Режимы сверления алюминия
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Режимы сверления алюминия
Сообщение VAT »
a321 писал(а): ↑ Фрезой не режим сверления, а фрезеровка круглого паза нужного диаметра (коды G2 & G3).
Вот наткнулся - на 16:40 сверление G81 концевой фрезой 3мм в отверстие 1,6мм диаметра - о допустимости чего я и спрашивал собственно. Ну хоть не один я такой умный - фрезой сверлить.
https://www.youtube.com/watch?v=M2YkCT1UuUw
в игноре:
Афтаев
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
фрезы с перекрытием центра вполне допускают торцевое вертикальное врезание.
Но стружка при этом плоховатосто отводится, об этом нужно помнить.
Ну и лучше все же предварительно сверлить отверстие меньшего диаметра, чтобы исключить из работы среднюю часть фрезы.
Я довольно часто сверлю отверстия фрезами, когда диаметры совпадают, дабы не менять инструмент с фрезы допустим 6 мм на сверло 6 мм ради пары отверстий....
Фреза короче, как правило, и жестче сверла, дает лучшую чистоту отверстия.
Kachik
Сообщение Kachik »
У фрезы торец плоский и при первом врезании край отверстия разбивается. Очень видно если фреза Ф3 и меньше. Естественно влияет вылет фрезы, материал фрезы и детали и форма поверхности детали.
Вот Ф3 с вылетом около 40мм на цилиндре:
2020-12-12 13.48.34.jpg (6979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.76 КБ)</a>
2020-12-12 13.48.41.jpg (6979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.86 КБ)</a>
2020-12-12 13.48.51.jpg (6979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.69 КБ)</a>
одно получилось, уже не помню, кажется увеличил подачу...
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну дак 40 мм для 3 мм фрезы - многовато)
13 диаметров....
Я 6 мм фрезкой стандартной длины сверлю, подобного не наблюдается.
Недавно и в поворотке дрилил, там жесткость пониже будет, и тоже без проблем...
Kachik
Сообщение Kachik »
Umnik писал(а): ↑12 дек 2020, 14:05 Ну дак 40 мм для 3 мм фрезы - многовато)
13 диаметров....
Например сверлом Ф2мм с таким же вылетом разбивания отверстия в тех же условиях не наблюдалось...
Это я так, просто для понимания, чем отличается сверление именно фрезой... (конечно условия были заданы дикие, но зато наглядно)...
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну эт да
Сверло то имеет центрирующийся острый кончик, плюс при таком вылете тонкого сверла предварительно центроваться надо бы...
А фреза вынуждена врезаться кромками плоского торца, ей центрироваться нечем.
Поэтому если жёсткости у фрезы не хватает, она может начать "плясать".
В целом,и так можно, и так, зависит от конкретной ситуации...
Yaroslav24
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yaroslav24 »
Argentum47 писал(а): ↑07 дек 2020, 21:14
Yaroslav24 писал(а): ↑26 ноя 2020, 18:13 Не удобно признавать даже себе такую глупость. Обратил внимание - действительно не в ту сторону. А я тут кучу инфы перерыл по обработке металлов. Огромное всем спасибо за подсказки.
Мужик, а как ты вообще до этого на станке работал? Оно же не само по себе направление меняет, я даже честно инструмента никогда в глаза не видел, который против часовой работает, кроме метчиков, которые как-то выходить должны.
Ни на конкретном станке, ни на ЧПУ вообще до этого не работал. Распаковал, установил и начал пробовать сверлить. Это я потом уже изучил что такое частотник и какие там провода перекинуть, чтобы изменить вращение. До этого даже мысли не возникало, спасибо людям из этого форума. Еще пришлось откалибровать ходы по осям и переставить концевик Y, так чтобы на него наезжал портал, а то станок даже "домой" уехать не мог.
co11ins
Сообщение co11ins »
Yaroslav24 писал(а): ↑ В общем особых успехов я так и не добился.
1 заменить сверло на Р6М5К5. Произвести подточку перемычки для лучшей эвакуации стружки
2 обеспечить жесткость СПИД
Выполните эти два условия и все пойдёт как надо. Режимы походу пьесы подберуться сами))
Дурак думает, что он умён, а умный человек знает, что он глуп. "Geraint Fuller"
__________________________
Эти окошечки, это дай Бог 1% практической реализации моего потенциала разработчика Промышленного ИИ "турта в."
Чтобы осознать уровень своей некомпетентности, разработчику ПИИ попросту не хватает знаний "co11ins"
Gembel
Сообщение Gembel »
Заменять твердосплавное сверло на это
co11ins писал(а): ↑ заменить сверло на Р6М5К5
зачем?
co11ins
Сообщение co11ins »
Gembel писал(а): ↑ зачем?
Лучше держит вибрации и вязкий материал
Gembel
Сообщение Gembel »
Согласен
co11ins писал(а): ↑ Лучше держит вибрации
Главное чтобы нормальные сверла были.
Просто работал такими, ломались не предсказуемо. То 2 мин отработает, то 20 мин. Похоже закалка не правильная была. Заменил на твердый сплав
co11ins
Сообщение co11ins »
Gembel писал(а): ↑ Просто работал такими
Есть некоторый опыт сверления нержи сверлом 1,5 мм на глубину 4д.
Поначалу тоже много разных сверел на кучу отправил.
Сделав выводы пришло все в норму.
Одной заточки свёрла Р6М5 хватает в среднем на 1,5-2 тысячи отв.
Gembel
Сообщение Gembel »
Я использую HSS сверла, только импортные. Твёрдосплавные стал использовать из-за более быстрой скорости обработки. Хотя иногда все равно приходится использовать HSS.
co11ins
Сообщение co11ins »
Gembel писал(а): ↑ Я использую HSS
Это и есть Р6М5
Gembel
Сообщение Gembel »
Я знаю что они похожи. HSS привычней для меня :D
Вернуться в «Материалы»
