Про сервы Yaskawa
RussCust
Настоящее имя: Руслан
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение RussCust »
Всем салам.
Осилил я за несколько дней всю ветку от начала, там где были всякие споры пролистал глазами и не вникал.
Но все равно спасибо, для себя уже хоть понял как подключать и с чего начинать
Итак имеем сервоусилитель SGDV-2R8A01A + мотор 400W
Аннотация 2020-08-27 000204.jpg (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.94 КБ)</a>
Подключение
Степ +|- 7|8
Дир +|- 11|12
Аларм Подаем 24в и землю на 31|32 соотвественно
и чтоб запустить подаем 24в на 47 пин
минус на 1й пин (почему то про него ни где не пишут)
а чтоб включить серву подаем минус на 40й пин
p-ot и n-ot механические концевики по обе стороны замкнуты минус на 42|43 пины (можно отключить)
Сброс Аларма нужно замкнуть минус на 44 пин. (А аларм не сбросится сам если восстановить питание на 31|32 пины?)
И самый главный вопрос, как мне настроить хомление с использование Z метки? Я прочитал что данные энкодера Z метки это 19|20 пины. Но в каком виде они?
Аннотация 2020-08-31 225019.jpg (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.6 КБ)</a>
RussCust писал(а): ↑ Аларм Подаем 24в и землю на 31|32 соотвественно
Чаво :shock: На 31 хочешь +24, а на 32 землю 24 :wtf:
RussCust писал(а): ↑ А аларм не сбросится сам если восстановить питание на 31|32 пины?)
Какое питание на 31-32 это выход, сигнал аварии.
RussCust
aftaev писал(а): ↑ Чаво На 31 хочешь +24, а на 32 землю 24
Сорян, опечатался под землей я имел виду - питания.
я имею ввиду что при ошибке он обрубит эти 24в которые проходят через 31и 32 пины и мы можем через реле обрубить силовое питание серв и частотника
1Аннотация 2020-08-31 225019.jpg (1849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.44 КБ)</a>
и точки земли верно отмечены?
по остальным тезисам я все верно понимаю? Щас пытаюсь построить предварительную схему подключения, и не хочется ошибиться в самом начале
Последний раз редактировалось RussCust 31 авг 2020, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
filichka999
Сообщение filichka999 »
Добрый день, подскажите пожалуйста не могу найти распиновку cn1 на SGDB - 03VN дело в том что там разъём на 26pin, а в мануалах везде на 50pin.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
SGDB-xxxN мануал SIE-S800-26.4B https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMEN ... s_1052.pdf
на я сомневаюсь, что вы там найдете на 1CN то, что ищете. эти драйвы управляются только по мехатролинк.
filichka999
Спасибо большое, скажите пожалуйста а он может работать в режиме step dir?.
merkwurdigliebe
нет. только мехатролинк
filichka999
Скажите пожалуйста а SGDB - 05VD уже смогу подключить, я правильно понимаю
filichka999
Step dir, и если можно то мануал на него. Заранее благодарен!.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Привет всем участником данной темы, вот и я добрался до данного производителя.
Есть вот такие моторы к ним серво паки, и ещё куча всякой дребедени.
Хочу разобраться что тут к чему подключать и что за что отвечает.
IMG_20201126_150339.jpg (1589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
IMG_20201126_150351.jpg (1589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_20201126_150459.jpg (1589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
IMG_20201126_150541.jpg (1589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
IMG_20201126_150626.jpg (1589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
IMG_20201126_150650.jpg (1589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
IMG_20201126_150836.jpg (1589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
IMG_20201126_150952.jpg (1589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
IMG_20201126_151113.jpg (1589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Не совсем понятно какие именно сервопаки нужно применять для их работы, или на первой фотке это просто частотники и к этим моторам не имеют отношения, а за управление отвечают уже сервопаки с второй картинки?
Просто и тех и тех по 4 штуки.
Семикондукторов 3 штуки, они вообще для чего?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
На семикондакторе чёрным по белому написано, что это контактор....синие редукторы, V1000 это частотники...а вообще в Германии с гуглом плохо, что ли?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Kupfershcmidt писал(а): ↑26 ноя 2020, 18:38 На семикондакторе чёрным по белому написано, что это контактор....синие редукторы, V1000 это частотники...а вообще в Германии с гуглом плохо, что ли?
Так то что написано то понятно, только для чего он?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Гугл не нашёл,яндекс нашёл, так что да плоховато с гуглом
Kupfershcmidt
Ну и ищи в яндексе....как по мне так это самый отстойный поиск. Но я уверен, что ему известно, что такое контактор.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Kupfershcmidt писал(а): ↑26 ноя 2020, 19:10 Ну и ищи в яндексе....как по мне так это самый отстойный поиск. Но я уверен, что ему известно, что такое контактор.
Так какой смысл то тогда от форума если в нём шлют в поисковик искать информацию,можно же вместо этих сообщений вкратце написать для чего он нужен, конечно в том случае если знаешь, а если не знаешь то нафиг писать тогда?
Kupfershcmidt
Так я ж ответил на вопрос - это контакторы. включатель, если уж по простому, пускатель. Частотники не для серв...ну и форум вовсе не для того, чтоб искать за кого-то, например.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Kupfershcmidt писал(а): ↑26 ноя 2020, 19:26 Так я ж ответил на вопрос - это контакторы. включатель, если уж по простому, пускатель. Частотники не для серв...ну и форум вовсе не для того, чтоб искать за кого-то, например.
Вы ответили на вопрос "что это" (я его вроде на задавал), но не "для чего они"?
То что это контакторы я смог прочитать.
Но для чего они я не понял.
Kupfershcmidt
На фотографии мотора самое важное осталось в тени, на приводе тоже самое важное неразборчиво. Может те, кто часто с Яскавами общаются и телепатируют...
Bioraptor писал(а): ↑ Вы ответили на вопрос "что это" (я его вроде на задавал), но не "для чего они"?
Для того, чтобы пропускать когда надо или не пропускать когда не надо электричество. Что такое "электричество" рассказывать? :)
