Ncstudio 5.5.60
Re: Ncstudio 5.5.60
Где-то в основной папке и файл должен находиться, который можно менять...
https://www.youtube.com/watch?v=C0ltVEL ... Bh&index=3
Хан
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Хан »
Здравствуйте Александр!!!Спасибо за ответ. Если можно по порядку написать действия, начиная после установки программы и ввода параметров станка, я никогда не занимался этим, видно тугодум и не доходит до меня.bek_221@mail.ru
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
Хан писал(а): ↑20 дек 2020, 13:08 Здравствуйте Александр!!!Спасибо за ответ. Если можно по порядку написать действия, начиная после установки программы и ввода параметров станка, я никогда не занимался этим, видно тугодум и не доходит до меня.bek_221@mail.ru
Так постом выше целое кино про установку и настройку. Что ещё добавить не знаю.
manual_cnc.pdf
(763.51 КБ) 1149 скачиваний
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Scarecrow
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Scarecrow »
Господа, приветствую! С наступающим вас!
Пишу сюда, так как тема вроде жива.
Затык с красной платой(китайской) NCStudio.Подключаю , в соответствии со схемой, указанной в этой теме. PUL- и DIR- на плату, PUL+ и DIR+ объединены перемычкой и подключены к выводу 5V.
ПО взял из этой темы, по ссылке на первой странице. Параметры указал. Концевики пока что стоят механические, нормально разомкнутые.В итоге , при включении, в режиме MANUAL есть возможность перемещать инструмент, но только ВИРТУАЛЬНО ! Двигатели при этом стоят на тормозе и на любые потуги не не реагируют никак(
Ранее эта сборка работала на ардуиновском контроллере. БП 24V, моторы 23HD56001Y-21B, драйверы: два Leadshine DM542 и один ST-4045-A1
Чего делать уже не понимаю. Видео смотрел, решения не нашел.
Kupfershcmidt
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Kupfershcmidt »
Scarecrow писал(а): ↑ PUL+ и DIR+ объединены перемычкой и подключены к выводу 5V.
К выводу 5 в чего? Ты понятнее спроси.
Scarecrow
Re: Ncstudio 5.5.60
на плате развязки есть клемма 5V. Вот туда я плюсовые концы с драйвера и подключил. Сейчас попробую фото вставить.
Scarecrow
Re: Ncstudio 5.5.60
Kupfershcmidt писал(а): ↑02 янв 2021, 16:52
При подключении по этой схеме вся система не подает никаких признаков жизни. Сильно не экспериментировал, так как чайник в электронике и боюсь угробить железо. Но сейчас плюнул и подключил все &quot;+&quot; на другую клемму 5В, расположенную на отдельной, двойной колодке. Заработали ! Все вращается. Шпиндель на очереди. (12521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.9 КБ)</a>
При подключении по этой схеме вся система не подает никаких признаков жизни. Сильно не экспериментировал, так как чайник в электронике и боюсь угробить железо. Но сейчас плюнул и подключил все "+" на другую клемму 5В, расположенную на отдельной, двойной колодке. Заработали ! Все вращается. Шпиндель на очереди.
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
Scarecrow писал(а): ↑ Затык с красной платой(китайской) NCStudio.
Платы разные бывают. Скинь фото своей колодки клемной.
shalek64@gmail.com
Scarecrow
Re: Ncstudio 5.5.60
shalek писал(а): ↑02 янв 2021, 18:59
моя распиновка.jpg (12507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.23 КБ)</a>
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение shalek »
Ну и где они одинаковые? Надо сличать иероглифы на обеих.
Но если уже работает, то что морочиться. Просто ту распиновку я сам рисовал. И не проверив не выкладывал бы.
shalek64@gmail.com
Scarecrow
Re: Ncstudio 5.5.60
shalek писал(а): ↑02 янв 2021, 19:12 Ну и где они одинаковые? Надо сличать иероглифы на обеих.
Так я без претензий. Сам невнимателен оказался.
CNC-Logic
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение CNC-Logic »
Уважаемые форумчане! Почитав данную тему, решил добавить в NCstudio поддержку ЧПУ сканера. Пока получилось только добавить поиск центра отверстия. Посмотрев как реализована данная функция в макросе Станислава Ерофеева http://mir-cnc.ru/topic/16133-можно-ли- ... по-кольцу/ , решил сделать свой макрос для отверстия. У меня он работает.
