Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
RNDL писал(а): ↑ Ну не слабоватыми же их называть. Неверные- да. Слабоватые по мне это нижняя граница рекомендованных производителем режимов. А тут завышенная скорость и низкая подача.
Если скорость это обороты шпинделя, то при ф10мм и 4500 об/мин шпинделя, получаем скорость резания 141м/мин. Это нормальная скорость резания. А вот подача на зуб 0,015м как бы не была ниже самых рекомендованых раз в 10
Из каталога мицубиси
01.png (833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.36 КБ)</a>
Prav писал(а): ↑ Товарищи, всё относительно!
Чего относительно? Рекомендуется подача на зуб 0,1-0,2мм, а фрезеруется 0,015мм.
MGG
Сообщение MGG »
Да как бы от фрезы зависит, у меня есть фрезы мицу с другими подачами и скоростями, ровным счётом это ни о чем говорит. Полный каталог по определённым фрезам даже у мицу, покажет другие режимы фрезеровки в паз
Но звук ужасный,не для стали станки, от слова совсем
2RDNL - походу вас с 11квт обманули :) и скоростная тогда еле ползала, хотя как говорилось уже нагрузка на шпиндель была серьёзная.
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а): ↑ Да как бы от фрезы зависит, у меня есть фрезы мицу с другими подачами и скоростями
Напиши режимы и покажи фрезу. Есть фрезы чистовые, у них угол спирали и кол-во зубов больше.
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): ↑28 дек 2020, 19:00
Вот к примеру I mx C4HV-S
Так же черновые есть, где вообще скорости и подачи в разы больше :)
Поэтому для правильных режимов, нужно знать конкретно, что за фреза.
мицу.PNG (813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.64 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Я считаю, что для того, чтобы говорить наверняка, подходит ли станок для фрезерования чего-либо, нужно определиться с критериями.
Можно и на фанерном станочке сталь ковырять по 5 соток за проход, а можно на нормальном станке драть 10кой с подачей 0.15 на зуб.
И то и другое по сути - обработка, чё, стружка то идёт, заготовка пилится)
Мое мнение, что говорить о том, что какой то станок подходит для обработки материала можно тогда, когда этот станок в состоянии обеспечить работу на комфортных для конкретного инструмента режимах, и при этом инструмент должен работать +/- заложенный в него ресурс.
Показанный в видео станок вполне в состоянии работать и со сталью, но фрезками меньшего диаметра, имхо.
Например, 4-6 мм потянет вполне на паспортных режимах, и если не будет люфтов от дешёвой комплектуха, то и фрезы будут стоять нормально.
Но при этом он вряд ли сможет сверлить ту же сталь hss сверлом мм так 20 диаметром, на комфортных для сверла режимах.
Или расточной головкой работать он вряд ли сможет, скорее всего...
Так что на видео не самый удачный пример работы показан.
Надо было взять фрезку мм 8 и запилить нормальную детальку стальную, по максимуму используя трахоидальные стратегии.
Это было бы максимально приближено к полноценной работе, можно было бы оценить качество поверхности, время затраченное на изготовление детали, и т.д.
А плотовцы как обычно поторопились и получилось как всегда)
MGG
Сообщение MGG »
Гош, не будет жить инструмент, тупо массы не хватит.
MGG писал(а): ↑ Поэтому для правильных режимов, нужно знать конкретно, что за фреза.
По твоей картинке:
При фрезеровке стали ф10мм, глубиной 5мм (не 3мм как у плота), подача на зуб 0,06мм. При заглублении 3мм, подача на зуб будет около 0,1мм
Для закаленной стали, инконеля подача на зуб в 3 раза выше чем 0,015мм :)
В каталоге есть фреза с подачей на зуб 0,015мм?
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): ↑28 дек 2020, 19:17
По твоей картинке:
Если постараться, то в каких нибудь старых сериях можно и найти. А теперь сразу вопрос в догонку, а с чего ты решил что у них вообще какой либо бренд?
Если брать к примеру сандвика, какой нибудь 1620 сплав, то там вообще будет 2-3 десятки на зуб. Поэтому надо знать что за фреза. Плюс обычно режимы дают на идеальные условия, сож, жетский станок, жесткое крепление заготовки. Т.е. как минимум любые режимы в таком ключе делить на два. Я сам на своем занижаю режимы производителя, ибо иногда на таких стоять рядом страшно (исключения мицу, довольно лайтовые).
Umnik писал(а): ↑ И то и другое по сути - обработка, чё, стружка то идёт, заготовка пилится)
Напильником тоже обработка. Производители не просто так режимы пишут.
Umnik писал(а): ↑ Показанный в видео станок вполне в состоянии работать и со сталью, но фрезками меньшего диаметра, имхо.
Возможно может, но видео снято про ф10мм. Ребята смотрите, на станке можно ф10мм сталюку фрезеровать. Очередной хайп. Можно было ф20мм фрезу воткнуть, по 1мкм снимать, получилась бы поверхность блестящаяя. Плотофилы писались бы кипятком от счастья :)
Umnik писал(а): ↑ Так что на видео не самый удачный пример работы показан.
Не самый удачны для кого. Для покупателя или продавца? :)
MGG писал(а): ↑ а с чего ты решил что у них вообще какой либо бренд?
У меня фрезы твердосплав, с Алика, китай, но нейм. По 0,1мм сталюку грызу запросто, ф10мм, Vc150.
