульсов на оборот, и если MACH3 даст 500 импильсов, то привод сделает ровно 1 оборот... Это я так в общих чертах...
andrysir1
Настоящее имя: Сірко Андрій
Сообщение andrysir1 »
К частоте входньіх импульсов (Hz) ето отношения не имеет никакого. Зачем тогда контроллер на 400КHz, если его не нагружать хорошо, частота нужна для лучшего позиционирования и скорости, енкодер для контроля и коректировки етого позиционирования. Електронньій редуктор для кратного деления, без остатка на каждьій оборот вала, чтоб ошибка не накапливалась. Системьі ж бьівают разньіе, и перемещения на каждьій оборот движка тоже.
Руслан_cnc
Сообщение Руслан_cnc »
Частота кстати и нужна только для скорости позиционирования, ведь частота - это количество импульсов за единицу времени. Сам намереваюсь использовать сервопривод Дельта B3(24 бит энкодер) с чпу контроллером UCCNC с максимальной частотой степов 400 кГц. Придётся загрубить привод электронным редуктором. Все эти высокие разрешения энкодеров от лукавого, в металлообработке оптимально соотношение 1 импульс - 1 микрон перемещения оси станка.
