CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Пересмотрев кучу материала и сравнив цены и свои возможности всё таки решил собрать станочек сам. Думаю сделать это достаточно оперативно.
Рабочее поле 400Х500 это необходимый минимум. А что в реале получится подскажут комплектующие.
Делать буду скорее всего на круглых направляющих. В основном всё из профиля. Шпиндель с водяным охлаждением 1,5 киловата. Всё остальное по ходу пьесы.
Моделить станок буду в солиде.
По этому вопрос, может ли народ поделится готовыми моделями деталей и компонентов.
Второй вопрос. Что означает длинна винта, это общая длинна или длинна рабочей части. И какие размеры у стандартно обработанных концов. Интересует размер 16.
T1q88IXeVXXXc2eCw4_053828.jpg_310x310.jpg (5855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.27 КБ)</a>
Последний раз редактировалось AKlion 08 мар 2013, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
AKlion писал(а):По этому вопрос, может ли народ поделится готовыми моделями деталей и компонентов.
на форуме тема была там выкладывали готовые модели - нужно поискать поиском.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
может проще взять готовый ?
такой http://www.aliexpress.com/item/220v-110 ... 64220.html или ему подобные ?
судя по вопрсам сами наврятли сделаете лучше и\или дешевле.
AKlion
Сообщение AKlion »
Я по началу тоже думал что так проще будет. Но 2,420 баксов это ещё цена без таможни, на которую я попадаю. А у меня есть возможность покупать на таобао и отправлять сюда. В итоге я почти тысячу экономлю. Да и сам процесс для меня не сложен.
AKlion писал(а):Второй вопрос. Что означает длинна винта, это общая длинна или длинна рабочей части. И какие размеры у стандартно обработанных концов. Интересует размер 16.
В случае просто написанного Ballscrew XXXmm - ничего не значит :)
Уточняй у продавца. (заодно уточни про обработку, под какие опоры она сделана)
AKlion
Сообщение AKlion »
Что то я так и не нашол темы с 3д моделями ;-( Если кто знает где искать подскажите плизз.
fadertan
Сообщение fadertan »
http://yadi.sk/d/y71n1pxe358KG
Загляните на grabcad, там полно всяких моделей.
IGon
Сообщение IGon »
Если комплектующие от известных фирм: таких, как NSK, THK и др., то прямо на их сайтах можно скачать 3Д-модели их продукции.
AKlion
Сообщение AKlion »
IGon писал(а):Если комплектующие от известных фирм: таких, как NSK, THK и др., то прямо на их сайтах можно скачать 3Д-модели их продукции.
Попробую найти их сайты.
А пока всё в кучку скидываю.
P/S fadertan спасибочки!
01.jpg (5757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.02 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
Fisher
Сообщение Fisher »
По ссылкам сверху вниз: 2, 3
AKlion
Сообщение AKlion »
Fisher писал(а):По ссылкам сверху вниз: 2, 3
А не тяжеловат ли будет такой профиль?
Fisher
Сообщение Fisher »
Зато прочный. Тебе-же на стол. Лишний вес столу никогда не вредил.
master_70
Сообщение master_70 »
AKlion писал(а):Что то я так и не нашол темы с 3д моделями ;-( Если кто знает где искать подскажите плизз.
тыже в солиде работаешь. все узлы и детали можно самому 10 - 30 минут нарисовать. темболее все чертежи в инете есть . тебеже не надо детальные чертежи. я посто бкру и образно вытягиваю себе за 1-5 минут деталь в инверторе по чертижам. и не парюсь .
думаю что многие также делают
если надо то у меня так есть несколько элементов . типа ШД 23 и 34 нема . шпиндель на 2.2 квт . все сделано эскизом соблюдаЯ только основные размеры и габариты и места отверстий и креплений. .
http://www.zavetrom.ru
AKlion
Сообщение AKlion »
Уже всё есть ;-) а чертежи не на всё так уж и просто найти.
AKlion
Сообщение AKlion »
Совсем грубый набросок.
02.jpg (5650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.15 КБ)</a>
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Боковинки нужно помощнее или ребра дополнительно к ним ставить
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
AKlion
Сообщение AKlion »
Это я понимаю. Пока всё в черне накидал. Собрал скелет. Нужно ещё погонять размеры и выбрать максимально удобоваримые.
AKlion
Сообщение AKlion »
Нашол интереснейшую заготовку за небольшие деньги. Попробую купить. Хочу услышать мнение о ней.
Если не трудно то подскажите высоту стола от пола. На какой высоте удобнее всего работать?
Последний раз редактировалось AKlion 07 мар 2013, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
Отверстия под подшипники или сразу под направляющие?