Для стали сыромятины начальные расчеты всегда закладываю Vc150, Fz=0.1 дальше смотрю как грызет и добавляю.
MGG писал(а): ↑ Если брать к примеру сандвика, какой нибудь 1620 сплав, то там вообще будет 2-3 десятки на зуб. Поэтому надо знать что за фреза.
MGG , что то тебя не в ту сторону тянет. То что есть с большим съемом на зуб это понятно. Ты в меньшую сторону ищи. Есть фрезы с рекомендацией 0,015мм по стали, сыромятине? :)
Ну или дай Плотам фрезу Сандвик, пусть ф10мм, с Vc150, по 0,3мм/зуб попробуют Ст3 пожевать :lolh:
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): ↑28 дек 2020, 19:34
Вот ща все брошу и пойду искать :) 3 сотки точно видел, с учетом отсутствия сожа и нежесткости системы делить на два.
Я все же с пяти соток на фрезах начинаю, а дальше уже играю режимами, сожа нет :(
Umnik
Сообщение Umnik »
Неудачный пример в целом, ну и конечно в первую очередь для себя как производителя.
Бессмысленно пытаться тягаться этому станку со взрослыми фрезерами и совать в шпиндель фрезу 10мм по 5 косарей штука, и ей пытаться шкрябать по дофига в глубину и по капельке на зуб.
Но для опреленого диапазона диаметров ТС фрез вполне можно и на этом станке со сталюкой работать, конечно не со всякой)
Более того, я думаю, что какой нибудь 3мм фрезой на плотовском станке, что был в видео, будет работать шибко комфортнее, чем на каком нибудь 6т80 афтаевском)
Так что без конкретики по инструменту смысла нет рассуждать "подходит - не подходит"...
MGG писал(а): ↑ 3 сотки точно видел
Для закаленных, жаропрочке - верю.
0,015мм не припомню чтоб попадалось. Это уже больше из области: шлифовка фрезой :)
MGG писал(а): ↑ с учетом отсутствия сожа
СОЖ наверно больше связанно со скоростью резания, чем с подачей на зуб.
MGG писал(а): ↑ Я все же с пяти соток на фрезах начинаю, а дальше уже играю режимами, сожа нет
Китайкая фреза ф10мм, твердосплав, нонейм, без сож, ст3. vc150, по 0,1мм отлично грызет.
Umnik писал(а): ↑ Бессмысленно пытаться тягаться этому станку со взрослыми фрезерами и совать в шпиндель фрезу 10мм по 5 косарей штука, и ей пытаться шкрябать по дофига в глубину и по капельке на зуб
Посмотри видос как они фрезеруют на япошском расточном. Таже фигня - елозенье фрезой. Когда плоту написал про это в комментах, полетели какахи.
Umnik писал(а): ↑ на этом станке со сталюкой работать, конечно не со всякой)
При грамотном подходе можно и закаленную сталюку фрезеровать.
Umnik писал(а): ↑ Более того, я думаю, что какой нибудь 3мм фрезой на плотовском станке, что был в видео, будет работать шибко комфортнее, чем на каком нибудь 6т80 афтаевском)
Шо ты есть называешь комфортно?
Задача: Ст3 заготовка 400х200 нужно сверху ободрать 5мм. На каком будет комфортно это сделать на 6т80ш фрезой ф100мм, или на плотовском ф3мм? :)
Umnik, по секрету скажу, ты только никому не говори. После покупки ОЦ SV500, 6т80ш больше года не включался ;)
Umnik
Сообщение Umnik »
При чем тут обработка плоскости 100 мм сковородкой, если речь идёт о работе фрезой 3 мм?)
В паспорте к любому крутому станку скорее всего можно будет найти строки типа "максимальный диаметр сверления в стали - 35 мм, максимальный диаметр фрезы 80 мм" и т.д.
Наверное любой станок, предназначенный для сталюки, можно загнать в режимы, на которых он не сможет нормально работать.
Просто установи в него инструмент, на который он не был рассчитан, и привет...
Так и у плота с их ПГ станком.
Umnik писал(а): ↑ Так что без конкретики по инструменту смысла нет рассуждать "подходит - не подходит"...
Umnik, давай пойдем от обратного. Шо будете с фрезой, с рекомендованными режимами 0,05-0,1мм/зуб, а дать в 10 раз больше 0,5-1мм/зуб? :)
Umnik
Сообщение Umnik »
Думаю, она скажет "бжзынь" и на этом ее полномочия все)
Umnik писал(а): ↑ При чем тут обработка плоскости 100 мм сковородкой, если речь идёт о работе фрезой 3 мм?)
Что ты про 6т80ш вспомнил? Хош 3мм, ставишь шпиндель 2-3квт/24000 и в путь.
Взял бы для примера сразу 65а90. Вес станка - 24тонны, в высоту 4метра и на нем 3мм фрезой :)
Стол размером 1000 х 2500. Крепишь на столе деталюшку, 3мм фрезой грызешь. А в это время на столе лежать и чай пить, пока 3мм фреза елозит :) Комфортно было бы работать.
Umnik писал(а): ↑ Думаю, она скажет "бжзынь" и на этом ее полномочия все)
Я тоже так думаю. Думаю что фреза на видео 0,1мм/зуб выдержит, а "бжзынь" скажет станок.
