WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
CNC-Logic
Re: WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение CNC-Logic »
Раньше продавались такие пульты для мача, cncpendant. Там было установлено шаттл колесо. В ютубе можно посмотреть ролики с этими пультами. Выбираешь активную ось, далее рулишь колесом: чем сильнее отклонение колеса от нуля тем больше скорость. У шаттл колеса была одна полезная особенность: колесо было на пружине и когда его отпускаешь, оно само возвращается на ноль.
Сергей конечно лучше знает что и как, но думаю что реализовать это можно в рамках его проекта.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Сергей, посмотри пожалуйста, это нормально, что обработка отверстия идёт рывками?
https://youtu.be/Wi4qUYTLCZs
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Надо посмотреть этот участок. Скинь код...
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
CNC-Logic писал(а): ↑ колесо было на пружине и когда его отпускаешь, оно само возвращается на ноль.
на тачскрине можно наверное реализовать.. типа 2 горизонтальных полосы - верхняя - движение в "+" - чем правее тем быстрее, логарифмически. Нижняя - движение в "-" аналогично. перемещаешь палец зигзагом справа налево - понижаешь скорость и направление - типа последовательных приближений. оторвал палец - остановился. куда пальцем ткнул - такая скорость и направление.
кстати джог по 1мм глючит. давно заметил .. вниз по 1мм, а вверх примерно по 0,5.. и нужно хоумиться чтобы вернуть СК на место.. вероятно связано с ограничениями на скорость по Z, там несимметрично.
по Z все время таблетка в ходу.. и этот съезд остается только в G53 и незаметен поэтому. но лимиты то уезжают..
А по Х и У все нормально скачет.
Последний раз редактировалось VAT 20 дек 2020, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
в игноре:
Афтаев
CNC-Logic писал(а): ↑ но думаю что реализовать это можно в рамках его проекта.
Я пытался общаться с автором-производителем этого пульта - предлагал бесплатно сделать поддержку в LinuxCNC, просил только информацию по протоколу общения пульта с компом. Мне было предложено купить пульт и заняться реверсинжинирингом...
Вот подумываю такой пульт взять, уже нашел протокол взаимодействия с ним, он крайне простой, т.к. исходники wlmill доступны, то для тестов прикрутить есть возможность.
Но вот как качество самого пульта интересно? кто нибудь использовал?
2020-12-20_212209.png (2691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.59 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
Обновлены прошивки!!!
WLM35A WLM35J WLM55J
исправлены 3 ошибки.
daemon78 писал(а): ↑ Сергей, посмотри пожалуйста, это нормально, что обработка отверстия идёт рывками?
исправлена прошивка.
VAT писал(а): ↑ кстати джог по 1мм глючит. давно заметил .. вниз по 1мм, а вверх примерно по 0,5.. и нужно хоумиться чтобы вернуть СК на место.. вероятно связано с ограничениями на скорость по Z, там несимметрично.
Спасибо, поправим.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Данная плата выдаёт 75 кГц на ось. Если для хода на 1 мм нужно 1600 импульсов, максимальная скорость получиться 2812,5 мм/ мин. При фрезеровании круга скорость будет та же, или уменьшиться?
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а): ↑21 дек 2020, 20:05 Данная плата выдаёт 75 кГц на ось. Если для хода на 1 мм нужно 1600 импульсов, максимальная скорость получиться 2812,5 мм/ мин. При фрезеровании круга скорость будет та же, или уменьшиться?
WLM35A сигнал Step/Dir - 75КГц.
При фрезеровании круга учитываются параметры движения осей, чтобы не превысить их (ускорение/торможение).
Соотв. при малых радиусах большие ускорения чем при большем радиусе( при одинаковой скорости).
Важно!!! после указание размерности шага, для обеспечения правильной интерполяции в координатах XYZ WLMill приводит все эти размерности к наименьшей из осей.
