Я сам задумывался как лучше сделать. Что нибудь придумаю.
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
- Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Уважаемый X-Ray! Пока не пробовал делать двух сторонние платы по причине небольшой каши в голове. Хотя теоретически этот процесс знаю и выкладывал ранее видос, где описывается этот процесс. Просто у вас указывается, что булавки привязаны к центру платы, а для меня точка отсчета - это верхняя или нижняя нулевая точка. Поэтому и сомнения возникли. Не могли бы вы прояснить этот вопрос сомневающему дедушке?X-Ray писал(а): ↑21 дек 2020, 19:24 А пока:
Корректное определение границ рабочей области по путям апертур.
Изменил отображение рамки раскладок.
Исправил логику размещения булавок и опорных маркеров дома и нуля при редактировании раскладки.
Гербер содержащий только пути апертур нулевой ширины загружается в режиме пути апертур.
Добавил настройку принудительного выбора языка.
X-Ray
Булавки синхронизируются относительно центра рабочей области - выбранных элементов, но я обычно выбираю только контур платы в режиме пути апертур для авторазмещения.
При экспорте код в УП зеркалится горизонтально относительно центра. А затем смещается относительно маркера нуля (красный). При окончании едет к дому (зелёный маркер).
Не забудьте изначально сделать авторазмещение!!!
Пару постов назад есть фото финального результата.
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
Большое спасибо, вот теперь все понятно!X-Ray писал(а): ↑24 дек 2020, 13:44 Булавки синхронизируются относительно центра рабочей области - выбранных элементов, но я обычно выбираю только контур платы в режиме пути апертур для авторазмещения.
X-Ray
Немного "инсайда"
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
Оооо, dxf однако появился! Добавил некоторые файлы из программки Make Box 2.7. Дамир, протестируйте пожалуйста, если не трудно!
X-Ray
Держи, за одно косячок поправил. Всё таки по моему правильное решение было свой парсер писать, хотя бы сразу понятно в своём коде куда копать при проблемах.
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
Большое спасибо! Могу и прогу выложить в архиве, она небольшая. И сразу проекты сохраняет в файлы .dxf. Она не только каркасы катушек делает, но еще и разные коробки можно замутить.
Все таки выложу, может кому то пригодится!
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Может удобней будет использовать 2 булавки и зеркалить относительно прямой между ними? Для позиционирования 2х достаточно и бубет однозначность как перевернется плата. Можно и булавки с крепежными отверстиями совместить и линию переворота от центра сместить.X-Ray писал(а): ↑ Булавки синхронизируются относительно центра рабочей области - выбранных элементов, но я обычно выбираю только контур платы в режиме пути апертур для авторазмещения.
X-Ray
Не вопрос, можно и так. Или выбрать 2 отверстия по диагонали и "авто" по ним, затем вручную булавки подогнать на них, или в настройках указать отрицательный радиус и они сами встанут по верх при "авто".Также можно использовать их для создания крепёжных отверстий если с отрицательным смещением от контура платы.
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
Мое мнение по двум булавкам. А не будет перекоса при переворачивании платы? Тут будут жесткие требования к штифтам по диаметрам, вставляемые в отверстия. Кажется так. Четыре булавки выглядят понадежнее.
s_erg
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Добрый день. Ткните носом где версия с Dxf.
YuryV
- Настоящее имя: Юрий
Тогда можно сделать , чтобы у пользователя был выбор - две булавки или четыре (как раньше).
Vlad1953
X-Ray
Тестовая версия
Тестовая версия
X-Ray
Для кого пишу, не знаю?!
"Вам может понадобится Распространяемый пакет Visual C++ для Visual Studio](https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003.)"
https://www.youtube.com/watch?v=ROj246BOWjQ
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
X-Ray, все установил, все работает. Но появились какие то странности с работой контура. Главное и на ноуте и на основном компьютере. При добавлении мостов на маленькие контуры (в данном случае отверстия), фигурка моста реагирует и добавляется, а вот на наружный контур нет. При увеличении изображения контур вообще пропадает. А отверстия остаются.
До увеличения После Пробовал устанавливать разные настройки, не помогает. Правда, видео карты не особо крутые, куплены только для работы.
А вот с файлами .dxf вообще нет проблем. За что отдельное огромное спасибо. Теперь хоть можно повырезать всякие коробушки.
