Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
Сообщение svm »
wood kraft писал(а): ↑02 янв 2021, 10:40 Менял, крутиться в обе стороны, на Zставил.
Крутишь ось А и Z корректно вращается?
wood kraft
Сообщение wood kraft »
А нееет Z в одну сторону, а вот А, в обе стороны, это я проверял мотор, думал в проводах что то не то. Почему из платы напряжение в двух контактах одинаковые? На других падает при вращение оси, а на А, чуть изменяется. Может все таки в мач лесть надо? Другую плату поставил, все равно так же.
svm
Сообщение svm »
wood kraft писал(а): ↑02 янв 2021, 10:57 А нееет Z в одну сторону, а вот А, в обе стороны, это я проверял мотор, думал в проводах что то не то. Почему из платы напряжение в двух контактах одинаковые? На других падает при вращение оси, а на А, чуть изменяется. Может все таки в мач лесть надо? Другую плату поставил, все равно так же.
Ну в МАЧ только внимательно проверить вкладку пинов подключения. Может где все таки ошибка. У меня раз было один пин висел на втором порту, которого нет. На всякий случай выложи фото монтажа. А то и платы интерфейсные разные бывают. Возможно говорим о разном, потому и не получается.
wood kraft
Как тут ещё прикрепить фалы
svm
Сообщение svm »
Выбираешь не быстрый, а стандартный ответ. И снизу под клавишами отправить, будет прикрепить файлы.
wood kraft
Поставил другую плату. (1620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
wood kraft
20210102_110613.jpg (1620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
wood kraft
Кстати, резет ставлю галку всё равно в ту же сторону крутиться
svm
Сообщение svm »
Настройки нормальные. Напряжение измеряешь прямо 9 ноге разъема, который сверху платы?
wood kraft
Да и 9 и 8 напряжение по 3.7 вольт вроде, кручу ось чуть падает до 3.5 вроде, на других до 0.
svm
Сообщение svm »
Тут всего два варианта, или кабель или 9 нога порта подпалена. Если платы менял, то других вариантов не может быть. Прозвони кабель и можно еще измерить на выходе порта.
niksooon
Сообщение niksooon »
9 пин на кабеле лпт проверьте,не сломан -ли или согнут ,или проводок внутрях порвался.
Тестером меряете неправильно- черный провод подключить к gnd и убедиться в корректности измерения на исправной оси (zdir) должно быть 5 В при вращении в одну сторону и 0
если такого не будет ,то мерить напряжение dir относительно +5в .....
wood kraft
Я щас заметил на оси А на выходе из драйвера dir 4.7 вольт, а на других 0. А на pul по 4.7 воль.
wood kraft
20210102_114832.jpg (1607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
wood kraft
20210102_114825.jpg (1607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
wood kraft
Почему так то?????
svm
Сообщение svm »
wood kraft писал(а): ↑02 янв 2021, 11:51 Почему так то?????
Скорее всего провод в обрыве. На входе интерфейсной платы есть резисторы подтяжки, и через них подается 5В. Порт LPT просто закорачивает их на землю и получается "0". Если Вы закоротите Дир на землю, то направление вращения оси поменяется. Ищите обрыв 9 пина. Или порт неисправен.
wood kraft
Был обрыв, запоял все равно в одну сторону крутиться(((( (1578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
wood kraft
Точно дир на землю приложил и закрутилась в другую сторону
niksooon
ну а на 9 пине лпт кабеля провод ГДЕ ?
Вернуться в «Windows / Mach»