То есть, если у нас: X 800 шагов/мм, Y 800 шагов/мм,Z 1600 шагов/мм . То максимальная возможная скорость для осей XYZ будет = (максимальная частота перемещения) / 1600.
daemon78
wldev писал(а): ↑20 дек 2020, 17:46 Надо посмотреть этот участок. Скинь код...
сорри, приболел.
Ниже ты написал, что исправил.
УП больше не нужна?
daemon78
wldev писал(а): ↑ Обновлены прошивки!!!
Сергей, что я опять не так делаю?
Подключаю контроллер, запускаю последнюю WLFW, нажимаю reboot.
Как мне дальше то обновить?
У меня вот такое окно
uptodate.JPG (2587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.55 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑ УП больше не нужна?
Нет
Если есть интернет, то нажимай "Write From GitHub".
Если нет то Write и указываешь файл.
После опять reboot. Чтобы выйти. Из прошивальщик.
VAT
Сообщение VAT »
wldev писал(а): ↑ После опять reboot. Чтобы выйти. Из прошивальщик.
Почему бы не писать на кнопке "выйти из программы и перезагрузится", а не загадки "что бы это значило и зачем". Место же есть?
в игноре:
Афтаев
daemon78
wldev писал(а): ↑22 дек 2020, 17:33 Если есть интернет, то нажимай "Write From GitHub".
Нажимал, на пару секунд задумывается и все.
Ты точно выложил на GitHub?
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑ чему бы не писать на кнопке "выйти из программы и перезагрузится", а не загадки "что бы это значило и зачем". Место же есть?
Нужно доработать.
daemon78 писал(а): ↑ Нажимал, на пару секунд задумывается и все.
Выложил. Попробуй перезапустить WLFW. Будем разбираться.
daemon78
Сергей, с отводом фрезы в 0 в машинных координатах не разобрался?
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑31 дек 2020, 12:55 Сергей, с отводом фрезы в 0 в машинных координатах не разобрался?
Разобрался, но ещё не выложил прошивку. Она (ошибка) возникает если нет перемещения при паузе. То есть фреза уже находится на этой высоте. Сейчас можно поставить Z например -0.5 (высота паузы).
daemon78
Обновил прошивку до последней. Плата управления не обнаруживается. Из под линуха не видит контроллер. Что делать?
daemon78
Ситуация следующая.
При звмыкании джампером двух контактов (для загрузки прошивки) устройство опознается.
Стоит убрать джампер, устройство не опознано.
Каждый раз при нажатии Write from GitHab производится запись. То есть, похоже прошивка не становится, так как при нажатии на Write from GitHub пытается обновится.
Вообщем остался я без контроллера, что, честно говоря, сильно меня подвело :(
VAT
Сообщение VAT »
Сергей - что за непонятной стремление к минимизации важных органов управления?
один раз не успел попасть мышью в "паузу" - в итоге станок поломал аспирацию. Пальцем же не попадешь ни за что.
Хорошо удалось запустить "продолжить" и допилил карман.
Запустил пилить другой карман держа руку на мыши на иконке "пауза" - успел остановить при той же ситуации.
Зато не смог продолжить так как теперь не попал уже в выпадающую "континью" .. а "старт эт" не предлагает продолжить ни с какого кадра.. ни тем более подсказать номер последнего
в итоге приходится пилить всю программу с самого сначала вхолостую.. ну конечно можно отредактировать файл.. еще бы знать на каком шаге остановилась программа.. тогда можно было бы чтото отрезать без особого риска.
Надеюсь в следующем году наконец появится поддержка измерителя инструмента, измерителя детали и тачскрин. Ну вроде чуть ли не базовые вещи..
Ну и связь по ЮСБ - она конечно не как год назад, но все равно каждый раз чтобы завязать контроллер с прогой приходится передернуть провода, перезапустить программу и контроллер пока на каком-то этапе прога чудесным образом не цепляет контроллер.. реально танцы с бубном.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Windows / Mach»
