Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
Сообщение svm »
Странный кабель, он в принципе и не должен работать. В нем проводов меньше чем сигналов. Ищите нормальный кабель.
niksooon
Сообщение niksooon »
Да и на первом тоже помешал-бы ,через него pwm сигнал идет регулировки оборотов шпинделя . Ну а если в дальнейшем приспичит концевики к плате подключить что будешь делать?
svm
Сообщение svm »
niksooon писал(а): ↑02 янв 2021, 12:34 ну а на 9 пине лпт кабеля провод ГДЕ ?
Может желтый идет на 9, а черный на землю. Но сначала прозвонить.
niksooon
да второй разьем кабеля разобрать и посмотреть как там- больше разговоров чем работы...........
svm
Сообщение svm »
Но четыре страницы на один провод, это перебор. В самых первых постах предлагали провода прозвонить.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Хитрый тролль попался, опытный...
svm
Сообщение svm »
Лодочник писал(а): ↑02 янв 2021, 12:48 Хитрый тролль попался, опытный...
А какие нервы? :cry:
wood kraft
Сообщение wood kraft »
Был ещё обрыв провода на массу штекера, запоял всё прозаонил. И один фиг в одну сторону крутиться((((
svm
Сообщение svm »
wood kraft писал(а): ↑02 янв 2021, 12:55 Был ещё обрыв провода на массу штекера, запоял всё прозаонил. И один фиг в одну сторону крутиться((((
Но девятый-то висит в воздухе. Разбери второй разъем там должен он быть запаян .
wood kraft
Разбирал, запаян нормально, позвонил всё в норме
svm
Сообщение svm »
Чудес не бывает.
wood kraft
20210102_130654.jpg (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
wood kraft
Куда тут ещё смотреть?
Лодочник
Девятый - он в нижнем ряду, рядом с коричневым... Там даже цЫфИрки подписаны на разъеме с одной стороны (1 и 14) и с другой 13 и 25), а то и у каждого пина номер бывает.
Последний раз редактировалось Лодочник 02 янв 2021, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
wood kraft
Да вижу подписаны,  но он пустой (2034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
wood kraft
Пардон, 9 коричневый
wood kraft
20210102_131510.jpg (2030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
niksooon
wood kraft писал(а): ↑ Пардон, 9 коричневый
Брехня.......
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Просто 5 баллов, я после таких фото, сказал бы так - меняй кабель на нормальный, все вопросы после замены. А вам следует извиниться и поблагодарить всех откликнувшихся. ИМХО
Лодочник
Тролль, так троллььь! Не сдается!
Вернуться в «Windows / Mach»
