SolidCAM
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Сообщение Kupfershcmidt »
У меня как раз Мач 5осный. Ну и реальная задача для 5 осей это обработка за один установ, то есть 3+2 конечно, а не постоянная 5 осевая траетория...
daemon78
Re: SolidCAM
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Хочу обработать заготовку за два установа (с переворотом).
Создаю систему координат для верхней поверхности, провожу операции, все норм.
Создаю систему координат для нижней поверхности (после переворота).
Создаю траекторию, все норм.
Генерирую УП и получаю ошибку как на скриншоте.
CS_ERROR.JPG (2131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.38 КБ)</a>
Причем эта ошибка у любой детали, когда требуется переворот.
Станок при этом пытается запульнуть шпиндель в неизвестном направлении.
Подскажите, как бороться.
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
А обработка одинаковая с двух сторон? Если да, то я б просто написал поворот руками и повторил программу на второй стороне.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: SolidCAM
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑13 ноя 2020, 11:33 Всем привет.
Какой станок выбран? 4 оси?
Re: SolidCAM
У тебя скорее всего есть в так называемая Позиция
Если мак1 черный цвет , а мак 2 розовый , то г код для мак 2 выведет кривой и даст это сообщение
Если это так , то перед выводом г кода надо переключить в позиции на мак 2
Тогда иконка станет черной и г код будет верный
А вобще у тебя маки заданы мак1-1 мак 1-2?
daemon78
Re: SolidCAM
Большое спасибо за помощь. В итоге, как оказалось, у меня создавалось два мака. Когда я сделал вторую позицию в одном маке, то все заработало.
nik1 писал(а): ↑ Если это так , то перед выводом г кода надо переключить в позиции на мак 2
Подскажите, а как сделать это переключение, чтобы Мак цвет изменил?
Re: SolidCAM
тыркни на иконку позиционирование, она в том же дереве где переходы и прочее , в ней откроется выбор маков
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Ты скорее всего накосячил когда задавал СК. У тебя вероятно заданы 1-1 и 2-1, а должно быть 1-1 и 1-2. Исправь вторую СК на 1-2.
Re: SolidCAM
Тс чуть выше написал , что уже исправил :)
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
nik1 писал(а): ↑13 ноя 2020, 15:35 Тс чуть выше написал , что уже исправил :)
5 раз отвлекли пока писал. За это время беседа ушла вперёд :pssdoff:
daemon78
Re: SolidCAM
Огромное спасибо за помощь!!!
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Скажите, а где Солидкам хранит постпроцессоры? У приятеля искал на компе - а фиг, тупо 0 нашёл. И глазами и поиском...
Gestap
Re: SolidCAM
Сообщение Gestap »
Вроде пользователи/общие/общие документы/солидкам/солидкам/gpptool/
dtw.moscow@gmail.com
daemon78
Re: SolidCAM
Всем привет.
Поимел сегодня негативный опыт работы в солидкаме на четырёх осях. К нему прилагаются две сломанные фрезы и испорченные заготовки. Так как я перехожу на СолидКам с повермилла, то такое поведение было для меня полной неожиданностью.
Очень прошу помочь с решением двух проблем:
1. При старте УП, вместо того, чтобы сначала поднять фрезу по Z на плоскость безопасности, станок начал движение сразу по трем осям. В результате минус фреза и аварийное отключение частотника по перегрузке. Я так понимаю, что это поведение, наверное задаётся где то в постпроцессоре. Подскажите, как заставить ПостПроцессор при старте УП сначала начать движение по Z, и только по достижении нужной позиции начать движение по X и Y?
2. После окончания УП станок поехал прямо на четвертую ось и сломал фрезу о кулачок патрона. Каким образом сделать так, чтобы после окончания УП станок ни куда не ехал по X и Y, а только поднял фрезу на плоскость безопасности? Я вообще не понимаю, почему после окончания УП он вообще куда то едет.
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
G28 есть в коде? G30?
Re: SolidCAM
А в холостую погонять УП никак? Или заглянуть в УП и посмотреть, нет ли там чего подозрительного.
Прежде чем ставить заготовку и фрезы. Не говоря, что не в курсе каким постом пользоваться.
Re: SolidCAM
В постах от Хаас в начале и конце есть G28G91Z0 , посмотри у себя в коде , есть или нет
Так же в конце кода скорее всего будет тоже самое , только с координатами Y X
А вобще на 4 оси надо быть аккуратным и пробовать вдали от поворотки, без фреы и на пониженных скоростях
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Тут лежит где-то переделанный на 4 оси без начальных и конечных хомлений.
daemon78
Re: SolidCAM
nik1 писал(а): ↑15 ноя 2020, 20:28 В постах от Хаас в начале и конце есть G28G91Z0 , посмотри у себя в коде , есть или нет
Kupfershcmidt писал(а): G28 есть в коде? G30?
Вот начало файлов УП
O1000
(МИТЯ-1)
(NOV-15-2020-15:02:44AM)
G00 G90 G94 G49 G17 G40 G80 G21
T1 M6(D6F3L24)
(4-HSR-Черновая Верх Модель 6мм)
S13000 M03
G00 G54 G90 X8.5798 Y-49.3979 A0.
Z20.9988
G01 G94 X8.6317 Y-49.4373 Z20.4924 F300.
Вот концовка
Z19. F3500.
M05
G00 G53 Z0.
G00 G53 Y150.
M30
xenon-alien писал(а): ↑ Не говоря, что не в курсе каким постом пользоваться.
Посты для 4-х осей из этой темы
viewtopic.php?f=155&t=31101
А каким постом надо пользоваться?
Re: SolidCAM
При старте , у тебя идут координаты х и у
Сперва надо вывести координату Зет
А в конце станок едет по g53 , в машинные координаты по Z и Y
Как по мне хороший вариант в начале уп g28g91z0, ток надо что бы контролер это умел
Тогда при старте сперва будет подъем на указанную безопасную высоту
Вернуться в «CAM пакеты»
