не понятно почему выключаеться комп и пишет на синем экране что то о ошибке диска
Anklin
Сообщение Anklin »
а если монтировать этот датчик 0 , то реле шпинделя только включается. При попытке добавить оборотов ,комп переходит в аварию
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Что-то прям станок чудес!
Шли побольше фоток с узлами, где ты чего подсоединяешь...
https://vk.com/rom327
Anklin
Сообщение Anklin »
на рисунке подписано что подключаю
1и 2 эти провода идут в частотник. на плате подписаны как AY и DEL
3 этот провод идет на драйвер в контакт DIR-, сюда же воткнул один провод датчика..На самой плате подписан как GND
4 это втрой кабель датчика 0, подключен в IN1
обр.jpg (1293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Lunatic
Сообщение Lunatic »
А оси станка уже двигались?
Открути провод 3 и проверь (прозвони) наличие связи между клеммой 3 и клеммой COM на разъеме, куда подключен шаговый драйвер (Step-Dir). Выключи питание платы перед этим (5В)
Anklin
Сообщение Anklin »
оси станка работают.
Провод 3 открути. Наличия связи с СОМ драйверов нету.
Когда провод 3 прикручен, связь с СОМ есть,прозванивается
Anklin
Сообщение Anklin »
Ой,питание не выключил
С выкл питанием эти контакты не прозваниваються между собой
Lunatic
Сообщение Lunatic »
По-моему провод 3 должен быть на клемме COM, а клемма 3 относится к входам In1-4 и туда только датчик подключать.
Но без описания платы мы тут долго будем гадать.
Провод 3 еще куда-то идет кроме драйверов?
Anklin
Сообщение Anklin »
Нет, 3 провод только в драйвер.
Сейчас подключу 3 провод в клему СОМ. Получаеться сюдаже в СОМ один провод от датчика 0, а второй в IN1
Anklin
Сообщение Anklin »
Перестали оси ездить. После подключения 3 провода в клему СОМ
Rom327
Сообщение Rom327 »
Что-то ты намудрил с подключением драйверов. Подключи Com как на картинке
LPT.jpg (1287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.23 КБ)</a>
Нарисована только ось Х, остальные 2 подключай аналогично.
GND сбоку это для подключения датчиков... (GND & IN4)
Anklin
Сообщение Anklin »
В каждом драйвере есть контакт DIR- которые все последовательно и с последнего драйвера провод DIR- идет в GND.
Мне нужно с каждого драйвера подключить DIR в контакты COM на плате? Получаеться не один как сейчас ,а три провода СОМ
Rom327
Сообщение Rom327 »
Anklin писал(а): ↑ Перестали оси ездить. После подключения 3 провода в клему СОМ
А должны!
Rom327
Сообщение Rom327 »
Anklin писал(а): ↑ В каждом драйвере
Какой драйвер? Пришли фотку, я тебе схему нарисую...
Anklin
Сообщение Anklin »
Получаеться у меня на драйверах контакт PUL+ идет на PUL- интерфейсной платы. А контакт DIR+ на контакт интерфейсной платы DIR. На самих драйверах контакты DIR - и PUL- замкнуты перемычкой и выходят к контакту GND(а надо СОМ)
Anklin
Сообщение Anklin »
Драйвера.
IMG_20201118_120531.jpg (1280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Anklin писал(а): Драйвера.
Ты издеваешься! А где название, обозначения на разъемах?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Делай, как тут:
https://mail.ytools.ru/62558224-Nabor-d ... u-cnc.html
101.jpg (1275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.79 КБ)</a>
102.jpg (1275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.35 КБ)</a>
Судя по картинке Com на синей плате это +5в, а выходы dir/step коммутируют минус...
Последний раз редактировалось Rom327 19 ноя 2020, 15:07, всего редактировалось 2 раза.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Anklin писал(а): ↑19 ноя 2020, 14:55 Получаеться у меня на драйверах контакт PUL+ идет на PUL- интерфейсной платы. А контакт DIR+ на контакт интерфейсной платы DIR. На самих драйверах контакты DIR - и PUL- замкнуты перемычкой и выходят к контакту GND(а надо СОМ)
Должно быть СOM (Vcc) платы на все контакты драйверов с + (PUL+ , DIR+), все контакты драйверов с - (PUL-, DIR-) на соответствующие контакты платы (Step и Dir).
Датчик подключать только на разъем 3 (GND) и In1-4, но как пока не ясно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Lunatic писал(а): ↑ Датчик подключать только на разъем GND и In1-4, но как пока не ясно.
Gnd на крокодил на фрезу, IN4 на контактную площадку...
gnd.jpg (1271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.8 КБ)</a>
Anklin
Сообщение Anklin »
драйвер
photo_2020-11-19_14-35-34.jpg (1270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.08 КБ)</a>
