Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
iVadik
Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
Сообщение iVadik »
Немного отошел от тему.................................. Масса каретки мне не известна ввиду тех обстоятельств, что я пока вообще не представляю, какой он будет и каких размеров, пока на данный момент, я лишь немного дорисовал стол и хотелосьбы услышать ваши комментарии ( с учетом исправлений указанных выше )
рама.jpg (6534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.94 КБ)</a>
Без вентиляции что ли?
А получится ровно приварить боковые балки? Они же по всей длине привариваться будут? Не поведет их сильнее, чем надо?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Nick писал(а):Не поведет их сильнее, чем надо?
Поэтому и я свой собрал, почти полностью на болтах. Получился сборно-разборный станок
iVadik
Сообщение iVadik »
Была идея сделать его сборно-разбойным, но все таки размеры не маленькие, еслиб я делать метр на метр то тут даже дешевле обошлось бы заказать конструк с ебэя! Но не об этом, проваривать по всей длинне я его не буду, только по краям и через каждые 40см швы сантиметров по 5! А может даже и вправду эти боковые балки взять на болты? Только наверное не получится? По середине никак не подлезти! На счет винтиляции между рейками и днищем ванны зазор 3 см!
Будут какие еще замечания предложения, хотелось бы выслушать!!! И продолжить дальше творить!
Да и еще вопрос, решил брать для рамы профиля Сталь3 40х40 с толщиной стенок 2мм, 80х40 и 80х80 с толщиной 3 мм! Этого достаточного будет или нужно что еще или наоборот этого много?
giraf_79
Решетку нужно делать чуть выше боковин, рельсов и всего. Если крана нет, то грузить железо в такой стол будет гемор.
iVadik
Сообщение iVadik »
Коментарий принял, но поспорю! Считаю что выше не нужно делать, так как меньше вероятность загрязнения направляющих и зуб рейки, зато задумался о подаче листа на стол и пока до сих пор думаю. Предположим листы лежат внизу и чтобы легче их было поднять и положить на стол (лист по весу в рамках разумного до 100кг ), нужно какой-то рациональный придумать механизм. Короче хорошее замечание, буду думать!
iVadik
Сообщение iVadik »
Дорисовал направляющие, хотелось бы уточнить расположение, правильно ли? То есть может выше, может ниже нужно? И еще может вкурсе кто, как нарисовать массивом зубчатую рейку в Солиде! А то как-то со времен института подзабыл!
рама_напр.jpg (6437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.36 КБ)</a>
А хоть бы и 100 кг, если брать его за бока, класть в углубление будет не просто!
Лучше действительно рельсы и бортик ниже поставь, и над рельсами повесь уголок, чтобы они сверху были прикрыты.
iVadik
Сообщение iVadik »
Приветсвую все Станкостроителей, прздравляю с прошедшими праздниками. На этих больших праздниках решил вернуться к начатому!!! Сворил стол, правда отошел немного от проекта, получилась рабочая зона 1520х3000! Регулируемы ноги сообразил из болта, гайки и двух шайб. (Фото выложу чуть позже). Дабы не терять зря время хочу заранее купить моторы, драйвера, контроллер и всю необходимую электрику. Поэтому и прошу вашего совета, что лучше? Где купить? Я сам живу и нахожусь в Беларуси. Может кто вкурсе, как удобней организовать доставку или где можно все купить в Москве? Заранее спасибо!
начинай с плазмореза
iVadik
Сообщение iVadik »
ОК, значит на сколько я понимаю, выбор плазмореза напрямую зависит от того на сколько толстый лист придется кроить? На сегодняшний день стоит задача раскроя листа до 6мм, но на перспективу хотелось бы 10мм, так как имеющаяся кран балка больше не поднимет! Поэтому какой посоветуете или подскажите сайт где можно посмотреть?? Спасибо! :beer:
Если нужно качество, то однозначно гипертерм,
а если не боитесь проблем, и качество реза роли не играет то можно и на отечественных производителей посмотреть.
iVadik писал(а):ОК, значит на сколько я понимаю, выбор плазмореза напрямую зависит от того на сколько толстый лист придется кроить?
С одной стороны да, с другой можно купить такую что для ЧПУ она мало пригодна или будешь потом с помехами воевать до 2050 года :)
iVadik
Сообщение iVadik »
ок, стол сварили, сегодня отдал чертежи на изготовления зуб. реек (чертежи взял с purelogic), на счет резака выбрал вот этот : http://www.hypertherm.com/ru/Products/A ... r800xd.jsp - кто-нибудь может узнать сколько он стоит? Потому что до нашего представителя дозвониться невозможно.......
iVadik писал(а):кто-нибудь может узнать сколько он стоит?
думаю несколько десятков килобаксов
iVadik
Сообщение iVadik »
понятно, это точно не вариант! А что-нибудь бюджетное и рабочее или тут все по 20.000 баксов отдают за резаки?
Да и как обещал выкладываю фотки получившегося стола:
image-17-05-13-16-21-1.jpeg (6129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
image-17-05-13-16-21-2.jpeg (6129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.81 КБ)</a>
image-17-05-13-16-21.jpeg (6129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
iVadik писал(а):А что-нибудь бюджетное и рабочее или тут все по 20.000 баксов отдают за резаки?
так ты поищи Хипер по скромнее. А то размечтался на HPR800XD :)
iVadik
Сообщение iVadik »
Блин ребята, я в этом деле новичек, поэтому не все понимаю , мне один товарищ сверху сказал, лучше гипертем, теперь можно и поскромнее Хипер. Кто-нибудь может привести пример устройства что-ли? и вот что в гугле дало слово Хипер: http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... 1%80&btnK=
PKM
Сообщение PKM »
хипер = гипертерм. жаргон такой
просто модель HPR800XD уж очень навороченная, нужно попроще искать
