calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
VAT писал(а): ↑10 дек 2020, 14:58
alex_sar писал(а): ↑ мажем
суперклеем и под грузом склеиваем.
там оргстекло было)) уже будет не разъединить.
Клей не на деталь- клей на малярный скотч.
У меня с фанеркой не прокатило. Скотч прорезался, а клей был змейками, а не сплошняком. Детальки маленькие по вылетали.
AV39
Сообщение AV39 »
Здравствуйте. Подбираю двигатель для станка по стали и алюминию.
Шпиндель GDK105-9Z/3.0 (1200-9000 об/мин. и 20-150 Hz). Что будет со шпинделем, если я подам большую частоту? Не очень бы хотелось покупать 2 шпинделя и их менять постоянно. Понятно, что упадёт момент на оборотах выше, но не плохо ли это для двигателя?
krivaya_gdk105-9z-30.jpg (1069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.29 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
AV39 писал(а): ↑ Шпиндель GDK105-9Z/3.0
Круто, не видел таких шпинделей раньше...
По теме - если не работать совсем уж мелкими фрезами, диапазон вполне нормальный для алюминия. Для стали больше не надо.
Ощутимо "разогнать" этот шпиндель не надейтесь, китайцы 100% уже сделали на грани.
Последний раз редактировалось alex_sar 12 дек 2020, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
AV39 писал(а): ↑ Не очень бы хотелось покупать 2 шпинделя и их менять постоянно.
вопрос интересный. менять шпиндели постоянно точно надоест с 1го раза. и даже просто подвинуть тот же самый.
С шаговым двигателем с 4мя обмотками насколько я понимаю такой финт можно проделать перекоммутацией обмоток - параллельно или последовательно..
Если кто хорошо знает эти движки - скажет..
в игноре:
Афтаев
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Какая примерно потребляемая мощность инвертора управляющего 1.5кВ шпинделем. Тоже 1.5кВ?
Мне нужно подобрать разделительный трансформатор подходящей мощности. А то не выходит заземлить инвертор, из-за ЭМС фильтра сразу УЗО выбивает.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
При работе через УЗО нужен ЭМС фильтр без конденсаторов на землю, нужно использовать те, у которых конденсаторы только между L и N и/или дроссели.
Проблема именно в этих конденсаторах: при 220В 50Гц утечка на землю через них не превышает ~3мА, чего не достаточно для срабатывания УЗО (если конечно таких потребителей не очень много). А вот в момент включения или от того-же частотника возникают ВЧ помехи (переходные процессы) и ток утечки на ВЧ легко может превысить и 30мА и 100мА...
AV39
Сообщение AV39 »
alex_sar писал(а): ↑12 дек 2020, 02:25
Так у меня в этом и вопрос: что будет, если его всё-таки разогнать?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
AV39 писал(а): ↑12 дек 2020, 01:20 Здравствуйте. Подбираю двигатель для станка по стали и алюминию.
Шпиндель GDK105-9Z/3.0 (1200-9000 об/мин. и 20-150 Hz). Что будет со шпинделем, если я подам большую частоту? Не очень бы хотелось покупать 2 шпинделя и их менять постоянно. Понятно, что упадёт момент на оборотах выше, но не плохо ли это для двигателя? krivaya_gdk105-9z-30.jpg
Это типовый GDK105, но 4х полюсный,соответственно макс скорость в 2 раза ниже 2х полюсника с 18к. Подшипники в них одинаковые, так что если найдёшь 800Гц частотник то будет тебе щастье. А если этот частотник ещё и векторный (хотя бы на низах) то щастье вдвойне, и сталюку норм грызть и деревяхи на 18к гравировать.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
donvictorio писал(а): ↑13 дек 2020, 03:35
Судя по мануалу ---- 1200-9000 об/мин. и 20-150 Hz ---- полюсов там 2 и не надо искать частотник 800Гц...
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Serg писал(а): ↑13 дек 2020, 01:22 При работе через УЗО нужен ЭМС фильтр без конденсаторов на землю, нужно использовать те, у которых конденсаторы только между L и N и/или дроссели.
Поэтому я хочу поставить разделительный трансфор
Нужно узнать какой мощности брать
AV39
Сообщение AV39 »
Лодочник писал(а): ↑13 дек 2020, 08:39
Получается, что 400Hz - это уже 24000, но если бы было всё так просто, то это идеальный вариант. То есть по сути любой шпиндель можно разогнать выше его рабочей частоты без ущерба надёжности (если опустить вопрос о крутящем моменте)? Никаких проблем не возникнет?
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Добрый день, подскажите пожалуйста, как настроить Мач?
Дело в том, что в арткаме распологаю делать по центру заготовки, но при загрузке в Мач, она смещается в правый верхний угол заготовки.
Буду признателен за совет, спасибо.
20201213_130145.jpg (954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.39 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Система координат и всё остальное задается в Арткаме. Мач исполняет код и ничего не меняет.
alex_sar
AV39 писал(а): ↑ Получается, что 400Hz - это уже 24000, но если бы было всё так просто, то это идеальный вариант. То есть по сути любой шпиндель можно разогнать выше его рабочей частоты без ущерба надёжности (если опустить вопрос о крутящем моменте)? Никаких проблем не возникнет?
Давайте смотреть на вещи реально - если бы это было так просто, как могли бы китайцы этого не написать и не нарисовать на графиках?
Те самые китайцы, известные своими народными ваттами! :)
Проблемы обязательно возникнут - есть предел по частоте тока в обмотках, насколько я помню увеличивается нагрев (но это не точно).
ТоТо
Сообщение ТоТо »
Kupfershcmidt писал(а): ↑13 дек 2020, 12:22 Система координат и всё остальное задается в Арткаме. Мач исполняет код и ничего не меняет.
Всё верно, спасибо!
Разобрался, вопрос закрыт, спасибо.
AV39
Сообщение AV39 »
alex_sar писал(а): ↑13 дек 2020, 13:45
Ещё бы формул найти, как узнать наверняка максимальные обороты. Я то понимаю, что не всё так просто, но хочется какой-то конкретики.
alex_sar
AV39 писал(а): ↑13 дек 2020, 14:09 Ещё бы формул найти, как узнать наверняка максимальные обороты. Я то понимаю, что не всё так просто, но хочется какой-то конкретики.
И что вы будете в формулы подставлять? Диаметр шпинделя? Размер цанги?
Формулы конечно есть, но для них нужны параметры обмоток - толщина проволки, количество витков и т.д. Без разборки их никак не получить.
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
всем по привету!
предыстория: попросили сделать короб для саббуфера из ДСП. материал обещали притащить свой. в итоге, приперли двери от старого шифонера! может с помойки, не ведаю. дверки добротные (были, когда их делали лет 40 назад) с толстым-толстым слоем лака. на вскидку, миллиметра полтора либо два.
вопрос к знающим. фрезы как переживают такие слои лакового покрытия? боюсь ушатать их. с али долго едут.
просьба, тапками выше 45го размера не кидаться.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
donvictorio
Это полиэфирный лак, твёрдость как у эпоксидки , фрезеруется норм. Больше вопросов по ДСП, там может быть намешано что угодно, плоть до стальной стружки. Это же советская ДСП.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
студент74 писал(а): ↑ приперли двери от старого шифонера!
Поосторожнее с этим, при распиливании древнего ДСП может появиться невыветриваемая вонь.
Вернуться в «Общие вопросы»
