зарезаный ваккумный стол
Trueselection
Сообщение Trueselection »
Здравствуйте ,зарезали резиновый стол по всей длине справой стороны,
есть ли какие-нибуть способы его восстановить
(залить чем-то чтобы оно высохло , а потом нулить стол например)
сразу нулить нельзя очень большой перепад в 4 мм ,дойдет до винтов крипления резинового стола.
есть ли у кого какие варианты?
IMG_20201225_152828.jpg (3366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
IMG_20201225_152837.jpg (3366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
прочитав коменты сделал вотак вот) палками для пистолета (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.37 КБ)</a>
изображение_viber_2020-12-29_12-23-042.jpg (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.97 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Trueselection 29 дек 2020, 18:45, всего редактировалось 2 раза.
Питерский
Re: зарезаный ваккумный стол
Сообщение Питерский »
Предлагаю закатать в асфальт!
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
Рассмотрите вариант "технология эпоксидный пол" . Или что то в этом роде.
Гуглите "литьевые полиуретаны".
забить. сделать по верх фанерный стол новый и далее крамсать его скока влезет. а этот противный пластик страшно тупит фрезы.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
У соседей мебельщиков поверх этого резинового лежит лист МДФ 20 мм (по кругу на герметике) и заготовки присасывает прямо через него. Раз в год меняют .
20201226_123540.jpg (3229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
kalinvick
Сообщение kalinvick »
У нас на столе 8 зон. По периметру каждой лежит резиновый шнур.
Покупаем МДФ 20-25 мм. Срезаем его с нижней стороны на пару миллиметров.
Переворачиваем. Кладем на стол. Шнур создает зоны. Прикручиваем лист к основанию, включаем вакуум и ровняем стол, снимая 1-2 мм.
Для чего снимаем снизу? А все просто. Когда делают листы МДФ заливают жидкую субстанцию между плоскими щитами. Поэтому лист МДФ по поверхности плотный, а внутри более рыхлый. Для лучшего присасывания и убираем внешние поверхности.
Шикарно держит.
Когда лист стачивается примерно в половину- до 10-12 мм, покупаем новый. при такой толщине, начинается выгибаться при отсутствии вакуума. в зависимости от работы и опытности человеков, хватает на полгода-год.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
kalinvick писал(а): ↑ Покупаем МДФ 20-25 мм.
Прокладочные листы пачек мдф - как жертва на вакуум. Уже "вата", идут бесплатно в большинстве случаев.
kalinvick
Это для тех кто МДФ пачками берет.
А ежели МДФ не используешь?
