CO2 лазер 80W 1250х750
Tarac
Настоящее имя: Тарас
Re: CO2 лазер 80W 1250х750
Сообщение Tarac »
Под руки подвернулся кожаный ремень.
В живую выглядит круче.
IMG-fd01337cb18eef8e6c2a0e6e49d05209-V.jpg (2281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
Tarac писал(а): ↑08 дек 2020, 12:25 И еще вопрос.
Труба reci w2, блок dy-13.
При мошности 15% не зажигается, при 70% амперметр показывает 28/30мА.
Мне вруиде нужно прописать min 17%, max 65%?
На блоке питания трубны должен быть подстроечный резистор( меленькая такая крутилка) он вращением уменьшает и увеличивает ток на трубу. Сначала уменьшить посильнее, потом поставить на мощность в контроллере на 100 процентов и подкрутить до нужных милиампер крутилку на блоке.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
В инструкции реци есть амперы для каждой лампы, ставишь 40-50% и лампа реально работает 3года, если на мегаобъеме, то можно и ускорится - обычно механика мелкие элементы после 30-40мм/сек начинает портить.
Амперы сегодня посмотрю, но явно выше 10%от номинала (по-моему 3-4 м.ампера для запуска).
Tarac
Сообщение Tarac »
Подкрутил резистор. 100%-28мА. Зажигается на 7%. Прописал в руиду max-85%(24мА), min-10%.
Осталось пододелывать хвосты.
Tarac
Сообщение Tarac »
При включении станка, головка уезжает в ноль, а потом начинает делать предыдущее задание. Как это отключить?
Serg61
Сообщение Serg61 »
Tarac писал(а): ↑13 дек 2020, 02:06 При включении станка, головка уезжает в ноль, а потом начинает делать предыдущее задание. Как это отключить?
В настройках убрать продолжать выполнять задания или что то вроде того.
Tarac
Сообщение Tarac »
Он не продолжает выполнение, а начинает заново.
Задание сделано голова уехала в точку original, станок остановился. Если выключить питание, а потом включить, голова находит ноль, потом уезжает в original и начинает выполнять последнее задание сначала. Фалы запущены с ноута и не прописаны в память руиды.
В настройках руиды не нашол. Может не там искал.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Serial mode - режим "гнать серию» или аналоги не включён? У меня не руида , но такой режим есть "включил и погнали с утра и до забора"?
Tarac
Сообщение Tarac »
Всетаки юстировку луча прийдется добивать. Тройку фанеру на скорости 20 мошности 70 на половине стола режет на ура, на другой половине в центре еще нормально ближе к краям не прорезает.
Volt
Сообщение Volt »
Была и у меня такая шляпа. На максимальном удалении зеркала головки от выходного зеркала трубы пятно гуляло в пределах пяти миллиметров при движении портала. Устранить не смог, выставил портал на середине рабочего поля, загнал головку в дальний край, отъюстировал, и так оставил. Луч гуляет, конечно, но в форсунку попадает хорошо, точность реза - доли миллиметра.
Если найдете, где собак зарыт - сообщите, плз. Мне не удалось.
Tarac
Сообщение Tarac »
У меня пока так же.
По середине оси Y, луч попадает идеально, в любой точке. В крайних положения гуляет по вертикали гдето 2мм. На данный момент нужно сделать заказ, а там буду пробовать дальше.
Как на меня, вся загвоздка заключается в тракте луча между 1 и вторым зеркалом. В чем именно, буду систематически и методично ковирять чуть позже.
Tarac
Сообщение Tarac »
Придумал временное решение.
Детали в местах где не прорезает закинул на другой слой и понизил скорость.
Теперь все прорезает, хотя рез толще и дольше режет.
niksooon
Сообщение niksooon »
фокус проверь в этой зоне раз рез толще ,а то сдается рабочий стол криво стоит......................
Tarac
Сообщение Tarac »
niksooon писал(а): ↑19 дек 2020, 14:31 фокус проверь в этой зоне раз рез толще ,а то сдается рабочий стол криво стоит......................
Не, стол ровно.
Фанера волнами, +/-2мм по высоте иногда.
А толщину реза не мерял, просто на глаз толше, возможно темнее, а может фанера была там немного приподнята. Там не принципиально +/- 0.3мм роли не играют.
Главное, потом юстировку добить.
Danil
Настоящее имя: Данил Леонидович
Сообщение Danil »
А может быть направляющая или балка портала кривая??? :thinking:
Так как вы пишете что луч очень сильно гуляет, а геометрия направления луча правильная, "моё предположение": что в середине провисание, когда собирал свой портал, столкнулся с тем же самым, но не в таких масштабах, самой главной моей ошибкой было притягивание направляющей не от центра к краям, а на оборот, что и привило к дуге. Может померить горизонтальность поверхности?
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый :eh:
Tarac
Сообщение Tarac »
Луч не гуляет. Он, как бы, равномерно опускается по диагонали на 2мм. Если от угла ближнего к первому зеркалу(левый верхний), прогнать голову в трех направлениях , по оси Y, X и по диагонали в дальний угол, то по осях X и Y луч попадает точно в одну точку в третьем зеркале. По диагонали он равномерно опускется на +/-2мм. Балки ровные, провис балки X +/-0,2мм, поднятие любого из четірех углов балок по Y, картину не меняет, смена положения второго зеркала( с последуещей юстировкой всего тракта луча) тоже ничего не меняет. Единственое, что на даный момент крутится в голове, это равномерный поворот второго зерка при движении по оси Y, как и почему - незнаю :freak: . После НГ буду разбиратся.
Tarac
Сообщение Tarac »
Еще вопрос.
IMG_20201227_163200346.jpg (1927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
После вырезания всех кружочков, сбиваются координаты, гдето теряются шаги. Пробывал уменьшать ускорение до 500 не помогло. Смещение по двух осях.
Что еще может влять на это. Или не лечится и так должно бить?
niksooon
если идет плавное смещение и контроллер Руида то вот здесь Изображение снять или поставить галку в чекбоксе PWM rising edge........
Tarac
Сообщение Tarac »
Ок. Спасибо. Завтра попробую.
Tarac
Сообщение Tarac »
niksooon писал(а): ↑29 дек 2020, 18:10 если идет плавное смещение и контроллер Руида то вот здесь снять или поставить галку в чекбоксе PWM rising edge........
Помогло.
Точно не замерял. Но на глаз смещений нет.
