Настольный ЧПУ токарник по цветняку
Токарные станки с ЧПУ.
inFamous
Сообщение inFamous »
Попался в руки вот такой экземплярчик. Две призмы, закаленные, шпиндель КМ5, проходное 38, два конических подшипника, поперечка ластохвост. Модель опознать не удалось, в своё время их вывезли из Харькова с какого то завода. Судя по состоянию станка и латунной стружке в каждой щели - точил цветняк. На призме признаков износа не обнаружено, но обнаружены на продольной каретке, поэтому был приклеен Zedex. Поперечка не изношена, на прижимной планке, и для начала интереесует вопрос - оставить так, или немного снести ластохвост и сделать поперечку на рельсах?
photo_2020-12-17_09-59-52 (2).jpg (1749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.87 КБ)</a>
photo_2020-12-17_09-59-52.jpg (1749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.8 КБ)</a>
photo_2020-12-17_09-59-53 (2).jpg (1749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.99 КБ)</a>
photo_2020-12-17_09-59-53 (3).jpg (1749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.03 КБ)</a>
photo_2020-12-17_09-59-53.jpg (1749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.39 КБ)</a>
john1987887
Re: Настольный ЧПУ токарник по цветняку
Сообщение john1987887 »
Прикольно. Это китайский станок. Кстати, призмы у него съемные, снизу есть винты. Поперечку отшабрить и еще поработает.
inFamous
john1987887 писал(а): ↑17 дек 2020, 11:30 Прикольно. Это китайский станок. Кстати, призмы у него съемные, снизу есть винты. Поперечку отшабрить и еще поработает.
Шабрить не надо, там на краску всё ок. Призмы не съёмные, в отличии от вашего станка, это таки цельная станина. Хотелось бы поперечку все таки сделать на рельсах. Она, в отличии от призм - не закалена, да и планка у меня, по опыту с предыдущего токарника, не дает уверенности в завтрашнем дне и жесткости.
Вернуться в «Токарные станки»
