USB Motion Card STB4100
Nikopol70
Настоящее имя: Dmitriy
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Nikopol70 »
Rom327 писал(а): ↑29 дек 2020, 15:42
Nikopol70 писал(а): ↑ Так вот на О2-О4 не появляется 12 в.
Куда копать?
Там может появиться только ноль, так как Q1-Q4 это выходы с ОК.
Что значит ноль?
На Q1 же появляется минус от 12 в
Я считал что так же должны работать и Q2-Q4
Как их задействовать?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а): ↑ Что значит ноль?
Минус от +12 это и есть 0. А активировать выходы можно через М-команды. Если мне память не изменяет, М7, М8 включить сож1 и сож2, М9 отключить...
https://vk.com/rom327
Nikopol70
Rom327 писал(а): ↑29 дек 2020, 20:31
Хм, сож интересное решение
А куда скомутировать включение помпы охлаждения шпинделя? Повесить в параллель на Q1?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
В частотнике есть реле для этого .
Nikopol70
гражданинъ писал(а): ↑29 дек 2020, 21:03 В частотнике есть реле для этого .
Опа... я такое и не знал...
Вот мой
35C73CBD-5E2F-4892-8B8A-9D97A02601E1.jpeg (2389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.8 КБ)</a>
Я так понимаю нужно использовать Контакты RA-RB-RC
гражданинъ
RA RC замыкается RB размыкается .Но настроить надо по мануалу частотника.
Nikopol70
гражданинъ писал(а): ↑29 дек 2020, 21:12 RA RC замыкается RB размыкается .Но настроить надо по мануалу частотника.
По мануалу разобрался как его настраивать
Там для активации реле 24 вариации
Как по опыту лучше организовать включение помпы охлаждения шпинделя? Я думал сделать что бы охлаждение включалось с включением частотника? Или с включением шпинделя?
Nikopol70 писал(а): ↑ Как по опыту лучше организовать включение помпы охлаждения шпинделя?
Nikopol70 писал(а): ↑ с включением шпинделя?
А выключение с задержкой, если возможно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Nikopol70 писал(а): ↑ А куда скомутировать включение помпы охлаждения шпинделя?
А просто ткнуть в розетку или на автомат частотника повесить, вера не позволяет?
Nikopol70
Rom327 писал(а): ↑29 дек 2020, 21:41
Вера обиделась)))
Нужно что бы все было по феншую- зачем же тогда столько денег тратить на сборку станка, что бы потом в розетки тыкать
гражданинъ
Если не привязывать к включению шпинделя , то оно зачем вообще ? И если нет автосмены инструмента то программное включение шпинделя тоже ни к чему ,мне кааца .
Nikopol70
Всем спасибо
Все получилось
Сделал включение подачи охлаждайки по сигнальной частоте, 0,1гц
Отключается через 2-5 сек после остановки шпинделя.
Вот мой станок, шёл к нему три года после г и палок.
B397DE8D-7AEC-4C6D-A97D-A7804A6CA171.jpeg (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
B17E0FF4-AC4B-49F8-A7FC-273E3CECEF62.jpeg (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
8D87F29C-360D-4243-A199-80EA2E54C419.jpeg (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Осталось дело за малым - стол - пока праздники и денег нету, положу лист дсп
Потом хочу из профиля сделать
Сделал стол, прицепил индикатор
Завтра буду катать смотреть что вышло
Потом ровнять стол
D377598F-5EAA-4A52-BEC9-18AC7C7046CF.jpeg (2328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
B3CF0819-0F61-45B4-98F8-9287075392CC.jpeg (2328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Вот что ещё хотел спросить
После отключения помпы охлаждение, жидкость помалу уходит, видно на фото
Есть смысл поставить обратный клапан?
И нужен ли фильтр?
F9559759-01ED-4EB2-99A2-80243572983C.jpeg (2327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
Nikopol70
Всех с Новым годом
Коллеги, столкнулся с проблемой - шпиндель вращается не в ту сторону- по часовой стрелке, а должен против часовой.
Перепроверил все провода подключения, прозвонил тестером- исходя из схемы распиновки все верно
На частотнике реверс разрешено, но при установке в маче галки реверс, шпиндель вообще не включается
Фото с мануала шпинделя ниже. Куда копать?
0D51A3E7-6FC1-47EE-AE0A-CB5772C1846B.jpeg (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.92 КБ)</a>
Возможно что нужно сигнал старт стоп с платы подать не на м0 а на м1 на частотнике? Фото ниже
CF9CCBAD-B339-49BC-A928-31669B7E42AC.jpeg (2299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
UPD - сам разобрался- действительно надо было перекинуть с м0 на м1
Последний раз редактировалось Nikopol70 01 янв 2021, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
2 фазы перекинь местами на шпинделе и закрутился в нужную сторону.
Плата управления должна поддерживать режим реверса, тогда и из Machа управление реверсом будет.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Да и схема управления должна быть полностью собрана.
Проверь все ли фазы до шпинделя доходят. У меня одна фраза отваливалась и шпиндель запускался в другую сторону. То же немного голову поломал, пока нашёл.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Nikopol70 писал(а): ↑ действительно надо было перекинуть с м0 на м1
Надо было просто два провода на шпинделе из 3-х местами поменять.
Nikopol70
Enot_1 писал(а): ↑01 янв 2021, 10:46
А какие из трёх менять? Есть три провода UVW
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Любую пару.
VKSam
Сообщение VKSam »
vik_vo писал(а): ↑06 авг 2020, 05:30 И снова всем здрасть!
Кто нибудь пробовал на этом контролере построить карту высот с помощью G-Code_Ripper? У меня сканирование происходит но координаты не записываются правильно.
Пробовал. Та же фигня.
Но определил причину. Похоже на то, что происходит долгий контакт с поверхностью. Около 200-300мсек.
Если вручную касаться заготовки - карта строится правильная.
Надо каким-то образом заставить Mach3 максимально быстро отскакивать. Как это сделать в настройках - я не разобрался. Не нашел.
Попробовал "наколхозить" простую схему одновибратора на одном полевике. Эта схема обманывает Mach3 посылая при касании сигнал не длиннее 50мсек. Попробовал сканировать 28 точек. Правильными оказались 25. Не очень хорошо, но все же лучше.
Но такая схема порождает новую проблему - Mach3 не реагирует на длительные касания. В общем с такой схемой можно легко сломать инструмет, т.к. Mach3 не будет получать бесконечно длинные замыкания :(
Тут или пробовать схему с мультивибратором или править макросы чтоб перед началом сканирования инструмент принудительно отскакивал от заготовки хотя бы на 1мм. Должно хватить для гарантированного размыкания контакта.
Как-то так...
Nikopol70
Коллеги, не нашёл ответа ни где
На охлаждение шпинделя нужен ли обратный клапан что бы жидкость не уходила?
За час два простоя жидкость наполовину сливается в ёмкость
