Сковородочка
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Попробовал китайской стальной сковородкой Ф50 стол чугунный ровнять... Ничего не вышло, одной стороной вниз затягивает, жёсткости станка не хватает. Даже если по паре соток снимать. Получается поверхность волнами. Кое как Ф20 поровнял с 50% боковым съёмом.
Последний раз редактировалось Kachik 23 ноя 2020, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
dumpdr
Re: Сковородочка
Сообщение dumpdr »
Пользуюсь сковородкой от sima8520 .
Шелестит при работе идет мягко. Вот сегодня делал .
index.jpg (8471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.84 КБ)</a>
index1.jpg (8471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=189072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.2 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Сковородочка
Сообщение Kupfershcmidt »
А что скажете, по акриловой композиции (акрил плюс добавки, фотоотверждённая) пойдёт ли такая? Материал получается довольно хрупкий, ломается и колется легко, не плавится.
Re: Сковородочка
если простой фрезой фрезеруется то и сковородочкой будет.
braxi
Настоящее имя: Иванов Иван Иванович
Re: Сковородочка
Сообщение braxi »
Как у вас что купить если вы не отвечаете?
Re: Сковородочка
запилил свежую партию сковородочек. отказался от пластин CCGT09 теперь только ромбики DCMT11 а также теперь 3 типоразмера ER16,ER20,ER25 диаметры 45,55,65 также фрезы теперь анодированные,места под пластины теперь делаются на поворотной оси на оправке но всеравно разбег по высоте в несколько соток присутствет.
IMG_20210108_233156.jpg (8068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_20210119_172030.jpg (8068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
IMG_20210207_175244.jpg (8068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
IMG_20210207_193944.jpg (8068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Сфоткай пожалуйста блок поворотки целиком. ШВП и рельсы это поджим деталей ?
Re: Сковородочка
по этому станку все тут viewtopic.php?f=146&t=3533&view=unread#unread
eastwind
Re: Сковородочка
Сообщение eastwind »
Максим, а можно запилить одну с резьбой М24x1? Это под шпиндель GDK
Или без резьбы продать, я сам нарежу
Re: Сковородочка
не по одной не делаю да и оправки с такой резьбой нету. если можете нарезать резьбу то и саму фрезу сможете сами сделать. GDK хорошую свинью подсунули с этой резьбой.
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а): ↑ GDK хорошую свинью подсунули с этой резьбой.
на 2,2кВт он?
eastwind писал(а): ↑ Или без резьбы продать, я сам нарежу
надо за 1 установ делать, имхо
eastwind
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а): ↑08 фев 2021, 01:30 не по одной не делаю да и оправки с такой резьбой нету. если можете нарезать резьбу то и саму фрезу сможете сами сделать. GDK хорошую свинью подсунули с этой резьбой.
Выставить сковородку либо на пластинах, либо по указанным базовым поверхностям и пройтись резьбофрезой это нехитро, а с нуля делать - поворотки нету
eastwind
Re: Сковородочка
sima8520 писал(а): ↑ на 2,2кВт он?
мой да
Re: Сковородочка
eastwind писал(а): ↑ а с нуля делать - поворотки нету
Вернуться к началу
у меня тоже нет, но мне не мешало сделать
eastwind
Re: Сковородочка
Я сторонник заплатить тому, у кого все налажено, так быстрее и сильно дешевле, чем я полдня, а то и день работы займу этой сковородкой
Re: Сковородочка
ну сделать одну фрезу у меня также займет целый день потому по одной их делать не выгодно поскольку много операций и приемлимой скорости и цены можно достигнуть только при серийном изготовлении. вот еслиб чутка раньше написали яб мог заложить ие в партию. а так пока эти не разберут теперь. потому лучше самому. и поворотка не обязательна можно обойтись тисками как я сам раньше и делал.
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
frezeryga писал(а): ↑07 фев 2021, 23:20 запилил свежую партию сковородочек
Я что-то не сразу додумался, но ведь у неё установочная высота хорошо повторяемая - так что один раз измеряем корректор, сохраняем в каком-нибудь номере, и потом можно почти не измерять)
Какое-никакое, но ещё одно ускорение работы с ней)
Cvazist
Re: Сковородочка
Сообщение Cvazist »
Думал, купить или самому сделать Решил купить. Взял в Леруа пазовую фрезу 38*13 хвост 8, за 512 руб.
Открутил подшипник, срезал "пипку" .
Опробовал: подача 1500 мм/мин, заглубление 1мм, работает отлично. Материал Д16Т русский. Шпиндель 1,5 кВт китаец. 8000 об/мин.
IMG_20210421_211009.jpg (7686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
IMG_20210421_211036.jpg (7686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
С лева след от 10мм трёх пёрой китайской фрезы, с права плоскость обработана пазовой фрезой.
Последнее фото типа художественное :lolh:
&quot;Макрофото&quot; (7681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.69 КБ)</a>
"Макрофото"
IMG_20210421_211057.jpg (7686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG-20210421-WA0005.jpeg (7686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Re: Сковородочка
снял видеоинструкцию для сковородочки https://www.youtube.com/watch?v=HlS6PcSZJG4
Dueler
Настоящее имя: Арсений
Re: Сковородочка
Сообщение Dueler »
добрый вечер. а есть возможность заказать фрезу под er32?
Вернуться в «Инструмент»