Самое сложное и непонятное оказалось в поиске центра заготовки, там необходимо создать окна ввода для длины и ширины заготовки. В том же Resource Hacker это делается без проблем, но я не понимаю как связать ID кнопки или окна с нужным макросом в public.dat. Есть какие то способы?
Есть конечно обходной способ, тот же макрос центр отверстия или заготовки можно сохранить как отдельный текстовый файл и открывать его как обычный G-код. Я проверял: центр отверстия так искать тоже можно. Но охота всё таки чтобы было удобно: нажал на кнопку - и процесс пошел, не залезая в текстовый файл и уж тем более не подправляя в нём параметры (как с тем же центром заготовки)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение NikolayUa24 »
CNC-Logic писал(а): ↑ как связать ID кнопки или окна с нужным макросом в public.dat.
Для начала показал бы скриншот что делал и где, А так гадать :lol:
CONTROL "O121", -14288, - ПОИСК ЦЕНТРА ОТВЕРСТИЯ (O121)
CONTROL "O122", -14287, - Поиск контакта X- (O1002)
CONTROL "O123", -14286, - Поиск контакта X+ (O1003)
CONTROL "O124", -14285, - Поиск контакта Y- (O1004)
CONTROL "O125", -14284, - Поиск контакта Y+ (O1005)
CONTROL "O126", -14283, пока резерв
CONTROL "O128", -14273, пока резерв
Нужно задокументировать в public
O122
G65 P1002
M17
O123
G65 P1003
M17
O124
G65 P1004
M17
O125
G65 P1005
M17
O126
G0 X125
M17
O128
G0 X128
M17
12345.jpg (12223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.13 КБ)</a>
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
CNC-Logic писал(а): Есть конечно обходной способ, тот же макрос центр отверстия или заготовки можно сохранить как отдельный текстовый файл и открывать его как обычный G-код.
Хотелки можно записать в public и присвоить им номер например O1300 т.д а потом вызывать через доп. функции.
Не пробовал делать вызов макропрограммы из УП в нужном месте. Не знаю понимает это НЦешка или нет.
G65 – немодальный вызов макропрограммы. Код G65 позволяет выполнить макропрограмму, находящуюся в памяти СЧПУ. Формат для немодального вызова макропрограммы выглядит следующим образом:
G65 P_L_
где G65 – команда для вызова макропрограммы; Р – номер макропрограммы; L – количество выполнений макропрограммы. Если L не указывается, то СЧПУ считает, что L = l.
CNC-Logic
Re: Ncstudio 5.5.60
Удобнее когда все таки записаны отдельные файлы. Нужно например найти центр заготовки, открываешь блокнотом нужный файл, в самом верху находятся 2 переменные отвечающие за проезд по х и по у, меняешь их на то что нужно, сохраняешь, и открываешь в нцстудио как жкод.
Если же все эти процедуры записаны в паблик.дат, то там замучаешься искать нужную переменную для испраления и в итоге еще исправишь не то что нужно.
Я то хотел что бы все это делалось по кнопкам и окнам предварительного ввода, как в том же маче. Но увы. В принцыпе можно обойтись и текстовыми файлами, это всяко быстрее чем искать центр той же заготовки руками.
На данный момент выявилась другая проблема: когда запускаю файл поиска центра отверстия, автоматически включается шпиндель. Где в нцстудио настройка, которая за это отвечает я пока не нашел.
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
CNC-Logic писал(а): ↑ Я то хотел что бы все это делалось по кнопкам и окнам предварительного ввода
НЦешку старушку на пенсию, а взамен подыскать софт под свои хотелки.
Так хотел ? ;)
1022.jpg (12147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.96 КБ)</a>
1023.jpg (12147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.6 КБ)</a>
1024.jpg (12147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.04 КБ)</a>
1025.jpg (12147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182 КБ)</a>
CNC-Logic
Re: Ncstudio 5.5.60
Есть первые успехи. Созданы и проверены программы для поиска центра отверстия и заготовки в NCstudio
1. Возможно сейчас в данных программах есть ошибки, недочёты и не причёсанность о которых я пока не знаю. Проги опробовал на станке, который на след. неделе "в кровь из носа" должен отдать заказчику. Потому времени чтобы их толково обкатать у меня физически нет.
2. Пока в прогах точно нету проверки ЧПУ сканера на "залипание".
