Про сервы Yaskawa
Vladimir52
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Vladimir52 »
Bioraptor писал(а): ↑ К сожалению у меня провода на фазах все одного цвета
Так бывает (все фазовые провода черные). Просто устанавливается где какой путем перебора (6 комбинаций всего), так как работать будет только в одной правильной комбинации.
Фото покажи. Провода из мотора выходят цветные, а дальше могут удлинятся как попало.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
aftaev писал(а): ↑27 дек 2020, 09:57
А зачем, проблема же решена!?
А какого цвета там провода именно из мотора идут, пусть останется тайной, так как разобрать штекер без фатальных последствий будет сложно, и в мотор лезть тоже не буду. Провода которые выходят у меня из удленителя силового провода все чёрные кроме земли.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Есть ещё вопрос.
Так как китайцы, не в силе, в течении месяца выслать кабель, думаю самому сделать.
Концы проводов с штекерами, те что в сервопак идут, есть, вот только как получить на обратном конце штекер для компа не знаю. Помогите
Bioraptor писал(а): ↑ вот только как получить на обратном конце штекер для компа не знаю.
Пару раз прочитал и не понял что нужно. :thinking: Наверно припаять :D
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑28 дек 2020, 16:23
Сори в спешке с тел. писал.
Нужен провод"сервопак-усб", где можно посмотреть распиновку?
И да, у тех проводов что в продаже какая то хрень толстая на проводе, или это фильтр такой?
Bioraptor писал(а): ↑ Нужен провод"сервопак-усб", где можно посмотреть распиновку?
В мануале есть. Ищется по слову RS232
Bioraptor писал(а): ↑ И да, у тех проводов что в продаже какая то хрень толстая на проводе, или это фильтр такой?
У этой старой сервы RS232. RS232 был в старых компах. Это назывался СОМ порт, потом появился USB. У меня серва напрямую без всяких коробочек втыкается в старый ноутбук, в СОМ порт.
Коробочка это скорее всего преобразователь USB-RS232
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑28 дек 2020, 18:47
А, теперь понял, блин компорт гдето был на каком то компе, но где такой провод взять, опять у китайцев? Буду искать, спасибо.
Bioraptor писал(а): ↑ но где такой провод взять, опять у китайцев?
В мануале ищется по слову RS232. Далее паяльник+проводки+руки = готово
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑28 дек 2020, 19:02
В мануале по RS232 ничего не находит
У меня на сервопаке не RS232, а вот такой как на картинке
USB-JZSP-CMS01-USB-JZSP-CMS02-JZSP-CMS03-Yaskawa-II-III-Servo-Fahrer-SGDH-Kommunizieren-RS232Port.jpg_q50.jpg (2175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.25 КБ)</a>
Bioraptor писал(а): ↑ У меня на сервопаке не RS232
Из википедии: RS-232 (англ. Recommended Standard 232, другое название EIA232[1]) — стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса (UART). RS-232 — проводной дуплексный интерфейс
Религия не запрещает для передачи данных, производителю использовать понравившийся ему разъем
Если не понятно, то RS232 это способ передачи данных, а не как выглядит разъем.
Bioraptor писал(а): ↑ В мануале по RS232 ничего не находит
Интересно как серву будешь настраивать, если распиновку кабеля найти не можешь :thinking:
01.png (2164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.16 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑28 дек 2020, 19:40
Пусть будет так, распиновку где можно посмотреть
Bioraptor писал(а): ↑ Пусть будет так, распиновку где можно посмотреть
В мануале или постом выше.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
aftaev писал(а): ↑28 дек 2020, 19:45
Блин может я не тот мануал смотрю.
С вашей помощью подключу :)
я вот этот скачал, ничего там на нашёл
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... jJu8esTCRk
Bioraptor писал(а): ↑ Блин может я не тот мануал смотрю.
Твой мануал не качал, в переведенных мануалах поиск может не работать.
Chatter
Сообщение Chatter »
Bioraptor писал(а): ↑ а вот такой как на картинке
Ищи в локальных магазах или на али как SCSI Male MDR 14.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Chatter писал(а): ↑29 дек 2020, 13:17
Эта часть кабеля у меня есть, в 4ех экземплярах, не было того конца, который в комп втыкается, нашёл уже.
Franklin
Сообщение Franklin »
Привет всем кто дружит с сервами, как считаете стоит ли на сегодняшний день покупать серви первого поколения yaskawa? Уж очень вкусные цены попадаются на ебее иногда даже новые. Или смотреть в сторону китайских серв?
Интересуют конкретно YASKAWA SGMP-08 + SGDA-08AP. Какие плюсы и минусы в сравнении с современными китайскими?
Серви нужны для фрезера 6720В
Спасибо.
Vladimir52
Franklin писал(а): ↑ как считаете стоит ли на сегодняшний день покупать серви первого поколения yaskawa?
Я бы не покупал, но то я. Нормальные яскавовские сервы со второго поколения (SGMH) и энкодеры вменяемые. Они даже новыми сервопаками Sigma-7 распознаются и управляются.
