Mach3 не показывает реальную скорость вращения шпинделя
Самоделкин
Re: Mach3 не показывает реальную скорость вращения шпинделя
Сообщение Самоделкин »
Датчик хола пин 2. Stop пин 1. Концевики еще не подключил
Самоделкин
Все на третьем порту. Индекс светится на мониторе(светодиод) . Обороты не показывает( s true)
Самоделкин
Подключение к ПК через usb порт. Как принтер.
У вас шпиндель запускается/обороты меняются?
Последний раз редактировалось xvovanx 29 дек 2020, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Самоделкин писал(а): Все на третьем порту.
А это нормально?
Самоделкин
Шпиндель запускается. Обороты меняются без проблем. И с кнопки и G- кода все работает. Может проблема в маче? Сейчас точно не помню версию в даный момент посмотреть не могу. Версия мача что то R 2.043.040 вроде. Пришла с контролером на диске. Китай. Может для токарного есть другая проверенная. На фрезерок такую ставил все отлично работает. Но там не нужны точные обороты. Да и датчик ставить не куда.
Самоделкин
Не знаю нормально или нет. Порт один. Распознается третим. Всего 4 input.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Самоделкин писал(а): Датчик хола пин 2
вообще-то пин 2 по 9,это выхода,если подключать,то с 10 по 13,15 пин
Самоделкин
Vitzin посмотри на плату. Это может в маче по умолчанию выхода и порт там какой? Все настройки ютуба были перепробованы. content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16093786153251732331586.jpg работают входа только так как на фото. Стоп, концевики подключены на фрезерном на такой же плате.
Самоделкин
Плата 4- х осевая. Контроллер и драйвера все вместе. Ранее просто купил 2 штуки. Хочу применить для токарного используя две оси.
Самоделкин
Владельцы красной платы из алика откликнитесь
Самоделкин
В мануале к плате и на самой плате нумерации пинов нету. Но с другими настройками входа не откликются.
Самоделкин
Просто тупо картинка. К какому шлейфу или порту (как там правильно будет звучать) что подключать
Kupfershcmidt
Попробуй снять галку на aktive low...ну и проверь пин подключения....если индекс моргает при вращении даже не знаю, что ещё вообще предположить. Какое питание на датчике?
Kupfershcmidt
Самоделкин писал(а): Ранее просто купил 2 штуки.
Откровенно говоря выкинуть бы их....
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Самоделкин писал(а): 29 дек 2020, 19:06 Подключение к ПК через usb порт.
Поэтому и не работает.
С ЛПТ работает.
Вернуться в «Windows / Mach»
