Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
Re: Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
Скорее всего так и есть, если длины конуса хватает, то воздух не доходя до низа возвращается вверх, а если нет - то докручивается ниже. На картинке конус начинается только в нижней части. Думаю, что если очень мощный "всос" от пылесоса, то вращения тоже будут дольше и длины конуса может не хватать... :thinking:
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
xvovanx писал(а): На картинке конус начинается только в нижней части.
Картинка старая 1971 года.
ukazanija_po_raschetu_ciklo.pdf
(2.09 МБ) 303 скачивания
NikolayUa24 писал(а): Картинка старая
Зато дико правильный циклон, у него смотрю и выхлоп воздуха как улитка спиральный сделан, внутри смерч в смерче :)
NikolayUa24
xvovanx писал(а): дико правильный циклон
http://billpentz.com/woodworking/cyclon ... p#airspeed
CybSys мы больше не будем засорять твою тему :oops:
CybSys
Сообщение CybSys »
Спасибо за ссылки, довольно любознательно.
По поводу удлинения циклона трубой, ни как не прокомментирую, а вот усиливать бочку точно не буду, так как мощности моего пылесоса не достаточно чтобы сплющить бочку. А в случае замены пылесоса на более мощный, поставлю вакуумный клапан, но усиливать по прежнему не буду.
Уже работаю некоторое время и в пылесосе нет ни какой мелкой пыли.
