Mach3 не показывает реальную скорость вращения шпинделя
Kupfershcmidt
Re: Mach3 не показывает реальную скорость вращения шпинделя
Сообщение Kupfershcmidt »
Cvazist писал(а): ↑ Поэтому и не работает.
Не поэтому. А потому что плата такая. У меня через юсб работает всё отлично
Самоделкин
Сообщение Самоделкин »
Activе low галочку снял при приближении магнита светодиод стал наоборот тухнуть. Ранее наоборот загорался. ЛПТ порта на этой плате нету. Да и компьютер такой наверно в музее только найти можно.
Самоделкин
Нашел в ютубе ролик амереканский. У него контроллер совсем другой. Тоже беда с индексом. Мач такой же 3.042.040. Называется math index problems вроде. Думаю в нем вина. С наступающим всех.
Самоделкин
Питание с платы 12 вольт. Датчик вроде чтото от 3 до 36 вольт
Самоделкин
Пришел с магнитом. На металл не реагирует
Самоделкин
Kupfershcmidt писал(а): ↑31 дек 2020, 13:15
Подскажите пожалуйста какая версия мача у вас установлена.
Kupfershcmidt
Version R3.043.062. Но у меня Смустеппер юсбишный, Винда 10 х64
Самоделкин
Kupfershcmidt писал(а): ↑31 дек 2020, 17:06 Version R3.043.062. Но у меня Смустеппер юсбишный, Винда 10 х64
Смустеппер. Можно ликбез
Самоделкин
Кажется понял. У меня управление тоже только чз usb. Поробую другую версию напишу
Kupfershcmidt
Самоделкин писал(а): ↑ Поробую другую версию напишу
Для Smoothstepper есть прямо рекомендуемая версия Mach3 на сайте производителя. А вот для китайцев не знаю.
Самоделкин
Kupfershcmidt писал(а): ↑31 дек 2020, 19:15
Спасибо.
Kupfershcmidt
Но мне кажется что всё проще...где-то не доглядел...я с оборотами тоже поплясал, не показывал верно, на много чего грешил, но оказалось надо было просто уменьшить напряжение на датчик холла.
Самоделкин
Kupfershcmidt писал(а): ↑31 дек 2020, 19:46 Но мне кажется что всё проще...где-то не доглядел...я с оборотами тоже поплясал, не показывал верно, на много чего грешил, но оказалось надо было просто уменьшить напряжение на датчик холла.
У вас какой драйвер порта? У меня только с этим станок реагирует. Пробовал с оф. Сайта для смустепера ставить мач ругается.
20201229_185914.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.75 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Ну конечно тебе со своим контроллером свой драйвер нужен.
Самоделкин
Пробовал напряжение менять от 0 до 30. Ни чего не меняется. Мач 3.043.062 с оф.сайта. только одно не нашел где менять колво импульсов если использовать не индекс а тайминг? Кликал по плагинам по конфигу. откликается видео чтото версия 1.0. Пишет чегото не. И джостик показывает ось х и у. Ни хрена я не понимаю там. Может плагин какойто нужен? Последняя версия. Или в мусорку плату?
Самоделкин
Может какойнибудь плагин есть как mill.dll только turn.dll?
Kupfershcmidt
Самоделкин писал(а): ↑ не индекс а тайминг
А это ещё что такое?
Самоделкин
Импульс. количество. Импульс одна метка. Тайминг или тиминг более. Не помню как на английском в настройках входных сигналов.
Самоделкин
Колво импульсов на один оборот не знаю где менять
Вернуться в «Windows / Mach»
