VAT писал(а): что там можно в самом шпинделе придумать, чтобы:
Могу только предполагать: Другая конструкция ротора. Собственно шпиндель может быть синхронным двигателем, скажем, гистерезисного, либо реактивного типа.
VAT писал(а): речь про нижний. не думаю что устройство принципиально другое. двухполюсный, 24000 об. что там можно в самом шпинделе придумать, чтобы:
Сверхпроводящий ротор. :)
Можно было б ещё ротор из постоянных магнитов, но нельзя - тогда получится синхронный мотор. :)
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Serg писал(а): Сверхпроводящий ротор.
а еще можно из говна и палок - и чо?
в игноре:
Афтаев
Duhas
Сообщение Duhas »
габариты вырастут трагически...
VAT
Сообщение VAT »
не вырастут
в игноре:
Афтаев
Всем привет!
Ситуация следующая.
Был приобретен драйвер DM860 в замен не рабочему DM856 (оба лидшайн и на коробочке, такого же просто не было в наличии )
Так вот падла, через неделю начал помаргивать красный светодиод три раза - типа проблема с фазой. Все разъемы проверили, но ничего не помогало. С утра приходилось передергивать зелёный клемник идущий на питание и к ШД и после нескольких раз запускался и работал весь день. (если что, помещение неотапливаемое, т.е. с металлическими инструментами, без перчаток, неприятно работать)
Сегодня проходила та же процедура, но, как мне кажется, с летальным исходом. Засверкало внутри зелёного клемника (может даже в самом корпусе), пошел волшебный дымок и своеобразный запашок... Попытался максимально быстро вырубить.
После повторного включения моргает зелёный индикатор. На сколько мне помнится, то это означает - труп, но что-то в мануале подобного найти не удается.
Я в курсе, что нельзя выдергивать провода ШД, когда драйвер под питанием, а то получит в "лоб" высоковольтным импульсом эфирной энергии.
Получается, что из-за плохого контакта, как раз это и произошло - поток непрерывистой эфирной энергии поразил электронику драйвера. Верно понимаю?
Контора, продавшая драйвер (ему ещё и месяца нет, как установили) согласилась взглянуть на него, но сомневаюсь на положительный исход...
К стати, на вершине "иголки" первого клемника (А+) виден "подгар"...
Как можно в будущем избежать подобного явление/исхода?
Иголкой контакты загибать, что бы потуже входило и максимально прикасались контакты? :thinking:
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Электроника - наука о контактах. Обжимка проводов нормальной должна быть. Сами контакты упругими. Если помещение сырое, помазай контакты солидолом, он закроет их от попадания воды.
Если чтото моргает, значит мозги драйвера живы. А в драйвере погорели силовые транзисторы, их пробило исковым высоким напряжением, а как исток-сток слиплись в кз, так и пошел максимальный ток с выделением дыма. Перепать их сможеш сам. вероятно заработает.
Mamont писал(а): Электроника - наука о контактах. Обжимка проводов нормальной должна быть.
Совесть чиста.
Mamont писал(а): Сами контакты упругими.
А вот это не от меня зависит.
Ты же в курсе про какой зеленый клемник идет речь. Всё что смог - подтянул, зажал и обжал.
А то что разъем "папа" и "мама" не качественные / плохой контакт - на это повлиять не могу... (6 пин - ШД + питание)
Mamont писал(а): Если помещение сырое, помазай контакты солидолом, он закроет их от попадания воды.
Сырости нет, но буду иметь ввиду.
Mamont писал(а): Перепать их сможеш сам. вероятно заработает.
Сейчас очередной переезд, так что ни мне, ни нашим ребятам не до пайки на данный момент.
Может пока переезжаем, за одно поменяют, или починят... (надеюсь на днях отправят и на той неделе уже получим ответ, что с ним.)
Драйвер оригинал? Встречал зеленый разъем такой горелый - один контакт настолько раскалился что поплавил пластик и сварил металлически части. Так что или бракованый разъем попался или левый.
xenon-alien писал(а): 08 дек 2020, 23:22
Гораздо гуманней и чище пшикнуть силиконовым спреем (для контактов аккума/для резинок авто) в колодку.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Появилась задачка, из оргстекла 5мм буквы напилить.
Размеры букв от 200*200 до 50*50.
Ума не приложу, как без вакуумного стола удерживать эти буквы, чтобы на последнем проходе по высоте их не срывало и не бросало под фрезу. Может кто знает способы. Задачка вроде распространенная, а вот вакуумный стол нет так популярен.
Поделитесь, кто как выкручивается в данной ситуации
Serg1973
Сообщение Serg1973 »
тонкий двойной скотч не вариант ?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Надо оставить мостики. Потом их обрезать ножом...
https://vk.com/rom327
daemon78
Rom327 писал(а): 10 дек 2020, 12:27 Надо оставить мостики. Потом их обрезать ножом...
Думал я над таким вариантом, но не уверен, что ножом красиво получится. Но если так делают, то буду пробовать.
Спасибо
Serg1973 писал(а): 10 дек 2020, 12:26 тонкий двойной скотч не вариант ?
Пробовал. Фреза дойдя до скотча, даже слегка его зацепив, наматывает на себя липкий слой, к которому прилипает последующая стружка и моменто море :wik:
VAT
Сообщение VAT »
daemon78 писал(а): Фреза дойдя до скотча, даже слегка его зацепив, наматывает на себя липкий слой, к которому прилипает последующая стружка и моменто море
тогда сначала с одной стороны на полглубины, потом с другой на полглубины? и пару отверстий для сомещения при перевороте - не?
или лучше сначала на .5мм, а потом 4.5 - жестче будет в момент прорезания
Последний раз редактировалось VAT 10 дек 2020, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
в игноре:
Афтаев
daemon78
VAT писал(а): тогда сначала с одной стороны на полглубины, потом с другой на полглубины? и пару отверстий для сомещения при перевороте - не?
Да, тоже вариант. Трудоемкий правда, но если другие не прокатят, надо будет пробовать.
Спасибо
VAT
Сообщение VAT »
ну а что трудоемкого. предусматриваешь в заготовке 2 отверстия на оси Х причем в той же УП что буквы вырезает . Кладешь лист, запускаешь первую УП в которой первым делом сверлятся 2 отверстия на оси Х. переворачиваешь совмещая с помощью двух штифтов. то есть даже оснастки как таковой не надо.
в смысле отверстия сверлишь сквозь заготовку в стол
в игноре:
Афтаев
daemon78
VAT писал(а): ну а что трудоемкого. предусматриваешь в заготовке 2 отверстия на оси Х причем в той же УП что буквы вырезает . Кладешь лист, запускаешь первую УП в которой первым делом сверлятся 2 отверстия на оси Х. переворачиваешь совмещая с помощью двух штифтов. то есть даже оснастки как таковой не надо.
Да сам переворот + наклейка скотча и его обрезка + новая отбивка по высоте время скушают.
Но смысл я понял, спасибо
alex_sar
Сообщение alex_sar »
daemon78 писал(а): 10 дек 2020, 13:17 Пробовал. Фреза дойдя до скотча, даже слегка его зацепив, наматывает на себя липкий слой, к которому прилипает последующая стружка и моменто море :wik:
скотч - зло! кроме налипания, ещё и деталь может елозить во время обработки.
синяя малярная лента рулит! обезжириваем, клеим ленту на деталь и на стол, мажем
суперклеем и под грузом склеиваем. советую попробовать.
VAT
Сообщение VAT »
alex_sar писал(а): мажем
там оргстекло было)) уже будет не разъединить.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
