AeroFly
Сообщение AeroFly »
VAT писал(а): ↑04 ноя 2020, 09:39 как уже сказали выше понижающий DCDC вам нужно поискать. сначала в чипдип - потом его же на али..
еще - если драйвера капризные можно подстраховаться установкой "дампера" перед ними.
Обошлось без понижайки :)
Откапал у себя модульный БП с регулируемым напряжением. Один модуль будет питать контроллер и частотник и 3 модуля на ШД.
Теперь вопрос. Эти 3 модуля для ШД можно пустить независемо каждый(240W) для своего ШД, а можно включить параллельно (720W). Как будет лучше? Или не важно?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
AeroFly писал(а): ↑ Эти 3 модуля для ШД можно пустить независемо каждый(240W) для своего ШД
Можно.
AeroFly писал(а): ↑ а можно включить параллельно (720W)
Нельзя параллельно подключать БП
AeroFly
Сообщение AeroFly »
xvovanx писал(а): ↑06 ноя 2020, 23:16
Этот можно. Он специально для этого был разработан
https://www.youtube.com/watch?v=ohUNZAIpN28&t=24s
ESP
Сообщение ESP »
Всем здравия! Глупый, наверное вопрос, но все таки. Может кто то знает, реально ли сделать из фрезера-лазер на недолго? Задача-гравировка на дереве. Хотелка - прицепить какую-нибудь лазерную указку или что то подобное, чтоб сильно ничего не менять, но при этом выжечь логотип, например, на деревяшке. :oops:
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
AeroFly писал(а): ↑ Этот можно. Он специально для этого был разработан
в общем случае параллельно не включают. но если там какая то хитрая автобалансировка - то почему бы нет.. интересно как она работает если на выходах выставлено разное напряжение?
в игноре:
Афтаев
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Там параллельно можно подцеплять модули только с одинаковым выходным напряжением, с разницей не больше 5 мВ. А дальнейшая подстройка в работе, смотря от нагрузки осуществляется операционным усилителем. На каждом отдельном модуле можно выставить напряжение 20 - 60В (смотря от типа модуля)
Отсюда меня и интересует: Отдельно ШД питать или вместе?
ESP писал(а): ↑ реально ли сделать из фрезера-лазер на недолго?
Реально, но быстро не получится. Софт для фрезера не умеет управлять лазером (при остановках\ замедлениях лазер будет сильнее обугливать). Значит надо устанавливать и осваивать другой софт и плюс с управлением модуляцией лазера разбираться и прикручивать.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xenon-alien писал(а): ↑ Всем привет, может кто встречал потпроцессор для yzc, или xzc осей? Почти, как токарная компоновка.
Во Фьюжн есть. А для ПМ я тебе в личку кидал решение.
VAT
Сообщение VAT »
AeroFly писал(а): ↑ Отсюда меня и интересует: Отдельно ШД питать или вместе?
тут еще вот какое дело - при работе ШД возможны ситуации когда он возвращает энергию обратно и чтоб не гадать и тупо защитить драйверы - ставят простую схему - дампер - по сути типа мощного стабилитрона на напряжение чуть выше напряжения питания. а вот как в этом случае будет вести себя вся эта балансировка - непонятно - это надо вникать в принцип действия БП. а 3 дампера - как то слишком..
А у вас один канал не потянет все ШД?
в игноре:
Афтаев
AeroFly
Сообщение AeroFly »
VAT писал(а): ↑07 ноя 2020, 20:52 а 3 дампера - как то слишком..
Логично :)
Я для себя уже решил, что дамперы поставлю, но после всех наладок. Пока и так информационный град мозг в ступор вводит.
VAT писал(а): ↑07 ноя 2020, 20:52 А у вас один канал не потянет все ШД?
Наверное нет. Один ШД на 2.8А, а ток модуля максимально 5А на 60сек. Робочий ток не указан, указана только мощность 240Ватт.
В даташите скрее всего все есть - руки еще не дошли почитать.
С другой стороны смущает такой маленький размер(видно на фото 1-2 сообщения назад) модуля выдающий 240Ватт, поэтому подумал, будет не лишним запитать с запасом.
VAT
Сообщение VAT »
AeroFly писал(а): ↑ Один ШД на 2.8А
это скорее всего максимальный ток обмотки когда драйвер ее отключает. Там ШИМ, так что умножать ток на напряжение нет смысла - так никогда не будет. у меня тоже 3А и 48В.. думаю больше 50вт он никак не потребит..
в игноре:
Афтаев
max218811
Настоящее имя: Макс
Сообщение max218811 »
Здравствуйте. Кто знаком с платой HG08 ?
Пожалуйста подскажите что за резисторы упомянуты в мануале?
Нужны ли они? Какой у них номинал? Сколько не смотрел видео по сборке шкафов никаких резисторов там не видел
Драйвера ST4045-A1
Двигателя nema 23 112мм 3амперные если это важно
HG08-800x600.jpg (1084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.68 КБ)</a>
Новый точечный рисунок.jpg (1084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.16 КБ)</a>
Без названия.png (1084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.66 КБ)</a>
Последний раз редактировалось max218811 08 ноя 2020, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
niksooon
Сообщение niksooon »
ответ в вашем-же вопросе на 3-м скрине ...... если выходы контроллера 5-ти вольтовые -токоограничивающие сопротивления не нужны ...
max218811
Настоящее имя: Макс
niksooon писал(а): ↑ ответ в вашем-же вопросе на 3-м скрине ...... если выходы контроллера 5-ти вольтовые -токоограничивающие сопротивления не нужны ...
То есть если я на плату управления подаю питание от 12V то на выходы так же выходит 12V и мне нужно ставить резисторы 1 килоом 1/8 ватта?
Там написано входное напряжение от 7 до 70 вольт
Еще вопрос с обозначениями на плате
CW это DIR
CK это PUL
То есть плюсы собираю на VCC
EN = ENA-
CW= DIR-
CK=PUL-
Правильно?
Не хотелось бы спалить все при первом включении
Последний раз редактировалось max218811 08 ноя 2020, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
Здравствуйте.
Может есть на форуме, кто пользуется контролёром Masso.com.au (это не рекламма). Хотелось узнать впечатления?
Kupfershcmidt
arti писал(а): ↑ кто пользуется контролёром Masso
Не попадалось никого. А почему он заинтересовал? Как-то смотрел и изучал возможности, но прям чтоб впечатлился - не скажу.
arti
Сообщение arti »
Делаю второй станок.(Токарник по дереву).
Подходит время покупать электронику и не могу определиться. Надо чтоб было больше выходов для реле.
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
Добрый день.
Есть шаговый двигатель EzM-56-А в месте с драйвером. 24в; удержание-1,5N/m; ток- 3А; индуктивность-3,8 mH; инерция-480g/cm.
Годится ли он на ось Z весом примерно 5-6кг (из них шпиндель 3кг)? ШВП 1605. Фрезировка дерева.
Kupfershcmidt
arti писал(а): ↑ Надо чтоб было больше выходов для реле.
А много ли надо реле-то? Но в принципе если есть возможность купить я б конечно не раздумывал, всегда есть интерес к новому. Токарник то с приводным инструментом, с поворотной осью?
arti
Сообщение arti »
Да конроль главного шпинделя, плюс приводной инструмент на пневматике.
Вернуться в «Общие вопросы»