3. Сканер должен быть нормально открытый, и подключаться к тому же входу что и датчик таблетка, таблетку при этом я физически отключал
4. Обязательно сделайте бэкап всей папки с дистрибутивом NCstudio
5. В файле pablic.dat есть строки типа:
'automate to run the preclude code by the programme file
'parameter: #1--set the speed of the spindle
O14
G906
'synchronization
IF(!#SSOUTPORT24) M3; M801 "|D|Start spindle and wait for rating rev"; G04 P1000;
'start the spindle and wait
M801 ""
M17
нужно M3 заменить на М5 с сохранением.
Это по сути макрос отвечающий за автоматический запуск шпинделя при нажатии кнопки запуска Жкода. Нам это не надо, так как начнёт вращаться сканер, а это может быть травмоопасно.
6. На всякий случай, чтобы перестраховаться по полной программе, физически выключаем инвертор и первые пробы проводим на незакреплённых деталях. Мало ли что может случиться. Так же держим руку рядом с грибком экстренного останова станка.
7. Пошли сигналы включения на инвертор от НЦшки или нет - можно также судить по световым индикаторам во вкладке i/O State в Ncstudio. Потом, когда будет чётко ясно что шпиндель не включается, можно будет соотв. включить инвертор. Но при первых пробах - максимальная перестраховка!
8. Программы которые я выкладываю также можно использовать как основу для создания например, прог поисков центра угла, поисков середины стороны и т.д.
Собственно сами проги:
Центр заготовки.txt
(1.28 КБ) 519 скачиваний
Центр отверстия.nc.txt
(1.07 КБ) 458 скачиваний
Открываются в НЦстудио как обычный Ж-код. Центр отверстия можно запускать сразу. В центре заготовки в самом верху есть закомментированные параметры, их можно менять под ваши задачи,потом сохранять и запускать.
Да, кнопки и окна, как в Маче, сделать не получилось :wik: Но в любом случае работа с помощью готовых текстовых файлов намного быстрее и удобнее, если с ними разобраться.
Alex123
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Alex123 »
Есть такой макрос:
'"FIXED CIRCLE,G81,DRILL"
' G81 X_Y_Z_R_F_L_
' #1 X – координата отверстиЯ по оси Х ,
' #2 X – координата отверстиЯ по оси Y ,
' #3 Z – глубина сверлениЯ,
' #4 R – исходное положение по оси Z,
' #5 Q - шаг подачи сверлениЯ (приращение),
' #6 P - задержка в миллисекундах,
' #7 F – величина рабочей подачи,
' #8 L – число повторов цикла,
' #51 - величина недохода в каждом проходе по Z при сверлениии
' #52 - счетчик циклов
' #20 - плоскость безопасности
O681
G0 X=#1 Y=#2
G906
G04 P10
M802 P196609
'close the buffer
G04 P10
#20=(#SSCURWORKCOOR2)
G04 P10
M802 P196608
'open the buffer
G04 P10
G0 Z=-#4
G1 Z=-#3 F=#7
G0 Z=#20
G65 P781 L=#8-1
M17
'for G81
O781
G0 X=#1 Y=#2
G0 Z=-#4
G1 Z=-#3 F=#7
G0 Z=#20
M17
в нем все работает и как надо, кроме полного игнорирования команды G0 - подъём и переезды идут по скорости F из строки G81
Проблема частично решилась явным указанием в этих строках желаемой скорости по G1 F, но при снижении скорости ползунком скорость переездов снижается то-же что не есть хорошо.
Кто знает по чему макрос игнорит G0?
Шутка из газеты:
Откат это способ выиграть тендер, а тендер - чемпионат отрасли по откатам.
Sensoriko
Настоящее имя: Григорий Александрович
Re: Ncstudio 5.5.60
Сообщение Sensoriko »
Здравствуйте Уажаемые форумчане.
При подключении станка ЧПУ к плате PCIMC - 3d (ncstudio 5.5.60) возникла следующая проблема:
- при включении частотника шпинделя, ось "х" начинает "плясать", т.е. с платы управления начинают приходить сигналы +5в колебаниями, при этом он то ставится/то снимается с удержания. Пробовали ставить на другую ось, ситуация повторяется. С чем это может быть связано?
Спасибо за внимание.
Re: Ncstudio 5.5.60
Вход Enable у драйвера ни к чему не подключен, но при этом драйвер то включается, то выключается?
Вернуться в «Новости и анонсы»
