darxton.ru
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Недавно тут металл искали где купить. Как вам счёт? )
Clipboard01.jpg (6854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.63 КБ)</a>
Prav
Re: darxton.ru
Сообщение Prav »
"А вдруг оплатит!?" - подумал продавец...
Duhas
Re: darxton.ru
Сообщение Duhas »
Darxton писал(а): ↑ И новые версии будут лучше
RJ45 (8P8C) не хотите заменить на тот же DB9? Вибрации все-таки и все такое...
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: darxton.ru
Сообщение Umnik »
Это почём за кило?
Почти по 10 тыс.?))
Может там заготовки девственницы от плиты отрезают, пилочками для ногтей?..))
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Duhas писал(а): ↑ RJ45 (8P8C) не хотите заменить на тот же DB9? Вибрации все-таки и все такое...
Можно. RJ45 компактный просто, и паять не надо.
Re: darxton.ru
Потом ищи где проблема возникла с этим RJ-45. С сетью то иногда вроде и кабель хороший и разъемы и обжимаешь как положено, а контакт все равно плавает, выдернешь-воткнешь и заработало. И это при том что вибраций нет обычно (ну если только соседи что-то перфоратором подырявят).
Kupfershcmidt
Re: darxton.ru
Сообщение Kupfershcmidt »
nevkon писал(а): ↑ Потом ищи где проблема возникла с этим RJ-45.
главное догадаться как-то, что проблема именно в разъёме, а то можно и пару пультов сменить....
Duhas
Re: darxton.ru
Сообщение Duhas »
ну тот же сименс использует, однако у коннектора еще и корпус есть дополнительный. в целом если оно спокойно лежит - вроде работает годами без нареканий.
Re: darxton.ru
nevkon писал(а): ↑ С сетью то иногда вроде и кабель хороший и разъемы и обжимаешь как положено, а контакт все равно плавает
Это если разъем, рассчитанный под многопроволочный кабель, напрессуешь на моножилу.
Если б они были такими ненадежными, датацентры бы вообще не смогли работать.
Re: darxton.ru
Сергей Саныч писал(а): ↑ Это если разъем, рассчитанный под многопроволочный кабель, напрессуешь на моножилу.
Сейчас в продаже в основном универсальные коннекторы, если конечно не самый трэш покупать.
Сергей Саныч писал(а): ↑ Если б они были такими ненадежными, датацентры бы вообще не смогли работать.
Больше всего софтовых отказов, типа драйвер клинит - не всегда лечится перетыканием разъёма (драйвер "перезапускается"), но практически всегда программным перезапуском интерфейса или обычной "софтовой" перезагрузкой.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Модернизируем тут склад, на модульные стеллажи своей конструкции.
Возник вопрос - а чем такую противную конструкцию покрыть? Красить их - надо очищать, залазить в кучу щелей, неудобно, потом грунтовать. А мы в красках не очень разбираемся.
Была мысль оцинковать, да решили, что кислота в щели понабьется, и сварные швы посожрет.
У кого какие мысли, может подскажете что?
Kupfershcmidt
Re: darxton.ru
А как же не чистить? Мы ковку окунанием в АК грунтуем, ежели не лезет в ванну проливаем. Но у нас под автокраску и лак всё. И для улицы.
Re: darxton.ru
краска по ржавчине. предварительно обезжирить - тогда вообще сказка будет
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Окунуть дело не хитрое. Перед купанием надо ж грязь и масло счистить, вот самый геморрой. В сварных стойках полно укромных мест.
john1987887
Re: darxton.ru
Сообщение john1987887 »
везите на пескоструй, потом на порошок.
finfanfun
Re: darxton.ru
Сообщение finfanfun »
Darxton писал(а): ↑ Модернизируем тут склад, на модульные стеллажи своей конструкции.
А что стелаж тонкостенный? Бывают железки, которые 100 лет ржавеют. Фото есть, хоть как выглядит.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
finfanfun писал(а): ↑ А что стелаж тонкостенный?
Нет, не тонкостенный. Наоборот. Сами делаем, потому что продающиеся либо хлипкие, либо стоят как самолет и по размеру не подходят. Но все равно, несущую вес конструкцию кислотой точно не будем, и без краски - это совсем не то.
55D79095-22AD-49FE-A2F9-8F6AC9B80D51.jpg (6324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
finfanfun
Re: darxton.ru
Darxton писал(а): ↑ и без краски - это совсем не то.
Если цвет не "морской супер бриз" :) То возможно подойдет порошковая покраска. Но если не для выставки , а для своей работы то я бы так оставил. Все равно засрется и обдерется.
Re: darxton.ru
finfanfun писал(а): ↑ я бы так оставил. Все равно засрется и обдерется.
Оставлять ржавый стеллаж это не по фуншую, прикоснулся рукавом и все - испачкался ржавчиной, самому неприятно. Сейчас полно красок в баллончиках с присадками-преобразователями, чтоб прям на ржавчину красить. Обпшикать из баллончика стеллаж дело 5 минут.
Вернуться в «Организации»
