Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
aekhv
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Сообщение aekhv »
У меня станок на 5i25+7i76 с тремя шаговиками, без обратной связи. Захотелось красивостей QtPyVcp, поэтому пару недель назад поставил LinuxCNC 2.8. Сделал конфиг в PncConf и тут вдруг начались непонятные Joint following error, хотя все те же самые параметры отлично работали в 2.7.15. Крутил в INI параметры PID, увеличивал до неприличных значений FERROR и MIN_FERROR, ничего не помогало. Потом уже заглянул в hal и увидел:
setp   pid.x.maxerror 0.012700
И тут я начал смутно догадываться... :thinking: В общем, не стал экспериментировать с цифрами, просто отключил все pid, для моей конфигурации они не нужны. Заодно переключил тип управления с "по скорости" на "по позиции". Проблема полностью ушла, конфиги прилагаю.
aekhv
Сообщение aekhv »
Argon-11 писал(а): ↑ а можно еще ini файл?
Держите.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Ну вроде закончилась эпопея с глюком joint following error.
Если кому интересно, вот анализ:
Как выяснилось, проявление проблем было довольно запутанным: кроме этого "joint x following error" (где x - 0...3) примерно в то же время начал глючить один из индуктивных концевиков, давая короткий импульс ложного срабатывания. Сообщение при этом было "joint 2 limit switch error".
По невнимательности и из-за ухудшения зрения я обе эти ошибки воспринимал как joint x following error.
После замены компа, ОС и linuxCNC проблема не исчезла, я тогда не знал о ее двойственности. Продул/пропаял Mesa 7i92h, но это не помогло, т.е. проблема не исчезла, а я до сих пор не знал о ее изначальной двойственности.
И только спустя несколько дней увидел, что выскакивает теперь ошибка "joint 2 limit switch error", в то время как "joint following error" не проявлялась.
В общем провел техобслуживание станка, продул/смазал/заменил датчик и теперь вся эта мистика позади. Ура! Но в какой момент пропала "joint following error" - не знаю.
Зато теперь в резерве лежит папочка с компилированным RT ядром 4.19 и linuxCNC 2.8.0. При отвале SSD восстановление будет недолгим.
И нас надул и себя обманул :)
Argon-11
:) Был вероломно обманут датчиком! Кто ж мог предположить, что он ложные короткие импульсы может кидать?
Вероломно, другого слова не найти... просто вероломно...
Но нет худа без добра. Теперь у меня релизная версия LinuxCNC 2.8.0, свежий Linux (Mint, не LMDE). Станок по какой-то причине ездит на слух как-то более плавно. Наверное, эффект помытой машины!
Argon-11 писал(а): ↑ Наверное, эффект помытой машины!
это не на долго :hehehe:
Argon-11
sima8520 писал(а): ↑ это не на долго
Эффект все еще сохраняется! Почему - не знаю :)
Как-то писал о том, что не устраивает перепад высоты рабочей поверхности + местная кривизна полос, образующих T-пазы.
Речь об этом:
polosy.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.59 КБ)</a>
Сейчас в процессе исправления этого дефекта с помощью нанесения выравнивающего слоя.
Задача - соблюсти следующее:
1. толщина выравнивающего слоя не более 5мм
2. надежное крепление этого слоя
3. сохранение T-пазов, т.е. нельзя просто приклеить лист, только полосами.
4. возможность использования этого слоя в качестве жертвенного и его ремонтопригодность.
Начинаю, так сказать, миниотчетик по надежности приклейки пластика к стали без пескоструйной обработки.
Короче, нарезал около 1000 текстолитовых квадратиков
1000_2.jpg (3301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.82 КБ)</a>
заматировал их с одной стороны и обезжирил моющим средством.
Буду клеить на якобы хорошие (но дорогие :) ) промышленные клеи: ВК-9 и более матерый К-300-61.
Argon-11
Вчера сделал тестовую приклейку на клей ВК-9 двух квадратиков:
test.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.95 КБ)</a>
Один матированной стороной вниз, второй - глянцевой.
+ тест приклейки алюминия к алюминию
altest.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.04 КБ)</a>
Металлы без пескоструя, просто зашкурены грубым зерном.
Согласно "паспортному" сроку клея рвать буду завтра.
Но предварительное колупание
otkolup.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.76 КБ)</a>
не приводит к отслоению клея от стали, что гораздо лучше, чем приклейка на обычную эпоксидку. Она отскакивает кусками даже с обезжиренного и зашкуренного металла (помогает только пескоструй).
От склейки алюминия ничего хорошего не ожидаю, но чем черт не шутит :)
Если получится надежно клеить алюминий, буду крайне рад :)
нанеси тонкий слой клея на поверхности и дай высохнуть, затем своим же лезвием сделай насечки как в крестики/нолики игре, с шагом 1 мм, и сразу станет ясна картина
Argon-11
эх, надо было до эксперимента по приклейке тему создать )
Argon-11
Результат испытаний клея ВК-9:
1. алюминий к алюминию приклеился так себе, при отрыве клеевой слой по большей части остался на одной из поверхностей, что говорит о неудовлетворительной адгезии.
2. Хотя натеки клея удалось счистить стамеской со стальной поверхности, текстолитовые образцы (оба) не удалось оторвать от стали. По-моему, вполне удовлетворительный результат. Оторвать пытался сильными ударами молотком сверху (имитация вибрации), упором стамески сбоку.
Алюминий к алюминию из научного интереса потом склею "авиационным" клеем К-300-61
Argon-11
Фото промежуточного результата, т.с. для истории:
1.jpg (3137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.33 КБ)</a>
Белые торчки - куски вспененного ПВХ, зазор задают.
Argon-11
Таки доделал.
fn.jpg (3056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.95 КБ)</a>
На фото уже выровнено и покрыто жидкой смолой в качестве защиты от масла.
Несколько листов пластика 2x1.5м уже попилил на мелкие детальки без заморочек с жертвенным слоем.
Так что хоть и не красивенький слой получился, но функцию выполняет.
Попутные наблюдения:
Клей ВК-9 склеивает сталь с текстолитом более чем удовлетворительно.
Клей ВК-9 склеивает алюминий с алюминием неудовлетворительно.
Клей К-300-61 склеивает алюминий с алюминием чуть лучше, но тоже так себе.
