Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Hugo
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение Hugo »
Поработай еще с моделью механики станка...
Тут совсем любительское решение...
Screenshot_20201109-133905_Chrome.jpg (2065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.44 КБ)</a>
Я бы на на основе этой модели строить станок не стал..., ищи решение, не торопись
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
mikehv писал(а): ↑ Вот это нормальный размер. Хотя конечно для такой комплектухи станинку бы посерьёзнее надо.
Неужели станина, алюминиевый монолит, весом 400-500 кг является слабой станиной?
Я знаю, я бы и полимер залил, но нет возможности его обрабатывать, транспортировать, а покупать поверочную плиту таких размеров даже бу, не хочется за такие цены как у нас.
Я знаю как строить правильно и из правильных материалов, но нет таких возможностей по многим причинам.
По этому моя задача построить из того что есть.
Я никуда не тороплюсь, ищу материалы, решения, советов.
Был бы очень признателен участникам форума, за дельные советы по существу.
Hugo писал(а): ↑ Поработай еще с моделью механики станка...
Буду переделывать, так как новые направляйки шлют эту конструкцию, в далёкий путь.
ненужно тут подвижный стол делать.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
frezeryga писал(а): ↑09 ноя 2020, 16:41 ненужно тут подвижный стол делать.
Уже опять портал черчу. :wik:
Мозг задымится скоро
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Как то так, грубо набросал станочек.
Швпхи конечно придётся отдавать на обработку, даже не знаю сможет ли токарь их укоротить.
На боковинах портала думаю ещё уголков упорных не хватает.
INA 1.JPG (1989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.46 КБ)</a>
INA 2.JPG (1989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (724.34 КБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Ничего шедеврального, унылое Г...
ИМХО без обид:))
Возьми лучше проекты тут на форуме есть, умника, самоделкина, фрезерюги или гестапа, переделай под свой размер - результат будет более лучший, чем твой...
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Hugo писал(а): ↑ Возьми лучше проекты тут на форуме есть, умника, самоделкина, фрезерюги или гестапа, переделай под свой размер - результат будет более лучший, чем твой...
а можно ссылки
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Пока так
INA 1.JPG (1891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
INA 2.JPG (1891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
В общем, опять я всё переделал, в связи с некими трудностями в производстве деталей.
Остановлюсь всё таки на движущемся столе.
Такой метод построения, на мой взгляд, финансово дешевле, да меньше поле, но по сути мне 1²М вполне хватит.
Тем более, это на 1 мотор меньше, я не хочу использовать швп 4005, слишком маленький шаг, а масса огромная, 3210 тоже не лёгкие но всё-же разница есть.
Я выкладывал выше, фотки алюминиевых балок.
Одна из них послужит для горизонтальной балки портала, в которой будут просверлены отверстия под рельсы и крепежи,и сточены круглые фланцы.
Вторая будет распилена пополам в них так же будут просверлены отверстия под различные крепежи, и будут служить опорами портала.
Основной материал это 20мм плиты алюминий, если распорки вертикальных балок всё таки будут хлипковаты, я уже на этом станке выточу их из 45мм.
1.JPG (1815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.01 КБ)</a>
2.JPG (1815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.03 КБ)</a>
Kolonne Balken.JPG (1815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.62 КБ)</a>
Portal Balken vierkant.JPG (1815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.69 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Сурово, у меня механика тех же размеров, только станок 3.5 тонны весит, и поле поменьше гораздо :)
dtw.moscow@gmail.com
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
MGG писал(а): ↑17 ноя 2020, 17:44 Сурово, у меня механика тех же размеров, только станок 3.5 тонны весит, и поле поменьше гораздо :)
Думаю, с сварной станиной из стальных профилей, и с кабинетом, тут вес тоже будет не малый.
MGG
Сообщение MGG »
Не я конечно понимаю, раз есть, надо использовать, но это все равно, что купить додж рам 1500 чисто для поездки за хлебом, работать то будет, и даже эффект вау будет, но от номинальных показателей будет использоваться 3-5%.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Я тут подумал насчёт шпиндельного мотора, может можно как то использовать сeрвомоторы вместо шпинделя,разумеется без энкодера.
Может есть кто, кто знает как их через частотник подключить?
20200216_114445.jpg (1798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
20200216_114502.jpg (1798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
66441473-4bf5-4b34-a305-9c8774b9b0cb.jpg (1798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.68 КБ)</a>
b6139d2f-0536-45de-b729-ee292bd1c787.jpg (1798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.54 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Датащит на сам мотор, то его можно использовать как ременной, и даже с энкодером (привет резьбы), куча частотников умеют, хоть по степ дир, и даже тут продаются, но чот мне кажется, купить отдельно шпиндельную серву в сумме будет дешевле и по мощности выше.
ЗЫ: энкодер как раз нужен, если и не резьбы, то момент.
MGG писал(а): ↑ Датащит
А почему датащит, а не даташит? Он-же не щит (datashield), а лист (datasheet)... :)
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
MGG писал(а): ↑ Не я конечно понимаю, раз есть, надо использовать, но это все равно, что купить додж рам 1500 чисто для поездки за хлебом, работать то будет, и даже эффект вау будет, но от номинальных показателей будет использоваться 3-5%.
Ну да приходится рвать когти, так как другого нет просто. Знаю можно купить, но надо эти продать, а я не особо торгаш, не моё это.
А эффект вау мне не нужен, мне нужно чтоб станок алюминиевые детальки делал, даже если ном. показатели будут 3-5%.
Когда нибудь я себе и полимерный сделаю, но пока нет такой возможности отдать бетонную станину на фрезеровку плоскостей, так как знакомых работающих не осталось на заводах, а официально делать запрос на фирму, это будет стоить как крыло от боинга, так что пока этот.
MGG
Сообщение MGG »
Serg писал(а): ↑17 ноя 2020, 18:05
Щипилявлю :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Bioraptor писал(а): ↑ но надо эти продать, а я не особо торгаш, не моё это.
Таки я особо покупатель, и чисто случайно мне нужны 35 рельсы :D
Hugo
Сообщение Hugo »
Bioraptor писал(а): ↑17 ноя 2020, 17:11 В общем, опять я всё переделал, в связи с некими трудностями в производстве деталей.
Основной материал это 20мм плиты алюминий, если распорки вертикальных балок всё таки будут хлипковаты, я уже на этом станке выточу их из 45мм.1.JPG2.JPGKolonne Balken.JPGPortal Balken vierkant.JPG
PP.jpg (1713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.35 КБ)</a>
Низнаю, может, я привередливый стал... смотрю на ваш шедевр (дизайн конструкции), и думаю, красивых проектов в нете - много, есть от чего оттолкнуться, скопируйте основу, добавьте немного от себя... чтоб хоть вид станка радовал...
Поищите в интернете, много красивых - качественно сделаных фрезеров...
Пару ссылок по быстрому накидал
Вот, под ваши 45 рельсы, как-раз рама... :hehehe:
viewtopic.php?p=560151#p560151
viewtopic.php?f=146&t=7633
viewtopic.php?f=146&t=14132
viewtopic.php?p=560361#p560361
viewtopic.php?f=147&t=11250
viewtopic.php?p=558629#p558629
viewtopic.php?p=560148#p560148
Повторите хоть какую-либо из этих конструкцию станка на свой лад, а то потом будет мучительно больно за бесцельно потраченные годы...
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
MGG писал(а): ↑17 ноя 2020, 21:28
Так пишите в личку обсудим, но как доставлять без понятия.
